Мигает "ключ" и пишет ошибку
V@vka
Добавлено: 13.11.11, 17:41 | Сообщение # 1
В клубе с 09.07.10
Авто: Fiat Albea
Место парковки: Украина/Россия
Добрый день.
У меня периодически при включении зажигания пишет на дисплее 29D, мигает раз 10 и пропадает "ключ". Машина при этом заводится нормально. У кого какие мысли будут?
Добавлено: 13.11.11, 18:30 | Сообщение # 2
Может где-то попала влага на блок с иммобилайзером? dontknow Заводится же нормально.
Добавлено: 13.11.11, 18:35 | Сообщение # 3
Rus32ab, скорее всего просто плохая связь ключа с приемной антенной wink
Добавлено: 13.11.11, 18:38 | Сообщение # 4
JOKER, Я согласен. Вопрос только Почему плохая связь?
Rus32ab - Вс, 13.11.11, 18:39
Добавлено: 13.11.11, 18:43 | Сообщение # 5
Quote (Rus32ab)
Судя по устройству этого девайса антенна является частью входного контура приемника иммобилайзера и геометрические смещения ее витков могут влиять на частоту на которой согласованы передатчик ключа и приемник иммобилайзера.
Добавлено: 14.11.11, 10:58 | Сообщение # 6
V@vka, первый звоночек на замену блочка антенны. В один прекрасный момент ты вообще не сможешь завести машину. Кстати такие случаи единичны и в большинстве случаев заводской брак.
Добавлено: 14.11.11, 19:56 | Сообщение # 7
Quote (Самоделкин)
Если на гарантии, то повезло. Хотя официалам трудно будет что-то доказать. Они, блин, упертые. bang
V@vka
Добавлено: 19.11.11, 09:36 | Сообщение # 8
В клубе с 09.07.10
Авто: Fiat Albea
Quote (Самоделкин)
Сегодня уже утром не завелся с первого раза. Таже ошибка, два раза дергал, потом со злости стукнул но рулевой колонке там где замок и сразу ошибка пропала и завелась спокойно. Мож там просто не контачит гдето?
Добавлено: 19.11.11, 15:11 | Сообщение # 9
Quote (V@vka)
Теперь тебе покажет только "вскрытие пациента".
klain2
Добавлено: 20.11.11, 00:57 | Сообщение # 10
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
Сними пластик посмотри а лучше к хорошему электрику с компом,тока де их взять??? вообщем правильно вскрытие.
V@vka
Добавлено: 24.11.11, 20:36 | Сообщение # 11
В клубе с 09.07.10
Авто: Fiat Albea
вечер добрый.
Заехал сегодня к одному кулибину, кстати сегодня перед тем как ехать опять пришлось "вмазать" по замку, вообщем что то он там шаманил, разбирал, какие то разъемы дергал, с каким то сканером радиочастотным вокруг да около бегал, собрал все на место и сказал что все теперь гуд. Что делал так и не сказал, но дал гарантию если опять такая заморочка будет он сделает все бесплатно.
TIGER
Добавлено: 10.12.11, 17:45 | Сообщение # 12
В клубе с 23.12.09
Авто: Fiat Siena ' 06
1242см3
а как пишет? -29D потом -28D и т.д.? И ключ желтый типа рожкового мигает?Тады ничего страшного.Это пора проходить ТО.Проблема самоустраняется со временем.Или можно на комп диагностике сбросить.
