течет возле насоса охлаждающей жидкости
| yaotzin | Добавлено: 15.11.13, 01:09 | Сообщение # 1 |
В клубе с 24.03.12
Авто: fiat punto1 (1.1) 176
Объём, мощность и тип двигателя: 11
Место парковки: Odessa
| Протекает в месте соединения помпы и трубы от радиатора, собственно - помпу нужно снимать ? чтоб снять трубу ? Или может как то по другому можно устранить течь ? И как эта труба вообще снимается?
Сообщение отредактировал yaotzin - Пт, 15.11.13, 01:09
| Дмитрий_Кудлай | Добавлено: 15.11.13, 20:18 | Сообщение # 2 |
В клубе с 07.09.11
Авто: Fiat Siena 2005г.
| Помпу снимать не надо, потяни трубу на себя и она слезет, изначально там стоит резиновое кольцо, но у тебя оно или отсутствует, или пропускает из-за того что потеряло свою эластичность, поэтому туда напихали какой-то пакли, выход - заменить кольцо + намазать щедро герметиком.
| yaotzin | Добавлено: 16.11.13, 01:05 | Сообщение # 3 |
В клубе с 24.03.12
| да спс, так и сделал. Кольцо на москвиче за 5 гривен купил )
