Умер мой фиат, не заводится!!!
leo970  | Добавлено: 05.11.11, 12:48 | Сообщение # 16 |
| Quote (Punt1k) а что даст замыкания + и - ?!?!?!? Простое скидывание клем ошибки не стирает Нужен полный разряд на кампе Он и достигаеться соединением плюса на массу Я так новый датчик темпы подвязывал Камп обнуляеться Потом когда запитываеться с нуля опрашивает все датчики Если все норм дает команду на запуск У Тебя коробка робот ?
| Punt1k | Добавлено: 05.11.11, 12:53 | Сообщение # 17 |
В клубе с 05.11.11
Авто: Fiat Grande Punto. 2007
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 16V
Место парковки: г. Горловка, Украина
| 6-ти ступка механика
leo970  | Добавлено: 05.11.11, 12:56 | Сообщение # 18 |
| Quote (Punt1k) 6-ти ступка механика Просто при роботе еще важен датчик темпы наружной он приминус 25 не дает движок запускать коробку бережет
| sholfei | Добавлено: 05.11.11, 14:37 | Сообщение # 19 |
| Quote (Punt1k) простояв недельки 2 они мне сказали что гавкнулся блок управления двигателем, Так наверное опять он
| wery | Добавлено: 05.11.11, 15:35 | Сообщение # 20 |
В клубе с 04.09.11
Авто: FIAT,SCUDO,2000
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0 JTD
Место парковки: Нововолынск Украина
| а старий блок не пробивал отремонтировать может внем какой нибуть контролер заменить и прошить (если есть знакомий електрик по цифровой апаратури)
| IceMaster | Добавлено: 05.11.11, 22:51 | Сообщение # 21 |
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
| Quote (Punt1k) стоимостью 6800 грн. +прошивка + работа в общем всего отдал около 8000 грн. Quote (Punt1k) А отдавать еще 8000 грн ну уж никак не хочется А гарантия?
| Punt1k | Добавлено: 06.11.11, 09:55 | Сообщение # 22 |
В клубе с 05.11.11
| Quote (wery) а старий блок не пробивал отремонтировать может внем какой нибуть контролер заменить и прошить (если есть знакомий електрик по цифровой апаратури) никто браться не хочет так как там проводочки меньше волосины и они золотые а у нас наверное таких и мастеров пока нет(((((((
| Punt1k | Добавлено: 06.11.11, 09:58 | Сообщение # 23 |
В клубе с 05.11.11
| А гарантия как мне обьяснили официалы на электронные детали не дается. но я хочу узнать еще в главном офисе в Одессе. И опять же даже если он сгорел то причина этому должна быть какая-то. Не может быть такого что бы комп. каждые пол года меняли. Значит причина всему где то в самой машине. А найти никто не может((((
| Крома | Добавлено: 06.11.11, 10:58 | Сообщение # 24 |
| Нет не крутит!!! В том то и дело! что если бы стартер пол беды. И с толкача тоже не заводится!!! А как там стартер подключен? Если схема его подключения проста как обычно и он не крутит, то это всего лишь отконтачилась масса или даже плюс. И естественно комп от плохого питания тут же сбесился. И естественно он всегда плохой и его всегда менять надо.
| Punt1k | Добавлено: 10.11.11, 13:17 | Сообщение # 25 |
В клубе с 05.11.11
| Итак забрал машину. Причиной всему был пребитый провод, но перебид был ни у основания разьема а в середине обмотки. Оказывается влага через разьем попала под обмотку и провод умер в середине обмотки. Причем попала в районе щитка предохранителей. Так что любители данной модели делайте выводы как защитить щиток от влаги.
| Крома | Добавлено: 10.11.11, 14:16 | Сообщение # 26 |
| "отдал около 8000 грн" А вот как к этому относиться?
