Дёргается при отпускании педали газа.
| MegaJekster | Добавлено: 06.10.12, 11:27 | Сообщение # 1 |
В клубе с 23.02.12
Авто: Fiat punto 1995
Объём, мощность и тип двигателя: 1.2/75 л.с. А8000
Место парковки: Стаханов Украина
| Всем привет! Подскажите кто знает почему на средних и низких оборотах, при включенном сцеплении, когда отпускаю педаль газа машина 2-3 раза поддёргивается. Может такое быть исза изношеной внутренней "гранаты" или есть другая причина? Шрусы новые, и трипод с одной стороны новый, а с другой трипод не имеет смысла менять, т.к. выработка в корпусе.
| toxa128 | Добавлено: 06.10.12, 14:33 | Сообщение # 2 |
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
| пружынки на диске сцепления просели.
| vas55 | Добавлено: 07.10.12, 00:18 | Сообщение # 3 |
В клубе с 29.01.12
Авто: Fiat Doblo Макси 2007
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 MJTD/105л.с. 223 В 1000
| Если маховик демпферный, так это совсем плохо, потому-что "пружынки" находятся в нем, а не на диске сцепления. Поэтому нужно как говорится плясать от наименьшего, а именно проверить подушки крепления двигателя, особенно нижнюю продольную, может быть она оборвана, а потом уже лезть в дебри.
| MegaJekster | Добавлено: 08.10.12, 08:24 | Сообщение # 4 |
В клубе с 23.02.12
| Quote (toxa128) пружынки на диске сцепления просели На сцеплении если пружинки просели, то дёргается в момент сцепления, но тут иная проблема. пример еду на 3-4 передачи и бросаю педаль газа и в этот момент 2-3 раза дергается потом норма нажимаю газ 1 раз дергается...
| MegaJekster | Добавлено: 08.10.12, 08:27 | Сообщение # 5 |
В клубе с 23.02.12
| Quote (vas55) Если маховик демпферный, так это совсем плохо, потому-что "пружынки" находятся в нем, а не на диске сцепления. Поэтому нужно как говорится плясать от наименьшего, а именно проверить подушки крепления двигателя, особенно нижнюю продольную, может быть она оборвана, а потом уже лезть в дебри. Подушки двигателя и вправду у меня гавно. На холостых оборотах как дизель машина тресется, но разве это может быть причиной?
| Yavik | Добавлено: 08.10.12, 17:38 | Сообщение # 6 |
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
| Скорее всего дело не в сцеплении. Может и зажигание (свечи например) и система питания (инжектор ) , а здесь может быть и контакт на фишке плохой, и датчик нерабочий и т.д.... Quote (MegaJekster) На холостых оборотах как дизель машина тресется Всетаки склоняюсь к причине питания.На холостых оборотах двигатель должен работать ровно и устойчиво.Если подушка говняная - может передавать вибрацию на кузов, НО - двигатель трястись не должен .
| toxa128 | Добавлено: 08.10.12, 21:53 | Сообщение # 7 |
В клубе с 05.11.10
| Подумай зачем там поставили пружынки? Если система питания или зажигания, то и на нейтралке такая фигня будет, а тут вариантов мало...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 08.10.12, 22:18 | Сообщение # 8 |
| Не сцепа и не подушки. Смотрим управление двигателем Quote (MegaJekster) бросаю педаль газа и в этот момент 2-3 раза дергается потом норма нажимаю газ 1 раз дергается... В моменты когда педаль возвратилась в "ноль" и начало старта с "нуля"., ИМХО потенциометр дроссельной заслонки износился в "начале пути". Похоже в эти моменты нарушается смесеобразование топлива, скорее всего обогащается смесь
| Yavik | Добавлено: 08.10.12, 22:50 | Сообщение # 9 |
В клубе с 04.12.11
| Quote (Александр_Алёшин) Не сцепа и не подушки. Смотрим управление двигателем Согласен на 100 %.
| MegaJekster | Добавлено: 09.10.12, 16:09 | Сообщение # 10 |
В клубе с 23.02.12
| потенциометр это датчик положения дросельной заслонки?
| MegaJekster | Добавлено: 09.10.12, 16:19 | Сообщение # 11 |
В клубе с 23.02.12
| Мне кажется, что при возврате педали в "ноль" небольшой толчек всеже должен быть, всетаки подача топлива прекращается. Опыт эксплуатации инжекторных авто у меня не большой (прежде был опель омега), там толчек один кажется был, но он был заднеприводный авто. И в карбюраторных авто толчек есть (ваз 01, 08). А здесь три толчка, сначало большой, потом меньше и ещё меньше...
| Fernando | Добавлено: 08.02.13, 12:48 | Сообщение # 12 |
В клубе с 01.03.12
Авто: Fiat Punto 176 (1994г)
Объём, мощность и тип двигателя: 1,6/90 л.с.
| Цитата (Александр_Алёшин) ИМХО потенциометр дроссельной заслонки износился в "начале пути" А где этот потенциометр продиагностировать, у меня вроде такая же проблема ?!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 08.02.13, 17:59 | Сообщение # 13 |
| Цитата (Fernando) А где этот потенциометр продиагностировать, у меня вроде такая же проблема ?! Чисто визуальный контроль под лупой и стрелочным омметром
| Нюрочек | Добавлено: 09.02.13, 03:10 | Сообщение # 14 |
В клубе с 13.08.12
Объём, мощность и тип двигателя: 1.1,55,176A6
| 100% датчик положения дросельной заслонкой!
