Проводка Ecobox и карбюратора
| spirit_doc | Добавлено: 02.06.11, 23:37 | Сообщение # 1 |
В клубе с 02.06.11
Авто: Fiat tipo 1988г.
Место парковки: Беларусь , Пинск
| Доброго времени суток. Помогите разобраться с проводкой. Досталась машинка с полностью отсутствующей проводкой (все оборвано), половину восстановил остались только Ecobox и карбюратор. Фото прилогаються.....помогите кто сталкивался и знают куда они идут...........
| rpv-dp | Добавлено: 03.06.11, 01:08 | Сообщение # 2 |
В клубе с 24.01.11
Авто: Фиат темпра 1992г.
| spirit_doc, Посмотри схемы в технической документации
| spirit_doc | Добавлено: 03.06.11, 08:21 | Сообщение # 3 |
В клубе с 02.06.11
| Уже смотрел....по цвету проводов не подходят.....да и проводку идущию от самого Ecoboxа мало где найдешь, а у меня там основной обрыв.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 03.06.11, 09:55 | Сообщение # 4 |
| [off] spirit_doc, кстати поиск по форуму выдал аналогичную тему http://club-fiat.org.ua/forum/36-1499-1 [/off]
Miroshnikov  | Добавлено: 03.06.11, 11:20 | Сообщение # 5 |
В клубе с 09.03.10
Авто: Fiat Tipo, 1988 год
Объём, мощность и тип двигателя: 1372 cm
Место парковки: Винница
| Что-то нафотографировал, глянь. Если чего - спрашивай. После работы просмотрю по проводам - какой куда. А лучше обратись к карбюраторщику, они точно сделают. Сегодня вечером разрисую проводку.
Сообщение отредактировал Miroshnikov - Пт, 03.06.11, 12:35
Miroshnikov  | Добавлено: 03.06.11, 12:36 | Сообщение # 6 |
В клубе с 09.03.10
| Сразу не влезло:
| spirit_doc | Добавлено: 03.06.11, 13:19 | Сообщение # 7 |
В клубе с 02.06.11
| Miroshnikov за фотки отдельное спасибо! Если можно куда идет ораньжево-чорный толстай провод от EKOBOXa? и буду ждать твою схемку...
Miroshnikov  | Добавлено: 03.06.11, 17:33 | Сообщение # 8 |
В клубе с 09.03.10
| только что глянул - по ходу этот провод у меня прикручен к массе под впускным коллектором. Там есть отверстие с резьбой под винт на 4, к этой же массе цепляется и масса с карбюратора. У тебя на второй фотке виден огрызок этого провода, он замотан в жёлтую изоленту. Второй огрызок - п-это масса с карбюратора.
Сообщение отредактировал Miroshnikov - Пт, 03.06.11, 17:35
Miroshnikov  | Добавлено: 03.06.11, 17:40 | Сообщение # 9 |
В клубе с 09.03.10
| И кстати, здесь ,в инструкции, начиная со страницы 65, расписан карбюратор: http://club-fiat.org.ua/forum/49-60-1
| spirit_doc | Добавлено: 04.06.11, 17:33 | Сообщение # 10 |
В клубе с 02.06.11
| Эти провода идут от подогревателя во впускном коллекторе. Красный +, черный - . Черный я пытался соединить с розово-черным (по схеме) а куда тогда красный не знаю. Там еще установлен датчик включения этого подогревателя с двумя оборванными проводами (смотри фото)...Посмотри как они соединены у тебя...
Добавлено (03.06.11, 17:08) --------------------------------------------- Кстати больше фото есть на http://vkontakte.ru/id42386643#/album42386643_135908267
:'( Я уже совсем запарился с этой проводкой.......оч жду твою схему подключения
 Добавлено (04.06.11, 16:33) --------------------------------------------- Что соединенно с сине-красным проводом? Сине-белый с концевичком ижущим на элуктро клапан на карбюраторе.... А сине-красный?
Можешь скинуть фото в лучшем качестве (плохо видно, да и провода сильно запылены)???
| rotor | Добавлено: 16.12.16, 14:18 | Сообщение # 11 |
В клубе с 23.04.12
Авто: doblo
Место парковки: украина
| приветствую, ребята если вы еще есть на форуме, отзовитесь, есть подобная конструкция требующая описания
