Стала глохнуть на ходу
max_fox
Добавлено: 11.01.12, 10:16 | Сообщение # 1
В клубе с 12.09.11
Авто: Fiat Uno 1995
Место парковки: Украина, Мелитополь
Моя тоже стала глохнуть на ходу. Только кажется совсем по другой причине. Когда со скорости перехожу на нейтралку, загорается сначала лампочка аккумултора, а потом давления масла. В чем может быть причина. Причем это происходит чаще, если очень резко бросать педаль газа и выключать скорость. На светофорах глохнет, но это только на холодную, без подсоса. Может что-то с генератором? И это все появилось после того, как поставил карбюратор. И еще, вчера вечером обнаружил какой-то свист, он то появлялся, то пропадал. Ремень генератора менял в прошлом месяце, он новый, свиста раньше не было. Сегодня утром как завел, так сразу появился свист, и так на протяжении всей дороги. Куда сразу нужно глядеть? На что обратить внимание?
Добавлено: 11.01.12, 10:35 | Сообщение # 2
Quote (max_fox)
Свист "резиновый" или "воздушный"? Свист меняется с оборотами или нет?
max_fox
Добавлено: 11.01.12, 11:03 | Сообщение # 3
В клубе с 12.09.11
Авто: Fiat Uno 1995
Свист больше похож на резиновый, как будто ремень. С оборотами не меняется. Особнно слышно когда обороты низкие, даже складывается ощущение, что глохнет на холостых именно по этой причине. Подшипник там никакой не может свистеть?
Автоманьяк
Добавлено: 11.01.12, 11:10 | Сообщение # 4
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
max_fox, смотри вакуум, может где трубка лопнула. Может свистеть и с под прокладки карба, может нет плоскости между карбом и переходной плитой, или плитой и впускным коллектором.
Quote (max_fox)
Тональность должна меняться если ремень, а если постоянный то гдето сечет
ПыСы. Если честно, я бы набрался мужества и денег, нашел "живой" моник, поехал бы к нормальному спецу и восстановил бы все как было с завода.
max_fox
Добавлено: 11.01.12, 11:26 | Сообщение # 5
В клубе с 12.09.11
Авто: Fiat Uno 1995
Я только "за", думал уже, искал спецов, но так и не нашел, ни по объявам, ни по мастерам знакомым. Все отказываются браться, даже те кто связывался ранее. Уж не знаю что и делать. Снова что ли ехать к карбюраторщику ..так они делают все как надо, просто машина изначально на инжекторе, куча примочек разных, которые конфликтуют с карбюратором. Пока все их обнаружишь, отрегулируешь, нервов и денег уйдет больше чем на нормального инжекторщика.
вовар
Добавлено: 11.01.12, 13:59 | Сообщение # 6
1.9 qtd
загорание ламп зарядки и давления говорит о низких\очень низких\оборотах холостого хода отрегулируй в приделах 900-1000. одна из пречин подсос воздуха под карбюратором.забили одеть трубку вакума тормозов или коректора зажигания.а насчет моника очень сильно сомниваюсь больно уж геморойное дело. карбюратор есть поставь трамплер комутатор катушку и катайся на радость себе и детям.покрайной мере всегда сможеш отремонтироватся у дяди васи.удачи
max_fox
Добавлено: 11.01.12, 14:06 | Сообщение # 7
В клубе с 12.09.11
Авто: Fiat Uno 1995
А эти причины подходят, если на сильно прогретом движке проблем таких нет? Не глохнет, холостые держит нормально.
вовар
Добавлено: 11.01.12, 23:35 | Сообщение # 8
1.9 qtd
если на прогретом все окей то вишеизлоченое не актуально.похоже на низкий уровень топлива в поплавковой камере иле плохом распиле топлива. распил топлива не измениш\ето конструктивная особенность карбюратора\ а повишение уровня сверх норми потянет расход. на движках 1.3 и1.4 с стандартним карбюраторомВЕБЕР придусмотрена електротена под карбюратором управляемая термовиключателем на колекторе . работает до температури двигателя 65. если установил штатний колектор , то етот прибамбас должен бить. в противном случае поддерживай работоспособность двигателя подсосом,медлено утапливая его по мере прогрева двигателя.удачи
max_fox
Добавлено: 12.01.12, 10:06 | Сообщение # 9
В клубе с 12.09.11
Авто: Fiat Uno 1995
Спасибо. Вот и мне кажется что придется ездить так как есть. Отрегулирован карбюратор хорошо, а все побочные эффекты - издержки моновпрыска.
