  • Страница 1 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Fiorino/ QUBO » Двигатель и его системы » Нет тягы под горку (Пожалуйста помогите)
Нет тягы под горку
Inthym
Добавлено: 12.04.14, 10:54 | Сообщение # 1
В клубе с 26.02.13
Авто: Fiorino 2008
1.3 diesel
Здраствуйте. прошу помощи. У машины нет тягы под горку. на ровной дороге едет как бешеная. На горку дохнет. Худшее в том, что симптомы прогрессируют с ужасной быстротой. Неделю назад на конце горки должен был включать 3 передачу, хоть раньше выесжал на 5. Вчера ехал, уже на средине горы ехал на второй, заканчивал первой.
Ганял на диагностику, компютер пишет что все идеально.НА ровной дороге розганяет 130 как раньше.
Еще занимательная вещь. На 4 передаче по ровной дороге едет до 2 тыс оборотов с расходом около 4л/100км, потом если включить 5 передачу, обороты боше 1400 не выжать, хоть газ в пол хоть педал еле еле. Вчера жал сильно, то ехал на 5 передаче около 70км/час, с оборотами 1400 и расходом гдето 11л/100км, потом когда педаль отпустить и нажать опять вроде немного подхватывает и расход топлива опять падает, но прямо на глазах тоже гомно.
В городе ничего не ощущаю, так как выше 3 передачи некуда ехать, но вчерашняя поездка на об ганяли фуры, газели, москвичи, хотя раньше 140 я пилил на ней под горку(
Ездил к майстру, хорошему, он говорит сцепление буксует, но я не верю что буксует под горку а так не буксует. Чуство за рулем будто к машине груз в 3 тонны прицепили.
сиенавладелец
Добавлено: 12.04.14, 23:52 | Сообщение # 2
В клубе с 06.04.14
Авто: Fiat Siena 2005 г
1,2 80 л.с.
у меня у знакомого такие же симптомы были что под горку что по прямой. Тоже речь шла о диске, закончился он и не хватает, а под горку усилия больше вот и проскакивает. Поменял диск и все вернулось в обычный ритм.
Добавлено: 13.04.14, 01:51 | Сообщение # 3
Со сцеплением у меня было так,едешь кил 60-70 ложишь педаль в пол с начало подымаются обороты ,потом машина начинает ехать,причем это было только на 3 и 4 передаче.Если так,то это сцепление, если нет, копайте дальше
serega19011985
Добавлено: 13.04.14, 02:03 | Сообщение # 4
Сцепление можно проверить: стоя на месте включить 5 и подгазовуя пускать сцепление, если сцепе хана то машина будет стаять на месте. yahoo
Inthym
Добавлено: 13.04.14, 10:09 | Сообщение # 5
В клубе с 26.02.13
Авто: Fiorino 2008
1.3 diesel
Тест делал. Глохнет на 5 передаче в самом конце педали, когда почти отпустил. До этого скрип и хруст. Но все таки глохнет
Добавлено: 13.04.14, 12:23 | Сообщение # 6
я думаю 1.3 так не проверить,это не 1.9))
Inthym
Добавлено: 13.04.14, 12:52 | Сообщение # 7
В клубе с 26.02.13
Авто: Fiorino 2008
1.3 diesel
Суть в том что обороты не ростут
я понимаю что если сцепление буксует то обороты должны рости а скорость нет? А я на газ дму, растет только расход, а обороты не ростут и скорость тоже
serega19011985
Добавлено: 13.04.14, 15:15 | Сообщение # 8
значит у тебя что то с топливной магистралью. Короче говоря не хватает топлива под нагрузкой. Такая хрень была на одной машине. Меняй топливный фильтр и проверяй все трубки к баку на продуваемость. И желательно снять бак и посмотреть что в нем в нутри.
Inthym
Добавлено: 13.04.14, 19:09 | Сообщение # 9
В клубе с 26.02.13
Авто: Fiorino 2008
1.3 diesel
но должна была бы быть проблема с поступлением топлива, а расход показывает что топливо огого как поступает? Толькочто вернулся опять с трассы. Под горку педаль давлю сильнее - расход увеличивается но обороты мотора не ростут, а падают и приходится скидывать передачу, и так до второй. На второй ползу под горку как черепаха.
serega19011985
Добавлено: 14.04.14, 01:48 | Сообщение # 10
А турбина дует? А что касается показания расхода: мозги не понимают сколько в реальности проходит топлива,они просто считывает сколько прошло воздуха ,какое давление и по этим параметрам открывает форсунки на определенный впрыск а прошло топливо через форсунки или нет они не понимают. Расход показывает не через то сколько топлива прошло через форсунки, а сколь мозги должны пропустить по данным параметрам.
Inthym
Добавлено: 14.04.14, 08:06 | Сообщение # 11
В клубе с 26.02.13
Авто: Fiorino 2008
1.3 diesel
хех.а как понять дует не дует,ечли мотор больне 1400 оборотов не делает, а ее слышно после 2200. топливо топливом, но с бака еропадает в потрясающем каличестве
Добавлено: 14.04.14, 20:29 | Сообщение # 12
А ЕГР чистил? может там клапан в открытом состоянии заклинило
Inthym
Добавлено: 14.04.14, 21:16 | Сообщение # 13
В клубе с 26.02.13
Авто: Fiorino 2008
1.3 diesel
ништяк. Смотрели ЕГР. Его не то что заклинило, клапан газов так и открыт постоянно, но ЕГР не заклинило, он постоянно жмет на клапан, хоть по идеи должен жать только на холостых. В итоге решили надурить систему, вставили толстую прокладку, с ебонита, чтобы он не мог открывать клапан вобще. Машинка вроде поехала, но тут прикол, через пару км выскочило Check engine, я на очко, звоню майстру, тот говорит завтра на комп опять, посмотрим что скажет комп, может прокладку снимут. Я боюсь чтобы машина завтра по городу не умерла. Так страшно вносить в конструкцию дополнения. Но факт на лицо, в мотор попадают выхлопные газы, от того и вся загвоздка с потерей мощности. Катализатор вырезали сегодня, помогло кстати, уже не 20 км под горку а 80 ишла. Если что завтра забью болт, сниму ту прокладку и буду дальше движок душить газами. Хз что делать. Сам ЕГР рабочий, по ходу в мозгах у компа переклинило, но что там делать комп"юторщики хз. Хоть в италию фиатовцам писать. Я уже весь на нервах. с 9 утра до 19 с машиной и нифига(
Добавлено: 15.04.14, 00:28 | Сообщение # 14
чек и будет гореть,пока клапан не будет нормально работать. В принципе в том что горит чек ничего страшного нету это из-за ЕГР .у меня когда забился егр я его по елм пробил,2 месяца с чеком проездил,пока не почистил
bogdan68
Добавлено: 15.04.14, 17:22 | Сообщение # 15
И все это потому что диагносты такие (хорошие спецы).Если не тянет,первое егр,затем турбина.Егр вообще рукой по температуре выясняется открыт или закрыт клапан.
  • Страница 1 из 3
