Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Fiorino/ QUBO » Трансмиссия » QUBO 1.4 при морозе не включаются передачи
panservice
Добавлено: 10.12.12, 03:16 | Сообщение # 1
В клубе с 20.03.12
Авто: FIAT Qubo 1,4 2010г.
1,4/75л.с.
Место парковки: Сумы, Украина
FIAT QUBO 1.4 3й раз за этот год при морозе не включаются передачи. Рычаг скоростей как будто заклинило. При полном прогреве машины начал двигатся с большим усилием и после проезда затем пару километров все работало как раньше легко. Не пойму или масло так закусает или чете там клинит?
Посмотрел сегодня мануал и увидел что переключение тросиками может вода попала. Подскажите какой смазкой смазать тросы чтобы вода не попадала?
panservice - Пн, 10.12.12, 12:21
Добавлено: 10.12.12, 13:03 | Сообщение # 2
Ведешкой А еще лучше через шприц смесь тормозухи с маслом И масло в коробке Я б глянул wink
Saltan_D
Добавлено: 11.12.12, 22:38 | Сообщение # 3
В клубе с 17.04.12
1,4/73 л.с., 1,3/90 л.с
Энтот баг я проходил smile Лечится не сложно, но нужна яма. Не знаю как назвать того конструктора, который это придумал, назовем кратко - дебил. Дело в том, что из двух тросиков, которыми на коробку передаются движения рычага один трос сделан нормально, т.е. оболочка троса закреплена, а трос двигается внутри. А вот другой трос наоборот - внутренняя жила закреплена неподвижно, а движение передается оболочкой троса
Как такое можно придумать я не знаю. У меня через год примерно оболочка протерлась и туда попала вода. Зимой естессно замерзает и привет.
Лечил я это дело так. Машину на яму или подъемник. Нужно отцепить трос и оболочку от коробки (снимается без проблем, там шарообразные штыри и пластиковые защелки). Затем вытянуть трос так, чтобы он свисал вниз. Внутрь оболочки набрызгал WD-шки и надел на потертое место металлический бандаж из первой попавшейся под руку жестянки. Сверху все это заизолировал изолентой. Продержалось два года. Под конец прошлой зимы опять начало прихватывать. Перед этой зимой пришлось опять залезть. Протерлась и моя заделка smile Размотал, перевернул бандаж другой стороной, сверху надел разрезанную вдоль пластиковую трубу и замотал все опять. Пусть трется дальше.
Для ориентира где искать. Если стоять под машиной лицом по ходу, то в тоннеле где идет выхлопная, на правой стенке идет нужный трос. Затем над балкой он проходит в овальном пластиковом креплении. Вот в нем он и трется. Первой мыслью было закрепить его там жестко, но удивившись, что конструкторы сами этого не сделали стал рассматривать внимательно и обнаружил этот дурдом.
Если че непонятно расписал - спрашивайте. Если совсем не понятно и сильно попросите pray2 залезу под машину сфотаю.
Удачи ok2
Saltan_D - Вт, 11.12.12, 22:47
Добавлено: 11.12.12, 22:57 | Сообщение # 4
Как вариант бывает и пыльники рвутся на концах тросов, те которые на коробке. После этого концы ржавеют и на морозе подмерзают. Лечится мелкой наждачкой, смазкой ну и изготовлением нового пыльника из подручных средств. И эта беда кстати так же и у Панды и у некоторых Добло.
Saltan_D
Добавлено: 12.12.12, 00:36 | Сообщение # 5
В клубе с 17.04.12
Quote (ukr33)
Возможно, но у топик стартера машина 2010 года. За 2 года пыльники там вряд ли порвутся smile
panservice
Добавлено: 12.12.12, 01:20 | Сообщение # 6
В клубе с 20.03.12
1,4/75л.с.
Да и я про тоже, эксплуатируется с марта месяца 2012 года. Пробег 26 тысяч.
Чето маловато для проблем.
Добавлено: 12.12.12, 20:16 | Сообщение # 7
Saltan_D, За два года не только порваться могут, а и на половину осыпаться biggrin
Saltan_D
Добавлено: 17.12.12, 00:51 | Сообщение # 8
В клубе с 17.04.12
Quote (panservice)
Посмотрел свои записи - у меня около 24 тысяч протерлось. Вернее начало замерзать, т.к. морозы начались, а протерлось может быть и раньше. Так что отпишитесь как заглянете под машинку.
panservice
Добавлено: 19.12.12, 00:24 | Сообщение # 9
В клубе с 20.03.12
1,4/75л.с.
Был сегодня на официальном сервисе Фиата.
Там сказали что работы минимум на день. Так что нужно записываться так как они загружены очень сильно.
Аж один человек работает остальные 3 пьют кофе и думают как нужно ему работать.
Saltan_D
Добавлено: 19.12.12, 01:46 | Сообщение # 10
В клубе с 17.04.12
Quote (panservice)
Жесть Там работы на 20 минут. Если есть где в теплом боксе на яму заехать сделайте сами и не парьтесь. Ну конечно при условии, что там то, что и у меня было - протертая оболочка троса.
panservice
Добавлено: 19.12.12, 02:37 | Сообщение # 11
В клубе с 20.03.12
1,4/75л.с.
в том то и дело что теплой ямы нету.
Суть проблемы я то понял.
Saltan_D
Добавлено: 19.12.12, 11:43 | Сообщение # 12
В клубе с 17.04.12
Quote (panservice)
А машина еще гарантийная? Тогда есть смысл требовать от сервисменов замены троса по гарантии, а по весне доработать это место самостоятельно.
panservice
Добавлено: 21.12.12, 09:39 | Сообщение # 13
В клубе с 20.03.12
1,4/75л.с.
По поводу гарантии идея хорошая.
На сервисе сказали если протерлось значит не гарантия. Гарантия если отломалось по вине производителя.
Но я так думаю и тогда будет найдена куча отмазок.
Tolyan75
Добавлено: 06.01.13, 18:56 | Сообщение # 14
В клубе с 19.12.11
Авто: Fiat QUBO 2012г
1.4 I
Место парковки: Николаев Украина
у меня так же на морозе замерзало,не мог сдвинуть рычаг переключения передач,только вот машина новая, пробег 3000км ,поехал на сервис по гарантии, налили мне в тросики антифриза шприцом,проблема пропала,но тросики по гарантии все равно будут менять бесплатно,уже заказали новые обещали к концу февраля поменять.
вовар
Добавлено: 07.01.13, 12:27 | Сообщение # 15
1.9 qtd
смазивал силиконовой смазкой с размораживаючим ефектом какойто американской фирми\названия не помню\ аерозоль типа wd-40.пильники -проблема. отдельно от изделий не нашел. установил с троса ручника м-412. искать нужно заводкой,резина черная и глянцевая цена около30-35 грв. кооператива хватает на одно лето- разсипаются.тосол и вд делают трос мокрим и способним к накоплению грязи с последующим обривом и износом вилок включения кпп из за потери свободи в движении. виводи из собственного горького\дорогого в денежном понимании\ опита.ПОЗДОРОВЛЯЮ З РИЗДВОМ ХРИСТОВИМ.ВСИМ ВЕСЕЛИХ СВЯТ.удачи
