Шум із під торпедо (трищітка) FIAT PUNTO CLASSIC
| TRUE | Добавлено: 04.01.12, 01:14 | Сообщение # 1 |
В клубе с 26.12.11
Авто: FIAT PUNTO CLASSIC '08
Объём, мощность и тип двигателя: 1,2
Место парковки: ТЕРНОПІЛЬ
| Доброго дня! Машина куплена в 2009 (виготовлена в 2008).Зразу після покупки було виявлено характерне поклацування , котре лунає із лівої сторони торпедо- звертався до офіціалів, не відреагували. Спочатку було схоже, що звук видає панель приладів- розібрав обезшумив всі з єдання спидометра -результат нульовий. Звук проявляється тільки при розгоні на низьких обертах-потім після 2000 об хв зникає .Також зникає якщо пустити педаль газу.Будь ласка,допоможіть виявити джерело та позбутись цієї велосипедної трищітки.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 04.01.12, 12:39 | Сообщение # 2 |
| TRUE, это клапан адсорбера тебе жить не дает Если трещит постоянно с одной и той же частотой то это точно он.
| TRUE | Добавлено: 04.01.12, 21:51 | Сообщение # 3 |
В клубе с 26.12.11
| Вельми вдячний за відповідь,пане JOKER.Частота тріску справді однакова - значить це він.Частково заспокоївся- проте цікавить чи можливо це вилікувати заміною клапану адсорбера на інший, або можливо його вимкнути із ланцюга картер-дросель (або захлушити його роботу) - як зміниться робота двигуна без нього,чи це є критичним для розходу палива та потужності?Чи це просто ще одна "євро"- фішка в сторону екології, така як каталізатор ?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 04.01.12, 21:59 | Сообщение # 4 |
| Quote (TRUE) чи можливо це вилікувати заміною клапану адсорбера на інший Это не вазовский, там "резиночку" не поменяешь, только новый. Попробуй скинуть и потом одеть фишку во время работы, может заглючил. Quote (TRUE) або можливо його вимкнути із ланцюга картер-дросель (або захлушити його роботу) - як зміниться робота двигуна без нього,чи це є критичним для розходу палива та потужності? Не заморачивался этим вопросом ибо уже привык и достает только если холодно на улице. Но по моему эту систему нельзя исключить из работы, в общем надо читать в букваре http://club-fiat.org.ua/forum/49-88-1 пост №9
