Износились заслонки в воздуховоде
| max_fox | Добавлено: 12.12.11, 11:26 | Сообщение # 1 |
В клубе с 12.09.11
Авто: Fiat Uno 1995
Место парковки: Украина, Мелитополь
| Господа, такой вопрос: износились паралоновые уплотнители на заслонках в центральном воздуховоде, стал сильно дуть холодный воздух в салон. Я имею ввиду те паралоновые (хотя не уверен что они были из паралона) так называемые полосочки, которые шли по периметру заслонки. Теперь заслонки неплотно прилегают к стенкам воздуховода. Как это можно починить? Что приеклеить и как? Толщина заслонок небольшая, не уверен что будет держаться на них новый паролон. Может вместо паролона взять резину или другой материал? Может кто сталкивался.
leo970  | Добавлено: 12.12.11, 20:15 | Сообщение # 2 |
| Оконный паролоновый уплотнитель поклей и будет те счастье Он с одной стороны клейкий Только старый хорошенько сними и обезжирь все
| Автоманьяк | Добавлено: 25.12.11, 14:35 | Сообщение # 3 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| Quote (max_fox) Может вместо паролона взять резину или другой материал? Мы клеили дверной уплотнитель с легкой мягкой пористой резины
| toxakuzh | Добавлено: 06.01.12, 00:34 | Сообщение # 4 |
В клубе с 04.06.11
Авто: FERRARI TEMPRA 1992
Место парковки: Орджоникидзе, Украина
| Я делал с резинового дверного уплотнителя (боюсь, что поролон со временем и под воздействием температуры посыпется) Проклеивал на обычный полиуретановый клей.
| toxakuzh | Добавлено: 06.01.12, 00:48 | Сообщение # 5 |
В клубе с 04.06.11
| toxakuzh | Добавлено: 06.01.12, 00:54 | Сообщение # 6 |
В клубе с 04.06.11
| Раздуплился
| toxakuzh | Добавлено: 06.01.12, 00:59 | Сообщение # 7 |
В клубе с 04.06.11
| max_fox | Добавлено: 06.01.12, 16:55 | Сообщение # 8 |
В клубе с 12.09.11
Авто: Fiat Uno 1995
| Я тоже взял этот уплотнитель и сделал точно так же, по периметру обклеил. Посадил на суперклей. Держится, работает. Практически не пропускает воздух.
