Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Fiorino/ QUBO » Электрооборудование » Подключение фар дневного света FIAT Qubo/Fiorino
panservice
Добавлено: 12.04.13, 00:25 | Сообщение # 1
В клубе с 20.03.12
Авто: FIAT Qubo 1,4 2010г.
1,4/75л.с.
Место парковки: Сумы, Украина
Подскажите пожалуйста может кто разбирался в данном вопросе. Как правильно подключить фары дневного света.
Так как с 15 числа за городом нужно ездить с ними или ближним. На Фиорино как бы правильно и куда подключить диодные фары дневного света?
Добавлено: 12.04.13, 06:41 | Сообщение # 2
По Добло посмотри http://club-fiat.org.ua/forum/38-2128-1
panservice
Добавлено: 12.04.13, 22:42 | Сообщение # 3
В клубе с 20.03.12
1,4/75л.с.
Собираюсь подключить от прикуривателя через кнопку с предохранителем.
Если бы еще блок кнопок купить с разборки с большим количеством кнопок?
Вообще ракета былоб.
Добавлено: 12.04.13, 23:36 | Сообщение # 4
panservice, правила подключения ДХО никто не отменял, это не ПТФ и не доп свет к головному. ДХО должны работать при включенном зажигании и при включении габаритов, и гаснуть при включении ближнего или дальнего. Поэтому и выпускаются ДХО с тремя проводами, питание + управление.
Все делается элементарно, через реле с предохранителем подаешь питание на ДХО и управляющий провод на цепь подачи питания при включении ближнего и дальнего. Всё делалось под капотом и подключалось к блоку предохранителей и реле.
panservice
Добавлено: 13.04.13, 09:18 | Сообщение # 5
В клубе с 20.03.12
1,4/75л.с.
Если они будут работать с фарами слепить же встречных небудут? Если не будут слепить ну и пускай светят.
Добавлено: 13.04.13, 16:22 | Сообщение # 6
panservice, по ссылке во втором посте есть статья, почитайте. В новые правила все равно внесут поправки по поводу ДХО, что бы вам потом не пришлось переделывать.
panservice
Добавлено: 02.05.13, 21:29 | Сообщение # 7
В клубе с 20.03.12
1,4/75л.с.
Поставил ДХО в места противотуманок.
Осталось правильно подключить.
И интересно ГАИ напрягать не будут за такую установку.
http://s53.radikal.ru/i140/1305/48/1eab0cd648e2.jpg
http://s019.radikal.ru/i640/1305/7d/92b5e58bac9a.jpg
Добавлено: 02.05.13, 21:58 | Сообщение # 8
Еще раз повторюсь. Ментам по барабану что у тебя там "болтается" лишь бы светило в определенное время согласно ПДД, тем более что ты поставил в штатные места Дф.
Случайно упаковочку не сфотал, ибо тоже хочу поменять свои "убитые" на круглые
panservice
Добавлено: 02.05.13, 23:35 | Сообщение # 9
В клубе с 20.03.12
1,4/75л.с.
http://avtozvuk.ua/info/15144
В комплекте и 2 вида пластиковых колец вокруг ДХО.
Добавлено: 02.05.13, 23:40 | Сообщение # 10
panservice, у меня Falcon обычные болтаются, "сгнили" за один сезон, причина очень плохая герметизация корпуса, внутри сгнили платы "до дыр". Я бы и тебе советовал все соединяющиеся детали пройтись герметиком во избежание сюрпризов ибо их прокладки с герметиком это все хрень
panservice
Добавлено: 03.05.13, 09:42 | Сообщение # 11
В клубе с 20.03.12
1,4/75л.с.
спасибо завтра обмажу
panservice
Добавлено: 03.05.13, 09:44 | Сообщение # 12
В клубе с 20.03.12
1,4/75л.с.
куда их лутче прикрутить в моторном отсеке.
Чтобы не тянуть в салон провод?
Добавлено: 03.05.13, 09:51 | Сообщение # 13
panservice, тут тебе буквари со схемами в помощь. Мне все подключали подкапотом, управление брали с блока реле который подкапотом, +12 напрямую с аккума.
У тебя ДХО с управлением или просто +/- провода?
Добавлено: 03.05.13, 09:54 | Сообщение # 14
panservice, а почему ты не эти выбрал http://avtozvuk.ua/info/15435#
Вроде производитель китайский но всю головную оптику делает как для европейцев так и для корейцев, правда дороже чем Фалкон
panservice
Добавлено: 03.05.13, 10:00 | Сообщение # 15
В клубе с 20.03.12
1,4/75л.с.
у тех были отдельно круглая акантовка 2х размеров .
Если что не так вырежу окантовка прикроет.
И по рисунку видно что и разъемы влагозащищенные.
А проводов там 3. Если на управление подать питание они тухнут.
Сегодня поищу какой нибудь герметичный корпус для предохранителя
panservice - Пт, 03.05.13, 10:03
