Посторонний звук под капотом
| Mihanikms | Добавлено: 29.11.14, 16:23 | Сообщение # 1 |
В клубе с 25.11.14
Авто: Fiat Tipo 1991 г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1,4 i.e., 70 л.с., 160 А1.046
Место парковки: Нежин, Украина
| Здравствуйте, господа. У меня появился посторонний звук под крышкой капота. После запуска двигателя, появляется секунд через 5-10 звук дребежания метала. Сначала думал, что КПП.. Но звук не внутренний, а наружный, такое впечатление. И после выжимания сцепления этот звук исчезает.
Говорят это не КПП, а скорее всего или выжимное, или корзина, или какая-то там пружинка сцепления..
Может сталкивались с таким? На скорость езды оно то не влияет, но не очень приятно. Если сталкивались, то как устранить это дребежание, что потребуется и что будет стоить? Спасибо!
leo970  | Добавлено: 09.12.14, 22:33 | Сообщение # 2 |
| Поменяй выжимной и будет Тебе счастье
| Mihanikms | Добавлено: 10.12.14, 02:07 | Сообщение # 3 |
В клубе с 25.11.14
| leo970, а с чего такая уверенность, что это выжимной? Я так понимаю речь идет о подшипнике? Или корзина? Я не сильно разбираюсь просто. Уже сталкивались с таким? А если ничего не делать, то долго еще протянет? И если делать то цена вопроса и названия всех деталей под замену? Спасибо
| Mihanikms | Добавлено: 10.12.14, 23:29 | Сообщение # 4 |
В клубе с 25.11.14
| Итальянец, завелась машина, проработала 20-30 секунд, а то и меньше и появляется это дребежание. Как только сцепление выжимаю - оно исчезает. Какая головка? Можно подробнее?!
| Mihanikms | Добавлено: 11.12.14, 20:40 | Сообщение # 5 |
В клубе с 25.11.14
| Спасибо всем! Буду разбираться. Когда найду причину - отпишусь.
leo970  | Добавлено: 11.12.14, 21:21 | Сообщение # 6 |
| Головка ? ПРи выжатом сцепление пропадает Даже не надо сцепление выжимать --- Заведи машину и выйди , чуть придави вилку выжимного рукой и все пропадет ! Ничем не грозит , в самом худшем случае разлетится подшипник и останешься без сцепления ! ТОже не велика беда , варьируя только газом можно спокойно переключать коробку , если умееш и без сцепления ! Кстати сцепление не тарахкотит ! Вибрация б была и машина не ехала !
