заводится и сразу глохнет
| sergiup | Добавлено: 03.10.12, 23:03 | Сообщение # 1 |
В клубе с 14.02.12
Авто: fiat punto 1994
Объём, мощность и тип двигателя: 1.6/88 л.с sohs
Место парковки: кишинёв
| при простоя авто на ночь разрядился аккумулятор. завел авто с другого АКБ. при работающем двигателе снял клеммы. случайно замкнуло плюсовая клемма с кузовом и двигатель заглох. после этого двиг заводится и сразу глохнет. Что перегорело? Помогите пожалуйста.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 03.10.12, 23:24 | Сообщение # 2 |
| Если заводится, значит зажигание в норме, датчикам пофиг такие КЗ... а вот мозги могли и глюкануть
| sergiup | Добавлено: 04.10.12, 09:00 | Сообщение # 3 |
В клубе с 14.02.12
| Думаю мозги вряд ли полетели. пробовал запустить двиг через газ(там другие мозги), такая же проблема. Друг говорил что у его старого москвича такое случалось когда "шоколадка" летела. Может и у моего авто згорел диодный мостик или какой-нибудь предохранитель, реле. Кто-то знает?
Сообщение отредактировал sergiup - Чт, 04.10.12, 09:16
