нужен код рулевой рейки
sergant61
Добавлено: 07.09.14, 15:05 | Сообщение # 1
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
всем привет. решил поменять рейку, но как обычно наши автомагазины стараются подальше быть от фиатов. пробежав по форумам нашёл код рейки FI4134.начинаем смотреть показывает 2 вида реек. стило 1.2 л 2003 нужен код рейки. спасибо
Добавлено (14.08.14, 07:43)
отдал в магазин всю инфу для заказа рейки-вин код, код на рейке TRW 37502387,залог.А сегодня говорят мы пробовали 3 раза заказывать но на вашу модель точно не уверены. А вот за 19 тыс точно есть. И как быть?
Добавлено (07.09.14, 14:05)
так,с чего начать,пришла рейка,поменял вчера вечером,трудностей никаких.заодно под замену рычаги,стойки стабилизатора и пружины.по рейке у меня на родной стояли цифры которые я указал в первом посте.пришла рейка с таким номером 37502388,вместе с тягами,без наконечников.заметил такую разницу-на старой ровно 3 оборота делает а на новой-2.5 оборота.розобрал старую-внутри печалька,втулки под замену,вал шлифовать(зеркало на половину),шлицы в плачевном состоянии(одни заусенцы)подшипник(6203 открытый) после промывки и смазки как новый,без люфтов.тыги нормальные.пыльники нормальные.фото не делал,но если кому надо мне не тяжело.и ещё рейка прикручиватся через сайлентблоки,болт-гайка,а есть резьба на рейке(так сказал продавец)
