Вентилятор отопителя не регулируется
Александр_Алёшин  | Добавлено: 26.12.11, 22:34 | Сообщение # 16 |
| darkfolk, ты имеешь ввиду эту сборку?
| CarBon777 | Добавлено: 02.09.13, 20:25 | Сообщение # 17 |
В клубе с 12.07.12
Авто: Fiat Doblo Cargo
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 JTD
Место парковки: Сумы
| и как от туда реостаты достать, они ж керамикой залиты??!
| CarBon777 | Добавлено: 02.09.13, 20:43 | Сообщение # 18 |
В клубе с 12.07.12
| И, кстати, делитель напряжения на резисторах вентилятора салона у фиат Добло находится непосредственно возле моторчика, под панелью у пасажира, возле фильтра салона. Чтоб его снять нужно взять отвёртку "крест" и открутить 3 самореза, которые держат моторчик вентилятора (последний саморез откручивайте аккуратно, придерживая сам моторчик, потому как он можетя упасть на Вас), и 1 саморез, который держит непосредственно делитель. Отсоеденить клему и он у Вас в руках.
Сообщение отредактировал CarBon777 - Пн, 02.09.13, 20:45
| CarBon777 | Добавлено: 03.09.13, 21:47 | Сообщение # 19 |
В клубе с 12.07.12
| А вот устройство (делитель напряжения) из нутри. На фото видно обрыв двух нитей различного сечения - это 1-я и 2-я скорости вентилятора. http://s018.radikal.ru/i508/1309/cb/d5478cec8733.jpg
Так что колхозить будем далее. Есть 2 варианта или перемотывать нить нужного сечения, или подобрать резисторы. Ну об этом чуть позже, если получится. А кто и как решал эту проблему?!
P.S. Вентилятор работает на 4-й скорости вообще без этого делителя. А тот резистор, на который указывает стрелочка выше в теме, так он влияет на 3-ю скорость. Продолжение следует!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 03.09.13, 22:40 | Сообщение # 20 |
| Цитата (CarBon777) А кто и как решал эту проблему?! Попросить кого нибудь снять целый блок и замерять сопротивления резисторов и не мороча что на Пасху красят пойти купить на радиорынок. А тот на который указывает стрелка это невостанавливаемый термопредохранитель, в случае перегорания его работает только 4 скорость ( электрическая схема выше в постах, изучай)
| CarBon777 | Добавлено: 03.09.13, 23:06 | Сообщение # 21 |
В клубе с 12.07.12
| Цитата (Александр_Алёшин) А тот на который указывает стрелка это невостанавливаемый термопредохранитель В магазине радиотоваров есть типичные и аналоги!!!
| hodsen | Добавлено: 18.02.14, 17:01 | Сообщение # 22 |
В клубе с 25.11.13
Авто: doblo 2003
Место парковки: Киев, Украина
| А тот на который указывает стрелка это невостанавливаемый термопредохранитель Какие у него номиналы ?
| yuriud | Добавлено: 05.08.14, 21:02 | Сообщение # 23 |
В клубе с 01.08.14
Авто: Фиат добло 2006
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 jtd
Место парковки: Шепетовка Украина
| Люди добрые и не добрые, как все таки решить решить эту проблему? Где взять эту хреновину?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 05.08.14, 23:12 | Сообщение # 24 |
| Цитата yuriud (  ) Где взять эту хреновину? Этот вопрос в раздел "Куплю", читаем правила
А вообще не морочь яйца с поиском предохранителя. Медная пролока по моему сечением 1,5 мм.кв. легко его заменяет. То что это уже не термо получается не заморачивайся.
