Давление масла
Kurt
Добавлено: 07.02.11, 17:40 | Сообщение # 1
В клубе с 25.04.10
Авто: Fiat Stilo 1,2/16
Место парковки: Russia
Здрасте!
Люди подскажите какое давлени масла должно быть?
Замеряли, на холостых около 1 бар, при оборотах 3800-4000 около 1,7-1,8 бар. Это нормально?
Taras_Potatos
Добавлено: 07.02.11, 18:38 | Сообщение # 2
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
На холостих нормально, навідь дуже, на оборотах малувато.
Добавлено: 07.02.11, 18:38 | Сообщение # 3
Kurt, а с чего возникла необходимость давление мерять?
Kurt
Добавлено: 07.02.11, 20:01 | Сообщение # 4
В клубе с 25.04.10
Когда завожу на холодную, с первой попытки лампочка давления горит секунд 7-10, выключаю, завожу опять, гаснет практически сразу. Когда на прогретом двигателе завожу гаснет тоже практически сразу.
Автоманьяк
Добавлено: 07.02.11, 21:05 | Сообщение # 5
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Quote (Kurt)
Вообщето это очень мало, должно быть не менее 3,5 Бара
Шо то где то у тебя траблы начинаются, надо подумать и перечислить где
Добавлено: 07.02.11, 21:17 | Сообщение # 6
Kurt, Как давно и какое масло залито?
- Проверить уровень масла
- возможно загрязнена сетка маслоприёмника
- возможно изношен маслянный насос
Автоманьяк
Добавлено: 07.02.11, 21:23 | Сообщение # 7
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Возможно поддон замятый, ни где "пузом" не бился?
Kurt
Добавлено: 08.02.11, 07:32 | Сообщение # 8
В клубе с 25.04.10
Quote (avtomasterUA)
Тысячи три назад, заливали Мобил
ну это первое что проверили smile
Не рановато для машины у которой и 100 тыс пробега нет
Quote (Автоманьяк)
Вот это точно сказать не могу, надо смотреть
Kurt
Добавлено: 10.02.11, 07:06 | Сообщение # 9
В клубе с 25.04.10
Всем спасибо за наводящие ответы, была сильно загрязнена сеточка маслоприемника.
zag
Добавлено: 24.11.18, 16:46 | Сообщение # 10
В клубе с 22.01.12
Авто: Фиат Добло 2008г.
У меня тож было такое. иногда подмигивало давление масла, потом как то пропало и появлялось изредка. грешил на датчик. поменял. стало еще хуже, нужно было держать обороты не менее 1400, что бы потухло. Все это появилось после ремонта головки.  Уже приготовился к худшему. Заехал на СТО, грю вскрывайте поддон. вскрыли, сетка чистая, потом не знаю почему обратил внимание на вмятину на поддоне, а внутри даже слет протертый на металле от маслоприемника. рихтонули и все стало на свои места, валерианку спрятал подальше ))). Никогда бы не подумал, что из-за такого возможно масленое голодание. А рукожопам которые делали голову еще заеду и расскажу, уроды.
Добавлено: 25.11.18, 18:50 | Сообщение # 11
А с этого, когда лапочка выделывается, начинать надо.
Вмятину снаружи видно.
И ужас в том  вскрыватели поддона про устройство авто не имеют ни малейшего  представления.
Да плевать они на это "расскажу" хотели.
DenH13
Добавлено: 07.05.24, 15:40 | Сообщение # 12
В клубе с 16.04.21
Авто: Пешком
Привет! Какой у вас автомобиль? Типичное давление масла может варьироваться в зависимости от многих факторов, включая марку и модель автомобиля, тип используемого моторного масла и температурные условия окружающей среды. Обычно хорошими считаются значения от 1 до 4 бар для нормальной работы двигателя. Однако, лучше всего консультироваться с руководством по эксплуатации вашего конкретного автомобиля или обратиться к специалистам сервисного центра для точной информации о правильном давлении масла для вашего автомобиля.
