Паламался прикуриватель!?
| HARD | Добавлено: 08.09.10, 18:55 | Сообщение # 1 |
В клубе с 26.08.10
Авто: Fiat Siena 1,4
| Здрасте всем! Сегодня катался катался целый день хотел как обычно подкурить, а прикуриватель то не работает. Помогите, а то зажигалкой как то не удобно, вечно ее ищешь по салону.
юра84  | Добавлено: 08.09.10, 19:37 | Сообщение # 2 |
| А что конкретно поломалось??? предохранитель проверял?? напряжение в самом прикуривателе пробывал померять доходит туда или нет (ну или что нибудь от прикуривателя работающее)??
| HARD | Добавлено: 08.09.10, 19:43 | Сообщение # 3 |
В клубе с 26.08.10
| Quote (юра84) напряжение в самом прикуривателе пробывал померять Проверял нету Quote (юра84) предохранитель проверял?? Еще бы знать где он, у меня знания по электричеству школьные, ну может чуть лучше
юра84  | Добавлено: 08.09.10, 20:27 | Сообщение # 4 |
| ну искать надо вот скачиваеш здесь эл.схемку http://www.club-fiat.org.ua/forum/49-64-1 береш тестер и проверяеш, как вариант еще провод может просто отгорел.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 08.09.10, 20:27 | Сообщение # 5 |
| Quote (HARD) Еще бы знать где он, шоб бы вы без меня делали, даже букварь лень скачать HARD, а букварь скачай, избавишься от многих ненужных вопросов http://club-fiat.org.ua/forum/49-64-3197-16-1263225542
| HARD | Добавлено: 08.09.10, 22:35 | Сообщение # 6 |
В клубе с 26.08.10
| Borman, юра84, спасибо, уже качаю! Завтра как раз свободный день займусь прикуривателем.
юра84  | Добавлено: 09.09.10, 06:40 | Сообщение # 7 |
| [off]HARD не осилиш звони я как раз в Харькове помогу [/off]
ccc  | Добавлено: 09.09.10, 10:49 | Сообщение # 8 |
| кстати на картинке вместо 10 А стоит 30 А это не правильно - провода могут погореть - а не дай Бог пожар
Александр_Алёшин  | Добавлено: 09.09.10, 11:07 | Сообщение # 9 |
| Quote (ccc) кстати на картинке вместо 10 А стоит 30 А Серега там не 30 а 20 ампер, и как фсегда косяк издателей написали в таблице красный, а в блоке стоит желтый
ccc  | Добавлено: 09.09.10, 11:25 | Сообщение # 10 |
| уже не знаешь кому верить издатели ...уевы
| HARD | Добавлено: 10.09.10, 07:13 | Сообщение # 11 |
В клубе с 26.08.10
| Предохранитель оказался целый, а вот провод возле гнезда прикуривателя был почему то переломан внутри изоляции, еле нашел....
| avtomasterUA | Добавлено: 10.09.10, 21:58 | Сообщение # 12 |
| Quote (HARD) провод возле гнезда прикуривателя был почему то переломан внутри изоляции Странно, там вроде не двищущаяся система, все статично. Каким макаром он переломался это интересно, могу допустить только заводской брак провода или ты что то путаешь!?
| Итальянец | Добавлено: 05.03.15, 16:31 | Сообщение # 13 |
В клубе с 08.08.14
Авто: Добло Panorama
Место парковки: UA, Киев.
| подскажите пожалуйста как снять прикуриватель... не пинайте сильно если шо... че-то дергаю, а он никак... спасибо.
сорри. ответ детектед. пойду снимать.
Сообщение отредактировал Итальянец - Чт, 05.03.15, 16:33
| ded | Добавлено: 05.03.15, 19:40 | Сообщение # 14 |
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 JTD 105л.с./77кВт
| Пробуй лучше! Провернутся должен!!! А проще будет когда снимеш панель.
