замена фильтров очистки топлива
| fedor178 | Добавлено: 08.04.12, 18:50 | Сообщение # 1 |
В клубе с 07.04.12
Авто: Fiat Albea 2007г.
| Всем привет! Подскажите : Как самостоятельно заменить фильтры очистки топлива!спасибо!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 08.04.12, 19:16 | Сообщение # 2 |
| fedor178, интересно а где ты только нашел эти фильтры очистки Здесь тоже самое и у тебя http://club-fiat.org.ua/forum/38-639-1
http://club-fiat.org.ua/forum/38-847-1
| fedor178 | Добавлено: 08.04.12, 20:13 | Сообщение # 3 |
В клубе с 07.04.12
| только пытаюсь найти!сколько их вообще в альбее? Мне сказали что один перед насосом а один перед инжектором!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 08.04.12, 20:27 | Сообщение # 4 |
| Quote (fedor178) только пытаюсь найти!сколько их вообще в альбее? Мне сказали что один перед насосом а один перед инжектором! На подобные вопросы достаточно подробно и в картинках расписывает мануал, советую скачать http://club-fiat.org.ua/forum/49-64-1
Ну а это фрагмент что бы понятней было
| рок | Добавлено: 10.04.12, 00:24 | Сообщение # 5 |
В клубе с 12.02.11
Авто: Fiat Doblo 2007 г.
| fedor178, одним словом,в случае засорения фильтра тонкой очистки,располагающегося на выходе электробензонасоса, придется менять весь топливный модуль.... Или же экспериментировать : .
Сообщение отредактировал рок - Вт, 10.04.12, 00:28
Александр_Алёшин  | Добавлено: 11.04.12, 00:05 | Сообщение # 6 |
| Quote (рок) придется менять весь топливный модуль.... Менять рабочий модуль это верх расточительства. Как что делать по ссылкам, там все расписано, ну и дополнительно можно поставить фильтр тонкой очистки под капотом
| рок | Добавлено: 11.04.12, 01:32 | Сообщение # 7 |
В клубе с 12.02.11
| Quote (Александр_Алёшин) Менять рабочий модуль это верх расточительства. Согласен,тем более ,если сам электронасос рабочий,а забит только фильтр тонкой очистки на его выходе.Как вариант-покупка недорогого б/у топливного модуля.Я себе так купил датчик уровня топлива на СТО офиц.сервиса,они там продают б/у топливные модули по частям. Quote (рок) Или же экспериментировать Quote (Александр_Алёшин) Как что делать по ссылкам, там все расписано, ну и дополнительно можно поставить фильтр тонкой очистки под капотом Я написал "экспериментировать",так как понял,что все указанное в ссылках-пока теория и никто на практике не выкидывал забитый фильтр с дальнейшим герметичным запаиванием(заклеиванием) корпуса фильтра и установкой сменного фильтра тонкой очистки под капотом...
| пав | Добавлено: 17.04.12, 14:41 | Сообщение # 8 |
В клубе с 26.03.12
Авто: фиат альбея
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4/77
Место парковки: Брянск
| Quote (Александр_Алёшин) интересно а где ты только нашел эти фильтры очистки фильтр может стоять в бензонасосе (более поздние выпуски) и под днищем, справа от бензобака если смотреть по ходу. Прикрыт пластиковой панелью
Александр_Алёшин  | Добавлено: 17.04.12, 14:58 | Сообщение # 9 |
| Quote (пав) фильтр может стоять в бензонасосе (более поздние выпуски) и под днищем, справа от бензобака если смотреть по ходу. Прикрыт пластиковой панелью Я беру за базу Албею не российского производства, а Соллерсу по любому с таким качеством топлива, что бы уйти от гарантийных случаев, видать приходиться ставить дополнительные фильтры очистки по мимо родного который в насосе
| пав | Добавлено: 17.04.12, 18:20 | Сообщение # 10 |
В клубе с 26.03.12
Авто: фиат альбея
| Quote (Александр_Алёшин) Я беру за базу Албею не российского производства, а Соллерсу по любому с таким качеством топлива, что бы уйти от гарантийных случаев, видать приходиться ставить дополнительные фильтры очистки по мимо родного который в насосе wink если бы это было так.Фильтр из под днища убрали и стали ставить бензонасосы с фильтром.
| Nikolaevskiy | Добавлено: 17.04.12, 18:26 | Сообщение # 11 |
В клубе с 17.08.11
Авто: Siena 2005
Объём, мощность и тип двигателя: 1242 16v 178D7055
Место парковки: Николаев
| Это зависит от того какой бензонасос стоит,если круглый,то фильтра отдельного нет,если овальный то фильтр есть под днищем с правой стороны около бака под пластиковой защитой .В книге про Fiat Albea 3-го Рима на 144 стр. как раз про круглый бензонасос.Просто поднимите заднее сиденье и посмотрите какой формы крышка бензонасоса .
