Куда утекает тосол?
practic
Добавлено: 10.10.10, 23:14 | Сообщение # 16
В клубе с 15.10.11
Авто: Fiat Albea, 2011
1.3 MultiJet/70 л.с. 199А2000
Всем привет!
Машине 2,5 года, это её 3 зима. Первые две никаких траблов не было.
В эту зиму у моей альбейки обнаружилась "течка". В декабре, недели за 2 перед новым
годом у нас был морозец -16С, на заправке увидел что из-под капотного капает
парафлю. Он у нас красного цвета (у кого-то возможно синего) и его не с чем не
спутаешь. Открываю капот, осматриваю радиатор и прилегающие места. Защита
двигателя мокрая с правой стороны (если смотреть на машину).
За две недели перед случившимся, заглядывая в очередной раз в подкапотное отметил небольшое падение антифриза в расширительном бачке - примерно на 1см.
Летом такое уже было - просто добавлял дистилировки.
Домой приехал - в гараж на яму, сняв защиту двигателя обнаружил что патрубки радиатора нижний и верхний сухие, соты также сухие. Мокрая пластиковая боковина радиатора (сопливит в месте завальцовки пластмассового расширительного бачка радиатора в алюминий), причем мокрая примерно до середины высоты радиатора.
Увидев цены на радиатор -расстроился, звоню офам, т.к. машина на гарантии. Те мол приезжайте бум
диагностировать. Ладно еду. Приехал к ним (20-25км). Подняли на подъемнике - еще раз посмотрели, да мокрое пятно (хотя меньше чем было) механик совместно с сервисмэном понадували щеки. Оформляем заявку на гарантию, а там как дилер решит.
Еще один важный момент - вся Эвропа уже в предвкушении Рождества и Нового года, прием заказов на детали приостановлен. Т.е. если сейчас заказать новый радиатор, то он приедет в лучшем
случае в конце января.
Чего ж теперь делать?Доливайте пока Парафлю, а там видно будет wink
Купил 1л ПарафлюАп и поехал восвояси.
Я по дороге домой купил байду Хайгировскую для заделки течи радиатора - открыл, она зеленоватого цвета как густющая сметана. Доливая понемногу в неё парафлю и размешивая - вылил это в расширительный бачок, проехался 3-4 км чтобы перемешалось. Заехал в гараж - смотрю на бачок. Понятно, что жидкость немного поблекла - потеряла ярко красный цвет, а на дне бачка - болтается зеленая муть.
Слава богу дилер дал добро на замену радиатора по гарантии! От сердца немного отлегло smile Бум
ждать
На новый год и до середины января на улице было тепло (по крайней мере не было морозов) и никаких течей вообще не наблюдалось! Как только появились признаки морозов –
течь опять началась. Причем радиатор сопливил уже с двух сторон и слева и справа. С одной стороны, вроде-бы чем больше мороз, - тем больше течет. С другой стороны прямой связи как будто нет. Позавчера при -15С на улице днем (без учета обдува) ехал по трассе с крейсерской скоростью – 100-110 км приехав в место назначения (25-30 км)течи особой не обнаружил. Вернулся вечером домой – сопливит.
Тут есть 2 подозрения:
1)   не срабатывает клапан сброса давления ОЖ в пробке расширительного бачка (замерзают пары воды в пробке) – как следствие давление в системе повышается – и начинается «течка»;
2)      на морозе дубеет прокладка под пластмассовым расширительным бачком радиатора в месте его
завальцовки в алюминий – итог – «течка» радиатора.
Ещё меня гложут сомнения по поводу долитой дистиллированной воды летом. Объясню почему. По «талмуду» замена ОЖ через 2 года – она может терять свои свойства, в т.ч. и плотность. Долив воды составил около 150 мл – думаю летом по жаре она просто испарилась. Для объема в 6,5л – это понт, хотя если плотность упала – вода могла кристаллизоваться и давонуть прокладку и саму пластмассу. Второй момент разный коэффициент расширения алюминия и пластмассы или это уже слишком?
До этого же две зимы никаких проблем не было – ничего не текло, ничего не доливал.  Сейчас лил концентрат без разбавления водой и герметик радиатора – до одного места не спасает!
Жду новый радиатор, пусть меняют.
Однако вопрос остается открытым, в чем причина и как себя обезопасить на будущее?
practic - Пн, 27.01.14, 16:42
practic
Добавлено: 28.01.14, 12:18 | Сообщение # 17
В клубе с 15.10.11
Тему модеры перенесли, поэтому её никто не видел и ответа я соответственно не получил. Может теперь люди увидят
