Периодически глохнет двигатель
| TEMO | Добавлено: 03.10.12, 21:52 | Сообщение # 1 |
В клубе с 30.10.11
Авто: FIAT PUNTO
Объём, мощность и тип двигателя: 1.2 L. 188
| двигатель работает замечательно.но может внезапно заглохнуть неожиданно.....как только снимаю предохранитель бензонасоса и опять вставляю моментально,сразу заводиться и так все время.....что может быть???? я думал предохранителе плохой контакт но это не так.....когда заглохнет надо снять предохранитель и опять поставить и завидется......подскажите пожалуйста....
| sergiup | Добавлено: 04.10.12, 16:29 | Сообщение # 2 |
В клубе с 14.02.12
Авто: fiat punto 1994
Объём, мощность и тип двигателя: 1.6/88 л.с sohs
Место парковки: кишинёв
| у моего пунто 1 в низу у сидения водителя со стороны двери есть что-то вроде кнопки, которая отключает бензонасос в случае переворота авто или при сильном ударе. из за него у меня однажды после удара какой-то железки в днище авто отключился насос. после нажатия на "это" всё восстановилось. не знаю, на вашем авто "это" есть? если да, может там проблема.
Сообщение отредактировал sergiup - Чт, 04.10.12, 16:33
| TEMO | Добавлено: 05.10.12, 09:47 | Сообщение # 3 |
В клубе с 30.10.11
Авто: FIAT PUNTO
| Quote (sergiup) со стороны двери есть что-то вроде кнопки не могу найти,,, что только не пробовал,,,,,,,,после того как заглохнет ,,пробовал снять предохранители с внутри и опять вставить,,,,и с реле так же делаю,но нет,,,,надо именно под капотом предохранитель снимать и обратно вставит и только тогда заведется
| TEMO | Добавлено: 05.10.12, 09:48 | Сообщение # 4 |
В клубе с 30.10.11
Авто: FIAT PUNTO
| может кто сталкивался с проблемой похоже на эту,,,,подскажите плииз,,,,
Александр_Алёшин  | Добавлено: 05.10.12, 10:48 | Сообщение # 5 |
| Quote (TEMO) может кто сталкивался с проблемой похоже на эту,,,,подскажите плииз,,,, Снимай блок реле и предохранителей, если там печатная плата, то возможно где то микротрещина на дорожках.
[p.s.]У тебя проблема которую надо щупать руками, а не "лечить по фотографии". ИМХО[/p.s.]
| TEMO | Добавлено: 05.10.12, 16:12 | Сообщение # 6 |
В клубе с 30.10.11
Авто: FIAT PUNTO
| Quote (Александр_Алёшин) У тебя проблема которую надо щупать руками, а не "лечить по фотографии". ИМХО как раз щупать руками не дал результатов,,,там что то выключает бензонасос и пока не снимешь и обратно не вставишь не заведется,,,,я пробовал так:заглохла, не заводится,,выхожу с машины,открываю капот и щупаю предохранитель туда суда,,,и все релешки тоже,,,ничего не происходит,,не заводится,,,,,и вот видергиваю предохранитель самый первый с лева и опять всавляю,,,машина заводится и ездит может целый день,,когда как,,,иногда в день 3 раза случается,,,,,не ужели это не сигнализация,,,,может поменять на хрен ,,,
