Не тухнет значек на приборной панели
Vadimster
Добавлено: 11.12.11, 01:57 | Сообщение # 1
В клубе с 09.09.11
Авто: Fiat punto classic 2011
1.2
Место парковки: Хмельницкий
Подскажите форумчане. Сегодня заметил что горит значек "мотор". Обычно он после того как завел машину гас а теперь горит и не тухнет. Недавно прошел (недели 2 назад) ТО 15000. Все было нормально.
Что делать ? До понедельника еще 1,5 дня, а завтра надо ехать 400 км. Можно ли? кстати после этого ТО машина стала больше показывать расход по городу, теперь пишет в среднем 7,8 -8,2 л/100. до то было 6,9-7,5. манеру езды не менял. по трасе стало на чуть чуть меньше чем раньше.
Добавлено: 12.12.11, 12:24 | Сообщение # 2
Vadimster, на диагностику, тут при горящем ЧЕКе мало кто поможет, это будет "лечение по фотографии на расстоянии". Прочтешь ошибки может кто чем поможет wink
Vadimster
Добавлено: 13.12.11, 05:35 | Сообщение # 3
В клубе с 09.09.11
1.2
Через 1,5 дня исчез значек ЧЕК. Пока к официалам не ехал. Да и к стати залил на 200 грн 92 окко бензина пока расход показывает 6,6 -,6-7 л/100 - уже проехал 30 км по городу, до этого лил 95 бенз и показывал бортовой ПК около 8.. п.с. После каждой заправки обнуляю показатели.
Добавлено: 13.12.11, 08:54 | Сообщение # 4
Vadimster, я бы все таки хотя бы для интереса "почитал" что там за ошибка сидит wink
Vadimster
Добавлено: 13.12.11, 16:53 | Сообщение # 5
В клубе с 09.09.11
1.2
Добрый день всем!
И так, продолжение истории! Бортовой компьютер показывает расход 6,1-6,2 л/100 (катаюсь эти дни только по городу, пропок особых нет, но есть иногда тянучки (г. Хмельницкий)). Что за дела, почему так мало?? Наездил за вчера и сегодня около 60 км. Обычно было в идеале 7,5! После ТО 15000 стало 8,2! А тут после того как заправился 92-м - 6,1!
Еду я сегодня еду.. и снова загорелся ЧЕК, блин подумал! Поехал к официалам, машина на гарантии, пробег 15000..Сняли с меня 100грн за комп. диагностику двигателя. Капот не открывали, подключил елетрик свою бандуру к разъему и запустил тест, вылезла ошибка, примерно такая - "Ошибка подогрева лямбда зона 1". Он сказал что это просто глюк, бывает. Снял ошибку сказал прокатится, ЧЕК не появился. Сказал что если появится то можна попробывать поменять местами лямбда зонды ибо их 2! А еще краем уха слышал как они говорили что это не гарантийный случай!
Что подскажете делать? Что сново сними воевать по поводу гарантии?
Должны ли они с меня снимать плату за диагностику когда появляется ЧЕК?
И почему такой расход по компьютеру? Я конечно рад что он такой) - но есть повод переживать!
Всем спасибо за внимание!
Vadimster
Добавлено: 14.12.11, 18:06 | Сообщение # 6
В клубе с 09.09.11
1.2
Сегодня снова загорелся ЧЕК, видать есть серьезная проблема с Лямбда зондом!!
Посоветуйте что делать? Лямбда зонд подлежит гарантийному ремонту, замене??
Расход безина до сих пор по компьютеру низкий (нормальный в принципе) - 6,5-6,6 (пробег 70 км по городу)..
Жду совета!
Добавлено: 14.12.11, 18:37 | Сообщение # 7
Quote (Vadimster)
Про это тебе только на сервисе скажут, но в основном отмазываются на то что ты "бодягу" залил и датчик "паламался"
Vadimster
Добавлено: 14.12.11, 19:44 | Сообщение # 8
В клубе с 09.09.11
1.2
Мне сказал один мой друг механик что лямда зонд не портится от плохого бензина (то есть бензин тут не причем) !
Добавлено: 14.12.11, 19:57 | Сообщение # 9
Vadimster, я думаю это есть гарантийный случай надави пускай меняют!
Quote (Vadimster)
конечно берут!
Добавлено: 14.12.11, 21:05 | Сообщение # 10
Quote (Vadimster)
Датчик кислорода – сложный высокотехнологичный элемент, который может выйти из строя из-за неправильной эксплуатации. Так, в задней части датчиков (за исключением титановых) находятся отверстия, через которые внутрь поступает наружный воздух – для сравнения. Понятно, что отверстия должны быть открытыми. Если датчик установлен в выпускной системе под днищем автомобиля, то нужно избегать попадания на него грязи и брызг воды на мойке и при езде (глубокие лужи не следует преодолевать «вброд», лучше их объехать). Необходимо учитывать и пагубное воздействие присадок к топливу на чувствительный элемент лямбда-зонда.
На работоспособность датчика влияет техсостояние двигателя и его систем. Их неполадки вызывают нарушения состава и температуры отработавших газов, что может снизить ресурс лямбда-зонда. При нагреве до 700°С и выше топливо с присадками моторных масел, некачественные бензины и нефтяные отложения после химических реакций выделяют вредные для датчика пары и соединения, которые разрушают чувствительный элемент. А по внешнему виду колбы датчика можно провести диагностику двигателя и найти причину его преждевременного выхода из строя.
Vadimster
Добавлено: 14.12.11, 22:25 | Сообщение # 11
В клубе с 09.09.11
1.2
Только что ЧЕК снова пропал и не загорается во время езды!
Добавлено: 15.12.11, 20:54 | Сообщение # 12
Vadimster, что бы не гадать на кофейной гуще надо таки съездить на диагностику. Не зная причины загорания ЧЕКа сложно что то советовать.
Vadimster
Добавлено: 16.12.11, 00:30 | Сообщение # 13
В клубе с 09.09.11
1.2
Так причина известна "ОШИБКА ПОДОГРЕВА ЛЯМБДА ЗОНДА 1"
Добавлено: 16.12.11, 00:33 | Сообщение # 14
Quote (Vadimster)
Ну тогда по гарантии к оффам и прессовать их по полной, у тя пробега с гулькин хер, даже бодягой с фероцентами ты бы его не убил за это время.
Vadimster
Добавлено: 16.12.11, 19:44 | Сообщение # 15
В клубе с 09.09.11
1.2
Кстати сегодня заезжал на сервис, сказал что проблема повторяется, они записали меня на завтра. Будут местами зонды менять (даст ли это что то конечно не уверен)!
