проблемы с двигателем
| veber240988 | Добавлено: 10.04.13, 10:24 | Сообщение # 1 |
В клубе с 10.04.13
Авто: Fiat Tipo
Место парковки: Казахстан г.Павлодар
| Приветствую друзья! у меня такая проблема! Машина- фиат типо 2.0, 1991г, 2-ух распредвальный двигатель 8-ми клапанный! вопрос состоит в таком роде! машину на холодную завожу еду все отлично,но стоит ей только нагреться она начинает выдавать мне не очень интересные фокусы! а именно на холостых оборотах при полном нажатие на педаль газа скидывает на 4500 а должна на 7000! и при езде, то есть на ходу она дергается при оборотах 2000! даешь в тапку выше 2-ух тысяч она не дергается, но до следующего светофора! подскажите пожалуйста в чем причина может быть? уже всю голову себе забил! заранее огромное спасибо!
| rezakbdn | Добавлено: 10.04.13, 11:40 | Сообщение # 2 |
В клубе с 28.12.12
| Посмотри фильтр и сеточку на бензонасосе ,и если есть то клапан ЕГР (рецеркулятцеи газов ).
Сообщение отредактировал rezakbdn - Ср, 10.04.13, 11:41
| CreAtoR | Добавлено: 10.04.13, 11:56 | Сообщение # 3 |
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
| давление в рампе какое?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 10.04.13, 13:32 | Сообщение # 4 |
| Цитата (CreAtoR) давление в рампе какое? Я бы добавил КАКОЕ во время чудес. Как бы не пришлось с манометром кататься
Хирург  | Добавлено: 10.04.13, 19:41 | Сообщение # 5 |
Авто: Fiat Tipo 1992
| Это науке вещь неизвестная. Периодически бывает такое дело. Как правило может помочь следующее - замена высоковольтных проводов, замена свечей, замена крышки трамблёра, замена топливного фильтра, чистка дроссельной заслонки, замена воздушного фильтра. И самое главное - ЭТО НОРМАЛЬНЫЙ БЕНЗИН!!!!. Возить к электронщикам пустое дело. Возил. Будут проверять и если нормальные люди, то скажут что всё хорошо. А уроды начнут просто качать деньги. Самое смешное что пару раз возил когда гуляли обороты и она дёргалась. Как итог - ВСЁ ИСПРАВНО. Во как. После постоянного контроля всего выше перечисленного, данное явление сошло почти к нулям и проявляется только при кончине какой либо свечи.
Сообщение отредактировал Хирург - Ср, 10.04.13, 19:44
Волшебник  | Добавлено: 11.04.13, 09:33 | Сообщение # 6 |
| согласен с Хирург-ом, У меня сейчас точно такая же проблема была.Поменял все выше перечисленное,и только замены 95 бензина на 92-ой,решил вопрос.Возможно зажигание не выставлено.....и это может такие чудеса выдавать.Год уже голову мучали что,да как и как исправить!Очень часто помогало регулеровка зажигания.Но потом главное на той же запрвке заправляться!
| veber240988 | Добавлено: 11.04.13, 18:00 | Сообщение # 7 |
В клубе с 10.04.13
Авто: Fiat Tipo
| ребята спасибо большое! за помощь! я поменял провода, свечи, и бензонасос! до трамлера еще не добрался! но стоит попробовать! в данный момент решил поменять кольца и колпачки! так как устал заливать масло литрами! и обнаружил такую вещь что в заслонке и в воздушном патрубке много масла! от сюда вопрос возможно ли причина в этом?
Хирург  | Добавлено: 11.04.13, 21:30 | Сообщение # 8 |
| Та на 2,0 особо зажигание не подрегулируешь. Там много всякой х...., которая сама себя регулирует))))))))))). Как вариант это ещё проверить все вакуумные трубочки в двигателе на предмет дырок и можно поменять датчик температуры ОЖ. Вверху стоит рядом с термостатом. Ну может и выпендривается потому как воздуха не хватает. Я когда почистил заслонку, аж удивился как там много мелких отверстий для воздуха. И двигатель стал лучше работать. Повторюсь, что толком НИКТО и НИЧЕГО по существу не скажет. Будут морщить лоб, говорить умные слова и в итоге всё равно придёшь ко всему выше перечисленному.
| veber240988 | Добавлено: 12.04.13, 09:49 | Сообщение # 9 |
В клубе с 10.04.13
Авто: Fiat Tipo
| Цитата (Хирург) Как вариант это ещё проверить все вакуумные трубочки в двигателе извени а у вас случаем нет схемы всех этих трубочек! боюсь я мог бы их и перепутать! так как машину взял с двигателем в салоне!?)) зарание спасибо!
Хирург  | Добавлено: 12.04.13, 18:15 | Сообщение # 10 |
| Да их схемы нет. Могу на днях свой сфоткать.
| veber240988 | Добавлено: 12.04.13, 18:39 | Сообщение # 11 |
В клубе с 10.04.13
Авто: Fiat Tipo
| Цитата (Хирург) Да их схемы нет. Могу на днях свой сфоткать.
если не затруднит! буду при много благодарен!
