Подфорумы: Fiat Fiorino/ QUBO | | Форум | Темы | Ответы | Обновления |
Двигатель и его системы
46 |
332 |
Вс, 06.09.20, 19:42
Тема: Qubo 1.4 колбасит на холодную
Сообщение от: Rus32ab
Трансмиссия
(просматривают: 1)
Сцепление. МКП. АКП. Робот
12 |
49 |
Вт, 04.08.20, 21:05
Тема: Проблемы с педалью сцепления
Тормозная система
4 |
16 |
Вт, 08.05.18, 21:12
Тема: датчик износа колодки тормозной
Сообщение от: Alex
ГУР, ЭУР. Подвески колес
5 |
24 |
Вт, 31.05.16, 20:26
Тема: Увеличение клиренса на QUBO
Сообщение от: avdej
Кузов, салон
(просматривают: 1)
11 |
84 |
Пн, 06.07.20, 17:46
Тема: Сдвижная дверь Fiat Fiorino
Сообщение от: ansid
Электрооборудование
20 |
117 |
Чт, 26.08.21, 13:44
Тема: Моргает одометр. Кто знает о...
Сообщение от: Nikitos
Фильтр по:
Fiat Fiorino/ QUBO | | Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ |
Расход бензина выше паспортного QUBO 1.4
[ 1 2 ]
Fiat QUBO 1.4 пробег 150 км
16 |
12341 |
panservice |
16.08.14, 14:01
Сообщение от: bii1
Нет тягы под горку
[ 1 2 3 ]
Пожалуйста помогите
37 |
17793 |
Inthym |
09.08.14, 20:43
Сообщение от: Inthym
Горит восклицательный знак (желтый, по центру)
Fiat Fiorino 2009, 1,3 Multijet (Дизель)
4 |
11439 |
Fio_rino |
09.08.14, 20:40
Резистор отопителя Fiorino
2 |
3460 |
kaliyan |
28.05.14, 03:19
Сообщение от: Yuranja
Выхлопные газы попадают в салон
Fiat Fiorino 2008 1.3 мультиджет
5 |
4975 |
rito |
17.05.14, 23:43
Сообщение от: michael1311
Задні сідушки Fiat Fiorino 2008
2 |
4683 |
mclaren |
12.05.14, 15:16
Сообщение от: Rubius
Замер компрессии
0 |
2959 |
ANDREI1787 |
26.03.14, 00:22
Сообщение от: ANDREI1787
Какой масляный фильтр установлен
Первое ТО и не знаю какой фильтр стоит
4 |
3809 |
vovannovig |
23.03.14, 23:09
Сообщение от: Xaos09
Подключение фар дневного света FIAT Qubo/Fiorino
[ 1 2 ]
15 |
7308 |
panservice |
19.03.14, 18:51
Сообщение от: Parabola1
Проблемы с турбиной
[ 1 2 ]
Fiat Fiorino 1.3D MJ
18 |
16960 |
erop |
17.02.14, 02:52
Сообщение от: etleeb
Брызговики на fia qubo
8 |
10909 |
Vovakubinets |
05.02.14, 17:52
Сообщение от: kotya9070
масло для двигателя Fiat Qubo 1,4
какое масло лить в двигатель
7 |
5637 |
pan26 |
05.02.14, 00:27
Сообщение от: торопыга69
подвесной подшипник полуоси
замена повесного подшипника полуоси
6 |
13562 |
patol |
27.01.14, 00:38
Сообщение от: patol
Как сбросить предупреждении о прохождении сервиса.
Предупреждение о сервисе
7 |
27676 |
panservice |
11.01.14, 22:45
Fiat Fiorino датчик на приборной панели
8 |
6388 |
Rubius |
10.12.13, 22:13
На держится ляда Багажника
Ляда багажника не держится в открытом состоянии
2 |
2887 |
panservice |
10.12.13, 00:47
Сообщение от: valik_rr
Замена масла КПП Fiat Fiorino
Замена масла КПП Fiat Fiorino 2008 год 1,4 бензин
0 |
7044 |
vadimbelui |
15.10.13, 13:54
Сообщение от: vadimbelui
Как снять бачек омывателя Фиат Фиорино 2008
Фиат Фиорино 1,3D MJ, 2008г.
7 |
8123 |
naka3007 |
11.10.13, 22:08
Система "Start g Stop"
0 |
6323 |
Лашева |
11.08.13, 17:11
Сообщение от: Лашева
плохо включается 1 и 3 предачи
0 |
2830 |
gekko |
28.06.13, 09:18
Сообщение от: gekko
Шины на фиат фиорино 2008г
Фиат фиорино шины на лето!!
9 |
9643 |
slvlad |
29.05.13, 00:11
Сообщение от: gekko
Непонятный стук в двигателе
вопрос знающим по 1,3 MultiJet
8 |
6484 |
gekko |
13.05.13, 22:40
Сообщение от: gekko
Помогите определить какая КПП стоит
0 |
2939 |
madzara |
11.05.13, 11:49
Сообщение от: madzara
Подъем стекол на QUBO при постановке на сигналку
[ 1 2 ]
Интерфейс на Qubo
28 |
7749 |
panservice |
02.05.13, 13:48
Сообщение от: panservice
Проблемы с холостыми , звуки
Фиат фиорино 1998
1 |
3157 |
kramnick |
29.04.13, 22:24
Сообщение от: серега76
Диски на Qubo
Fia qubo 1.4, 2010года
8 |
6061 |
Vovakubinets |
25.04.13, 18:24
Сообщение от: Adagi0
Выбивает 5 передачу Fiat Fiorino
Fiat Fiorino 1.7 TD 1999 г. 505000
0 |
3928 |
pmm |
05.04.13, 22:00
Сообщение от: pmm
Отказывают тормоза
13 |
8836 |
Inthym |
21.03.13, 19:48
Сообщение от: гошовський
Насколько мягкая должна быть "Упругая пробка"
[ 1 2 ]
Fiat Fiorino 1,3
22 |
8688 |
melom@n |
14.03.13, 12:03
Сообщение от: Saltan_D
Подключение магнитолы, вопросы по электрике fiorino 98 INJ
проблемы
6 |
4137 |
kramnick |
05.03.13, 18:42
Сообщение от: kramnick
Мешает лампочка индикации дальнего.
Мешает лампочка на панели приборов дальнего света
6 |
4154 |
panservice |
01.03.13, 22:29
Подсветка номерного знака
Fiat Fiorino 2008 дизель, пробег 60 тыс. км.
3 |
5698 |
Inthym |
26.02.13, 22:59
Как исправить код ошибки Р2296?
Fiat Qubo 1.3 mjet 2012г. 3000 км пробега: ошибка Р2296
0 |
5352 |
loster |
31.01.13, 10:04
Сообщение от: loster
QUBO 1.4 при морозе не включаются передачи
[ 1 2 ]
17 |
14875 |
panservice |
17.01.13, 13:16
Звук двигателя... какой должен быть???
Fiat Fiorino
4 |
5209 |
melom@n |
30.12.12, 19:40
Сообщение от: vselennay9657
Дачик положення дросельної заслонки
6 |
3328 |
mclaren |
21.12.12, 17:02
Сообщение от: ukr33
Как снять пластмассовую крышку двигателя на Фиорино
1 |
6296 |
untikiller |
19.12.12, 22:34
Сообщение от: gekko
Хочу приобрести Fiat Fiorino 2008 года и младше
10 |
9508 |
denver_kor |
25.11.12, 18:02
Сообщение от: bii1
Дополнительный топливный фильтр
Фиат фиорино 2008г 1.3 мультиджет
3 |
4881 |
rito |
06.11.12, 21:10
Сообщение от: karas123
отсоединил аккумулятор. теперь тупит. помогите
4 |
4362 |
morfeus77 |
28.08.12, 20:10
Сообщение от: анатолий
Загорелась лампа давления масла
[ 1 2 ]
Фиат Фиорино 2008 г.в. 1,4 бензин
23 |
6464 |
Saltan_D |
28.08.12, 18:57
Информация о Фиате Фиорино 2009г. 1,4 бензин
Впервые хочу купить Фиат Фиорино нужна консультация
9 |
3887 |
goncharov_max |
21.08.12, 09:39
Топливный фильтр для двигателя бензин 1,4
Где находится топливный фильтр в в двигателе 1,4 бензин.
2 |
7585 |
panservice |
04.07.12, 21:29
После замены двигателя появились проблемы
fiat fiorino 1992 1,7
2 |
2990 |
vnikair |
16.06.12, 09:49
Сообщение от: vnikair
Замена топливного фильтра на Fiorino 1,3MJ
2 |
8279 |
ANDREI1787 |
19.05.12, 16:42
Литература по ремонту Fiorino
1 |
3231 |
ANDREI1787 |
19.04.12, 23:38
Снятие заднего фонаря
фиат фиорино 2008г.в., 1,3 дизель.
8 |
13314 |
major22222 |
18.04.12, 23:06
замена двигателя
уно или фиорино замена двигателя
1 |
4568 |
klokov_mihail |
29.01.12, 17:51
Сообщение от: JOKER
Замена замка на задней двери
Fiorino 1987
1 |
7335 |
Sserg |
14.01.12, 23:53
Сообщение от: klokov_mihail
Столкнулся с проблемой выбора двигателя
6 |
6207 |
vnikair |
20.11.11, 15:16
Сообщение от: leo970
В этом форуме тем: 113. На странице показано тем: 50. |
