Подфорумы: Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo
 ФорумТемыОтветыОбновления
Двигатель и его системы
66 570 Пт, 20.12.24, 14:19
Тема: Система охлажденя Fiat PALIO...
Сообщение от: ararat1337
Трансмиссия
Сцепление. МКП. АКП. Робот
16 157 Ср, 21.02.18, 17:30
Тема: Пыльники внутренних ШРУСов F...
Сообщение от: AidanCoaw
Тормозная система
4 18 Вт, 05.08.14, 23:04
Тема: Трос ручника Сиена
Сообщение от: Дмитрий_Кудлай
ГУР, ЭУР. Подвески колес
14 94 Пт, 20.12.24, 14:14
Тема: Вибрация в районе переднего ...
Кузов, салон
22 140 Чт, 20.06.24, 13:25
Тема: Заклинил ремень безопасности
Сообщение от: DenH13
Электрооборудование
30 233 Чт, 02.03.23, 10:35
Тема: Установка сигнализация на Fi...
Сообщение от: Andreykus
  • Страница 1 из 5
Фильтр по:
Важные темы
Обзор Fiat Coupe 13 6496 Борис 10.06.24, 15:37
Сообщение от: Admin_cluba
Отзывы владельцев Fiat Albea [ 1 2 ]
Fiat Albea
22 10902 Волшебник 21.02.18, 17:30
Перекличка Сиеноводов [ 1 2 ]
23 8096 disel 20.05.16, 15:08
Сообщение от: libra77nik
Замена салонного фильтра Fiat Albea 6 6985 Александр_Алёшин 10.06.14, 08:23
Сообщение от: Alex
Замена салонного фильтра Fiat Siena 5 4441 Александр_Алёшин 09.04.14, 00:38
Сообщение от: сиенавладелец
Кондукторы для фиксации валов (коленчатого и распред) [ 1 2 3 ]
двигатель 1.4 8 valves(Albea,Doblo)
36 38436 sholfei 15.11.13, 21:41
Сообщение от: droidic
Отзыв о Fiat Palio
Отзыв о Fiat Palio
6 4776 Волшебник 05.08.13, 12:01
Сообщение от: fan_ac_dc
Запчасти на Сиену и их аналоги [ 1 2 ]
проверенные аналоги оригинальных запчастей
15 10098 TIGER 07.12.12, 01:07
Сообщение от: PEARL-DIVER
Взаимозаменяемость запчастей Fiat Albea/ Siena/ Palio 3 8966 disel 21.10.12, 16:26
Всё о фильтрах на Fiat Albea 3 4786 Сказкин 05.05.11, 07:45
Сообщение от: Сказкин
Как поменять фильтр салона на Coupe 2,0/16v
Fiat Coupe 2,0/16
6 4370 diagnost 29.06.10, 07:55
Сообщение от: diagnost
История Fiat Barchetta 0 3629 Борис 25.12.09, 00:09
Сообщение от: Борис
Темы форума
Моменты затяжки резьбовых соединений двига 1,8л fiat coupe 3 478 drimmer 20.12.24, 14:17
ФИАТ Албеа 1,4
9 8899 Inferno 20.06.24, 13:25
Давление масла
Fiat Stilo 1,2/16
11 5877 Kurt 07.05.24, 15:40
Как снять зеркало в салоне Альбеа?
Альбеа, 2007, 1.4
2 1620 tsmiyan 31.01.22, 12:14
Сообщение от: tsmiyan
Вопросы по Fiat stilo 2004 год 0 1426 nazarij82 19.12.20, 17:01
Сообщение от: nazarij82
Плавают обороты
Фиат Палио 1.2 16v инжектор 2003г 135000
8 5346 ___женя___ 13.10.19, 14:35
Сообщение от: Kvlnko
Сколько скоростей у вентилятора охлаждения?
Fiat Albea 1,4
13 8460 Zavgar 21.02.18, 19:32
Сообщение от: Arakosvam
Мигает "ключ" и пишет ошибку
Fiat Albea 1,4
11 6663 V@vka 21.02.18, 18:16
Сообщение от: AnktosDeme
Вопрос по электрике!
Fiat Coupe 2,0/16 турба
5 3790 Грызун 21.02.18, 18:05
На панели постоянно горит маслянка. автоэлектроника [ 1 2 ]
фиет сиена 2004г 1,2 бензин
15 5559 lesya70 21.02.18, 18:02
замена фильтров очистки топлива
albea 1,4 (77) -2007 128500КМ
10 8304 fedor178 21.02.18, 17:58
Сообщение от: Kerthbula
Ключ для регулировки рулевой рейки на Стило
Fiat Stilo
2 5404 Зеленый 21.02.18, 17:36
Пыльники внутренних ШРУСов Fiat Siena, 2005, 1.2
Замена
0 3420 Дмитрий_Кудлай 21.02.18, 17:30
Где находятся мозги на Палио? 2 4807 ksapo 21.02.18, 17:09
Модуль зажигания на Палио 1.6 3 2682 ksapo 13.12.16, 17:17
Сообщение от: Крома
обрыв ремня грм 1 2832 den-mp3 01.12.16, 07:30
Сообщение от: Крома
Появился свободный ход педали сцепления! [ 1 2 ]
Fiat Albea 1,4
24 12864 V@vka 22.09.16, 23:44
Сообщение от: vadenish3
Взаимозаменяемость генератора Palio 1.6 1 2932 ksapo 15.08.16, 04:25
Сообщение от: Крома
Сползают маслосъемные колпачки (сальники клапанов) [ 1 2 ]
Fiat Stilo 1,6
20 18232 rus_tula 07.09.15, 21:48
Паламался прикуриватель!?
Fiat Siena 1,4
13 15623 HARD 05.03.15, 19:40
Сообщение от: ded
Износ поршневых колец на Albea
Albea 1.4 2006г.
9 12581 svetaylo 07.01.15, 15:13
Сообщение от: svetaylo
При нагрузке/разгоне дёргается двигатель
Fiat Stilo 1.6 2002г. пробег 195000
3 7213 Syfer 14.11.14, 11:53
Сообщение от: Syfer
Глохнет машина.
Fiat Stilo 1.6 16V 2005 120т.км
5 4464 RioBravo 22.09.14, 11:57
Сообщение от: slusarvov
передние пружины стило
фиат стило 1.2л 5D 2003г
2 3748 sergant61 17.09.14, 10:05
Сообщение от: sergant61
нужен код рулевой рейки
фиат стило 1.2 л 2003 г
0 3078 sergant61 07.09.14, 15:05
Вентилятор отопителя не регулируется [ 1 2 ]
Fiat Albea 1,4
23 27763 mikke1 05.08.14, 23:12
Трос ручника Сиена
СИЕНА 2005 1.242 V16
1 3621 магнитка 05.08.14, 23:04
Метки на коленвале и выставить угол впрыска на тнвд
фиат стило 1,9 жтд
3 11827 алексей777 30.05.14, 20:09
Сообщение от: veterok
брызговики для сиены 2 2701 сиенавладелец 18.05.14, 23:38
Под водительским ковриком влага 8 3851 сиенавладелец 28.04.14, 16:24
датчик положения педали акселиратора
фиат сиена 2005 год, 1,2 80 л.с., пробег 100 тыс.км
4 4211 сиенавладелец 07.04.14, 23:56
Сальник - подшипник
внутренний размер подшипника
0 2326 MERZAVETC 22.03.14, 10:56
Сообщение от: MERZAVETC
после замены лампы свет неправильный. Фиат Стило
4 3680 sergant61 19.03.14, 23:05
Фиат стило ДПРВ
замена ДПРВ не помогла
0 3526 RIC 09.03.14, 19:43
Сообщение от: RIC
Вибрация в районе переднего левого колеса [ 1 2 ]
fiat siena
15 6661 Burjuin 05.02.14, 14:19
Куда утекает тосол? [ 1 2 ]
Fiat Albea 1,4
16 6128 Tucha 28.01.14, 12:18
Сообщение от: practic
термостат, печка, морозы
5 3562 sergant61 27.01.14, 23:02
разница двигателей на стило
0 3059 sergant61 23.01.14, 09:54
В этом форуме тем: 210. На странице показано тем: 50.
  • Страница 1 из 5
Обычная тема
Тема - опрос
Важная тема
Горячая тема
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
