Модуль зажигания на Палио 1.6
ksapo
Добавлено: 13.12.16, 00:22 | Сообщение # 1
В клубе с 07.02.16
Авто: Fiat Palio Weekend 1998
1.6,100л.с. 16v
Место парковки: Минск
Подскажите пожалуйста,кто в курсе,каким должно быть сопротивление вторичной обмотки модуля зажигания на палио 1.6 ( 98 г.в.) ?
Добавлено: 13.12.16, 05:33 | Сообщение # 2
Не сообщил каталожный номер детали.
Потому.
Поищи ответ сам  http://www.facet.it
Измерение имеет смысл первички, и то на полный обрыв.
В остальном катушка или модуль  такой предмет - искра или есть или её совсем нет.
Чего там мерять то?
При измерениях учитывать что при изготовлении ориентируются на количество витков,
а сопротивление уж как получиться.
Достаточно проводу быть чуть толще, чуть тоньше, и сопротивление сильно измениться.
Так же, сопротивление такого длины проводочка как в катушке, очень зависит от температуры.
ksapo
Добавлено: 13.12.16, 13:27 | Сообщение # 3
В клубе с 07.02.16
1.6,100л.с. 16v
Дело в том,что машина троит и теряет мощность.Провода и свечи заменены.В нете указано,что сопротивление вторичной обмотки должно быть 5,4 кОм (в зависимости от  типа двигателя) .Новые продаются с указанными 4,5 кОм (конкретно на мою модель) . А у меня при прозвоне выдает 9,2 кОм.Указывает на пробой в обмотке, или я не прав?
Добавлено: 13.12.16, 17:17 | Сообщение # 4
Вот с этого начинать надо.
И причины такого далеко не всегда в зажигании.
Перебои с форсунками, а троение признак богатой смеси, будет  сбивать с толку.
Цвет свечей и их однородность могут помочь разобраться.
Модуль должен на разрядниках с зазором 10мм с треском выдавать жирненькую, голубенькую искру.
Для этого кроме всего прочего система зажигания должна быть качественно запитанна.
Вот если неполадки с питанием фар, так это сразу видно по их потускнению.
Проблемы с питание зажигания не так очевидны и они бывают.
Каково там сопротивление при этом не имеет особого значения.
Там используется практически неизмеряемый параметр индуктивность и нужна электрическая прочность.
Сдергивание проводов на работающем двигателе электропорчность могут сильно повредить.
Искры пусать на болтающихся в воздухе проводах это проводить адское испытание изоляции.
Ни на что это не указыывает.
