Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Fiorino/ QUBO » Двигатель и его системы » Как исправить код ошибки Р2296? (Fiat Qubo 1.3 mjet 2012г. 3000 км пробега: ошибка Р2296)
loster
Добавлено: 31.01.13, 10:04 | Сообщение # 1
В клубе с 21.11.12
Авто: Fiat Qubo 1.3 mjet Active
Место парковки: Полтавская область
Подскажите, кто знает, как устранить неисправность в двигателе, если горит "Чек дивигателя", а при диагностики выдает код ошибки Р2296? Авто: Fiat Qubo 1.3 mjet 2012г. Когда ошибку удаляю при подключении к компу, то она загорается снова при запуске двигателя (при нажатии на педаль "газа"). Смотрел коды ошибок. Р2296 - ошибка регулятора давления наддува, давление выше нормы. А как это исправить?
