стук при запуске двигателя
MegaJekster
Добавлено: 06.10.12, 12:05 | Сообщение # 1
В клубе с 23.02.12
Авто: Fiat punto 1995
1.2/75 л.с. А8000
Место парковки: Стаханов Украина
При запуске двигателя сразу слышен стук может секунду-две, потом пропадает. Такое бывает каждое утро или когда машина постоит.
Это норма или нет ?
Я слышал что это "пунтоболезнь"
Может масло поменять?
alex-shevchenko
Добавлено: 07.10.12, 08:52 | Сообщение # 2
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Место парковки: Борисоглебск Россия
У меня вроде нет стука, так слегка, как будто клапан цокает
homenko68
Добавлено: 05.12.12, 19:06 | Сообщение # 3
В клубе с 27.11.11
Авто: Fiat Grande Punto
Привет. у меня похожая проблема- как поработает немного стук пропадает. профи сказали (немешай машине работать) это типа норма) )))). так и катаюсь .......
Добавлено: 05.12.12, 19:30 | Сообщение # 4
homenko68, на двигателе 350А1000 то бишь 1,4/77 л.с. это практически у всех
serg1075
Добавлено: 06.12.12, 20:29 | Сообщение # 5
В клубе с 03.04.12
Авто: FIAT Doblo 2011
1,4i 77л.с
Место парковки: Киев обл.
Quote (Александр_Алёшин)
Сегодня заметил при -2*С тоже стук двигателя (350А1000) примерно 3-5секунд при запуске это немного меня напугало. А если температура упадет до -20*С, как сильно тогда будет стучать движок при запуске? Какие варианты решения проблемы?
Добавлено: 06.12.12, 20:42 | Сообщение # 6
Quote (serg1075)
Попробуй заливать масло выше середины щупа, я лично держу чуть ниже отметки максимум, вроде помогает, по крайней мере мне помогло
Добавлено: 07.12.12, 01:28 | Сообщение # 7
Quote (homenko68)
Слово - гидротолкатель - случайно не фигурировало?
Добавлено: 07.12.12, 07:38 | Сообщение # 8
Quote (Крома)
В двигателях 350А1000 их нет, если я правильно понял что гидротолкатель это есть гидрокомпенсатор.
Добавлено: 08.12.12, 10:23 | Сообщение # 9
Извиняюсь за сленговое словечко.
Но дело тогда не в этом.
Конечно надо бы точно знать конструктив двигателя с мелкими подробностями.
К примеру.
На Кроме распредвалы в маслянной ванне и толкатели под слоем масла.
За время стоянки масло стекает и в момент запуска распредвал контактирует с толкателями с воздушным зазором.
Плюс холодный двигатель имеет повышенный зазор в клапанах.
Зазор регулируют при +20гр. а на холоде он увеличиваеться.
Дырочки на подачу масла на головку в иномарках имеют маленькое сечение.
Холодное масло и узкие дырочки приводят к задержке наполнения.
Но через пяток секунд все нормализуеться и вызыват беспокойство такое не должно.
А уж выставление уровня масла по щупу с микронными точностями влиять не должно.
Маслоприемник берет масло ниже не только меток, а и даже самого щупа.
Профи же нацеленны на устранение конкретных неисправностей,
а не на психолгическую помощь испуганным владельцам. biggrin
