После замены цепи перестала заводится
| Nickolass86 | Добавлено: 25.06.15, 16:44 | Сообщение # 1 |
В клубе с 25.06.15
Авто: Fiat Grande Punto 1.3 multijet
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 75
| добрый день! Ребята помогите новоиспеченному Пунтоводу плз!!! купил машину с пробегом в 140 к, не зная о том что есть такой момент с заменой цепи...и вообще не думал что нужно ее менять, так как меня убеждал знакомы который мне ее продал что все менялось своевременно(((( короче! суть такова! проехал 8 тыс и порвалась цепь в городе Умань (был там у родственников), на ходу. погнуло клапана и т.д Вот уже как 2 недели стоит машинка на сто и не могут ее завести. заменены: - цепь - ролики и ремень - клапана - помпа - прокладка головки - вроде как чистили форсунки В чем проблема мастера не могут определить.... помогите плз!!!!!!)))
компрессия вродь ок! утверждают что меняли все по меткам! а как там насправде хз...
| bogdan68 | Добавлено: 25.06.15, 18:19 | Сообщение # 2 |
| Ответ один может быть-причин масса.Все перечислять не вижу смысла.Что говорит во время запуска диагностика,только после оглашения параметров влияющих на запуск можно дать совет(давления топлива в рампе,синхронизация,обороты двигателя при прокрутки стартером- по программе диагностики).По идее должен стоять отсекатель топлива при аварии,может он сработал и перекрыл топливо.
| Nickolass86 | Добавлено: 25.06.15, 21:23 | Сообщение # 3 |
В клубе с 25.06.15
| отсекатель - это та кнопка что с боку возле правой ноги пассажира???
| clocktok | Добавлено: 24.02.16, 02:36 | Сообщение # 4 |
В клубе с 24.02.16
Авто: После пересадки
Объём, мощность и тип двигателя: ищу
| Можете сьездить на сто там ребята просто отлично диагностируют любые неполадки и неисправности. Я туда ездил по поводу ремонта турбины, мне быстро нашли в чем была проблема, и все поправили
Сообщение отредактировал Alex - Ср, 24.02.16, 11:29
gekko  | Добавлено: 25.02.16, 23:00 | Сообщение # 5 |
| там нет меток, на этом двигателе кондукторами всё выставляется и никак иначе
