Появился свободный ход педали сцепления!
| Jex | Добавлено: 08.10.15, 14:49 | Сообщение # 16 |
| Появился свободный ход педали сцепления, где-то 4 см. сцепа брала по середине сейчас почти в полу.педаль ногой приподымается , сама не хочет. тормозуха не течет,полный бочек. езжу уже так 3 дня. на выходных хочу разобрать,начитавшись форумов есть у меня подозрение что лопнула пружина в главном. короче вскрытие покажет
Alex  | Добавлено: 08.10.15, 15:28 | Сообщение # 17 |
| Цитата Jex (  ) одозрение что лопнула пружина в главном. у меня сначала край лопнул который крепится к штоку, а потом после много т. км. лопнул виток и пружина пошла на перекос
| vadenish3 | Добавлено: 22.09.16, 22:58 | Сообщение # 18 |
В клубе с 13.05.12
Авто: Nuovo Doblo Panorama
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 16v
| Цитата Jex (  ) Появился свободный ход педали сцепления, где-то 4 см. сцепа брала по середине сейчас почти в полу.педаль ногой приподымается , сама не хочет. тормозуха не течет,полный бочек. езжу уже так 3 дня. на выходных хочу разобрать,начитавшись форумов есть у меня подозрение что лопнула пружина в главном. короче вскрытие покажет Такая же ситуация в точности. Разобрал - лопнувшая пружина главного , на 3 части. Форум весь на эту тему перечитал. Есть несколько вопросов: 1. Откуда взять правильную пружину( много вариантов в интернете )? 2. Как правильно прокачать сцепление? 3.Вытащил поршень аккуратно , если собрать обратно, насколько возможны течи ? Как прокачать - очень сейчас нужно!
Сообщение отредактировал vadenish3 - Чт, 22.09.16, 23:08
| Jex | Добавлено: 22.09.16, 23:27 | Сообщение # 19 |
| vadenish3, пружину заказал,где-то на форуме даже размеры выкладывал. собрать, проблем не составляет , течь не будет. а вот прокачать так сейчас уже не вспомню,там немного по хитрому.там приоткручиваеш 2 положения есть . надо поискать так не свпомню сразу
| vadenish3 | Добавлено: 22.09.16, 23:29 | Сообщение # 20 |
В клубе с 13.05.12
| Все несколько проще , на рабочем цилиндре есть штуцер , но его крутить не надо , а надо сместить скобу (вытянуть)удерживающую тормозную шлангу в рабочем цилиндре и немного выдвинуть сам шланг из рабочего цилиндра , после чего через штуцер начнет вытекать ДОТ4 , на штуцер конечно лучше одеть прозрачную шлангу и собирать жидкость в емкость . Можно прокачать самотеком , а если не поможет , тогда как прокачиваем тормоза , один накачивает педалью и держит , второй снимает скобу и выпускает воздух из системы , не прозевай жидкость в главном тормозном ! Вот так , почему то, не получается , что я делаю не так ?
| vadenish3 | Добавлено: 22.09.16, 23:35 | Сообщение # 21 |
В клубе с 13.05.12
| Цитата Jex (  ) vadenish3, пружину заказал,где-то на форуме даже размеры выкладывал.собрать, проблем не составляет , течь не будет. а вот прокачать так сейчас уже не вспомню,там немного по хитрому.там приоткручиваеш 2 положения есть . надо поискать так не свпомню сразу Размеры пружины : толщина 1.5 , диаметр 15 мм, а вот с длиной проблема . Свою по кусочкам собрал 6.5 см . На форуме видел посты с 7.5 см. Как быть с точеными торцами под плоскость , где такую пружину искать ?
| Jex | Добавлено: 22.09.16, 23:37 | Сообщение # 22 |
| я фотки даже выкладывал не помню в какой теме , надо искать)
| Jex | Добавлено: 22.09.16, 23:40 | Сообщение # 23 |
| http://club-fiat.org.ua/forum/148-8762-2 27 пост
| Jex | Добавлено: 22.09.16, 23:41 | Сообщение # 24 |
| http://club-fiat.org.ua/forum/148-8762-3 33 пост
| vadenish3 | Добавлено: 22.09.16, 23:44 | Сообщение # 25 |
В клубе с 13.05.12
| Спасибо !!! Долго искал , нужно очень срочно.
Сообщение отредактировал vadenish3 - Чт, 22.09.16, 23:46
