Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Fiorino/ QUBO » Электрооборудование » Fiat Fiorino датчик на приборной панели
Rubius
Добавлено: 09.12.13, 13:32 | Сообщение # 1
В клубе с 09.12.13
Авто: Fiat Fiorino
1.3 V Multijet
Друзья добрый день ! Недавно стал обладателем Fiat Fiorino. Интересует вопрос датчика который загорается при пуски двигателя визуально желтого цвета в виде 2-ух витков спирали. мерцает порядка 15-20сек. Скажите стоит ли переживать ?
Буду рад любому мнению!
Yavik
Добавлено: 09.12.13, 21:37 | Сообщение # 2
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Переживать будешь когда этот индикатор не будет светиться. Эта лампочка сигнализирует включение свечей накала для запуска двигателя. Объясняю на пальцах: Зажигание включил- индикатор загорелся,  потух- запускай двигатель. Это так должно быть, на всех дизелях такой фокус присутствует. Удачи в изучении дизеля! wink
Yavik - Пн, 09.12.13, 21:41
krieger
Добавлено: 09.12.13, 21:51 | Сообщение # 3
В клубе с 24.08.13
Авто: FIAT Doblo 2006
1.9/105
Место парковки: Коломия
Те що вона моргає після запуску двигуна вказує на несправність свічки, свічок розжарювання.
Yavik
Добавлено: 09.12.13, 22:54 | Сообщение # 4
В клубе с 04.12.11
1,9 TDI 160 D1.000
Цитата Rubius ()
загорается
Цитата Rubius ()
мерцает
Цитата krieger ()
моргає
Rubius, внесите ясность в поведении индикатора на панели, так как это три разных позиции. Неисправность свечи накала вы сразу почувствуете при первых морозах, двигатель будет запускаться хуже а то и вовсе не заведется. А вообще набери в поисковике "свеча накала" .На форуме полно тем по этому поводу.
poganyi
Добавлено: 09.12.13, 22:59 | Сообщение # 5
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Либо свечька здохла ,либо предохранитель на БУСВ,либо сам БУСВ.Начни с поиска предохранителя в блоке который стоит под капотом,поидее он 50ампер должен быть.
poganyi
Добавлено: 09.12.13, 23:01 | Сообщение # 6
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Мерцать не должно!
Yavik
Добавлено: 10.12.13, 04:10 | Сообщение # 7
В клубе с 04.12.11
1,9 TDI 160 D1.000
Цитата poganyi ()
Мерцать не должно!
Согласен, поэтому пишу: загорелась - потухла. Подачу напряжения на свечу накала можно проверить простым способом, используя контрольную лампочку на 12V. Если при вкл. зажигания на свечу не приходит напряжение (контролька не загорается) - смотри предохранитель и сам БУСН. Если напряжение поступает - отключи провод со свечи и прозвони обычным тестером. У меня когда одна свеча вышла из строя - двигатель запускался с трудом на трех цилиндрах. При проверке тестером одна свеча не прозванивалась. Найдеш причину - отпишись. Удачи!
Rubius
Добавлено: 10.12.13, 09:56 | Сообщение # 8
В клубе с 09.12.13
Авто: Fiat Fiorino
1.3 V Multijet
Товарищи мерцает индикатор 15-20 секунд после завода двигателя, затем гаснет до последующей заводки. Спасибо всем за дельные советы буду пробывать, когда вычислю в чем причина отпишусь.
Да еще вопрос. Скажите какое масло в двигатель нужно заливать (прошлый хозяин говорил о какой синтетике с названием "Орал"). и последний вопрос хочу поменять аккумулятор присмотрел себе  (http://akbauto.ru/index.php?productID=148) такой можно ставить пусковой ток 780 А ?
Буду рад любому ответу !
Добавлено: 10.12.13, 22:13 | Сообщение # 9
[admin] Уважаемый Rubius, , для начала почитайте правила форума Где пункт 4 раздела 3 гласит: Название темы сообщения в технических форумах должно чётко указывать на предмет обсуждения. Так же и обсуждение должно соответствовать теме первого сообщения. Один вопрос - одна тема!!! . Тем о проблемах с свечами накала, какое масло заливать и какой аккумулятор подходит уже обсуждались!
