  • Страница 1 из 3
Фильтр по:
Двигатель и его системы
Нагар под маслозаливной крышкой??? [ 1 2 ]
Fiat Punto 188
18 6631 Diyacon 10.03.25, 13:48
Сообщение от: Grumis
Моторное масло
Какое масло лучше для дизеля
12 3044 mef 09.03.25, 12:41
Длительный прогрев двигателя, термостат
Fiat Punto Evo 2011 1.3d Multijet 182000км
4 2398 Spacewalker 07.01.24, 01:58
Сообщение от: BaSic
Белый дым
Белый дым на FIAT Punto evo 1.3 diesel 2011
2 2548 angelonka 26.06.19, 05:21
Сообщение от: Крома
клапан ЕГР
пунто 1.2 16v клапан ЕГР кто сталкивался?
3 11755 Нико 02.04.18, 20:26
Сообщение от: ignach
Скрежет и троение двигателя
Fiat Punto 1.1 моно инжектор 1995 г,в
10 4894 alex-shevchenko 21.02.18, 17:28
Сообщение от: AidanCoaw
не заводится Punto 1,2 1995
Fiat Punto, 1,2 бензин, 1995, 190000
4 5809 sizexxxl2007 21.02.18, 17:21
Не заводится Fiat Uno Turbo 1993
Не заводится Fiat Uno Turbo 1.4 инжектор 1993
1 3194 Вероника_Феникс 21.02.18, 17:06
Сообщение от: Kerthbula
Не могу понять что за устройство 0 2228 M1sterEK0 26.09.17, 18:25
Сообщение от: M1sterEK0
быстро греется двигатель [ 1 2 ]
Fiat uno 1984
27 24406 svetlychoc 22.08.17, 22:34
Сообщение от: Batareikin
Делюсь опытом
Плохое топливо на Фиат Гранде Пунто 2012, пробег 70000 км.
3 3390 ЛюбаваЯ 11.04.17, 14:00
Сообщение от: ЛюбаваЯ
Плохо заводится, троит, дым как из паровоза
Фиат Гранде Пунто 2007 г. 1,3 Multijet. 213 тыс.км
2 2828 abudnik 13.03.17, 20:02
Сообщение от: Jex
Хочу сделать авто резвее Punto 1.2 v8
У меня punto 2010 1.2 v8
14 4270 bonya063 03.03.17, 21:08
Сообщение от: bonya063
Замена ремня ГРМ на пунто 1.2 16V
фиат пунто 1.2 16V инжектор,2000г.,110000км
2 5830 Нико 10.02.17, 12:49
Сообщение от: akadem1
Подтекает масло с под клапанной крышки.
Fiat Punto 1,2/16
11 5168 Medik 08.01.17, 16:28
Сообщение от: fusion
После замены цепи перестала заводится
Fiat Grande Punto 1.3 multijet
4 3222 Nickolass86 25.02.16, 23:00
Сообщение от: gekko
Пробка бензобака UNO 45 0 2521 rusgl 19.12.15, 19:39
Сообщение от: rusgl
метка ГРМ на фиате пунто 2 1,2 /8v
фиат пунто -2 1.2 V-8 2003года, 225 000км-пробег
10 30987 TEMO 20.08.15, 23:58
Сообщение от: Pux
смикається мій Фіат пунто
смикається при їзді по місту Пунто а за містом ні
1 3153 slepoi 16.10.14, 23:53
Сообщение от: Альпинист
Заглох и не заводится, нет искры
1 4571 AnCher 10.09.14, 12:10
Сообщение от: homenko68
"Звенит" на холостых! [ 1 2 ]
Fiat GP
25 8318 Chen 30.08.14, 21:16
Сообщение от: shtorm
Заводится со второго раза [ 1 2 ]
Punto, 1,1л, моноинжектор, 1995г.в.
19 9842 alex-shevchenko 15.08.14, 17:02
Сообщение от: alex-shevchenko
Проблемы с ХХ
Fiat Punto II
13 6048 Gebels 20.05.14, 17:24
Сообщение от: TjSlaider
Огромный расход топлива на Пунто 1 !!! [ 1 2 3 4 5 ]
Fiat punto 1995
73 33777 MegaJekster 01.04.14, 23:20
Сообщение от: kramnick
Постоянный свист возле выхлопной и потеря мощности
Fiat Grande Punto 2006, 1.2, 65 л.с, 8v , 105 тыс пробег
1 3822 mukola2 20.03.14, 00:50
Сообщение от: Rus32ab
как понять или радиатор печки прокапывает
punto 176
3 3468 yaotzin 10.03.14, 22:33
Сообщение от: Дмитрий_Кудлай
Тупит машинка после ремонта турбины
Fiat Punto I 1.7TD, дизель, 1997, пробег 270 тыс. км, 69hp
0 3200 zerguser 22.02.14, 21:02
Сообщение от: zerguser
Не могу завести Fiat Punto 176 (1994г)
Fiat Punto 176 (1994г) 1,6/90 л.с.
1 3689 Fernando 30.01.14, 12:18
Сообщение от: Fernando
Момент затяжки ГБЦ Пунто 188 1,2V
Fiat Punto 1.2 8v
1 6286 shr 31.12.13, 00:07
Сообщение от: CreAtoR
течет возле насоса охлаждающей жидкости 2 4309 yaotzin 16.11.13, 01:05
Сообщение от: yaotzin
Фиат Уно зажигание, вакуум
Fiat UNO 45 i.e. 1.0 156А2.246 1990г
0 4156 omenik 01.10.13, 19:52
Сообщение от: omenik
Пластмассовый стук в моторном отсеке.
Fiat Punto SX75 1.2 инжектор, 1999 г, 138000 проб.
2 3425 Priest 01.09.13, 22:31
Сообщение от: Priest
Вибрация двигателя 176 1,2 3 3118 margo 30.07.13, 22:51
Производительность форсунки IWM52300 2 4541 margo 07.05.13, 11:53
Сообщение от: margo
Не заводится Пунто 1 1.2
Пунто 176,1.2, моноинжектор
1 3970 TjSlaider 01.04.13, 16:23
Сообщение от: orsanya
Вопросы по ЭБУ после удаления катализатора на Fiat Punto 176
Хочу привести в порядок ЭБУ моего Пунта МК1 (1,6)
9 5226 Fernando 23.03.13, 01:06
Сообщение от: volkof
Дёргается при отпускании педали газа. 13 9250 MegaJekster 09.02.13, 03:10
Сообщение от: Нюрочек
Заменить сальники клапанов.
Есть подозрение на сальники кл.
3 7593 Fernando 08.02.13, 18:33
Сообщение от: bogdan68
забился радиатор!? 9 4601 xsarz 05.01.13, 13:37
Сообщение от: xsarz
стук при запуске двигателя
Пунто 176 1,2
8 7634 MegaJekster 08.12.12, 10:23
Сообщение от: Крома
Хочу поменять карбюратор на Uno [ 1 2 ]
Fiat Uno 70
16 13295 AVGUR 21.10.12, 22:32
Сообщение от: klokov_mihail
дергается при езде
Fiat Uno turbo i.e
0 3249 ipolit 20.10.12, 01:28
Сообщение от: ipolit
Замена ДВС ПУнто 176м на более мошный.
нужна помошь Фиат пунто 1.1,1994г.в.моник.
4 3828 Нюрочек 14.10.12, 23:07
Горит красный свет "предупреждение о катализаторе" 7 3363 TEMO 12.10.12, 13:17
Периодически глохнет двигатель
фиат пунто 2...1.2....8v
5 4862 TEMO 05.10.12, 16:12
Сообщение от: TEMO
заводится и сразу глохнет
fiat punto 1.6 1994 mpi
2 4392 sergiup 04.10.12, 09:00
Сообщение от: sergiup
На холодную низкие обороты
Punto 1.1 моник 1995г.в.
4 4458 alex-shevchenko 29.09.12, 20:42
Где находится датчик детонации?
фиат пунто 1242см.куб моноинжектор 1981г.
4 8674 pr61-25 28.09.12, 23:40
Сообщение от: Anatoliy76
Гранде Пунто. Какое давление в бензонасосе у Гранд Пунто? 1 3923 Anatoliy76 01.09.12, 18:55
Сообщение от: Крома
Двигатели 1.2 в чем разница? [ 1 2 ]
25 12584 Anatoliy76 22.08.12, 19:43
Сообщение от: ukr33
В этом форуме тем: 127. На странице показано тем: 50.
Форум просматривают: 1 гостей
  • Страница 1 из 3
Обычная тема
Тема - опрос
Важная тема
Горячая тема
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
