Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Fiorino/ QUBO » Рулевое управление. Ходовая часть » Увеличение клиренса на QUBO (Варианты увеличения клиренса.)
panservice
Добавлено: 02.06.13, 22:59 | Сообщение # 1
В клубе с 20.03.12
Авто: FIAT Qubo 1,4 2010г.
1,4/75л.с.
Место парковки: Сумы, Украина
Задумался поднять перед на своей QUBO. Так как перед просел по сравнению с новой. Езджу все время пустой и получается что клюю бампером. Может У кого есть возможность снять размеры посадочного места опорного подшипника ( или временно дать мне убитый подшипник для образмеривания) для изготовления проставок.
А может еще есть какие нибуть другие идеи?
Pashitto
Добавлено: 06.08.13, 23:01 | Сообщение # 2
В клубе с 06.08.13
Авто: Nemo
1.4HDI
Место парковки: Украина Хмельницкий
Здравствуйте. Ну как вы чтото придумали? У меня таже проблема. Если делали проставки то из чего и каким образом? Если можно какой то мануал
S_V_V
Добавлено: 03.07.14, 18:17 | Сообщение # 3
В клубе с 23.06.14
Авто: Fiat
1,3
Место парковки: Вінниця, Україна
На зад поставив проставки від копійки по 2 см, резинові.
А передок теж хоту підняти, але поки що не знаю як sad
xado
Добавлено: 04.07.14, 00:14 | Сообщение # 4
В клубе с 23.01.14
Авто: Fiat Doblo 2003
1.9jtd
Место парковки: Павлоград, Украина
Добрый вечер! Поднял передок у своего Доблика, вырезав проставки из транспортерной ленты и в течении получаса простаки были готовы. Перед машины стал выше.
Lipik
Добавлено: 12.08.14, 13:11 | Сообщение # 5
В клубе с 23.07.14
Авто: Fiat Fiorino
Место парковки: Киев, Украина
Здравствуйте!
А я пошел другим путем - поставил резину выше.
Стояла штатная 175\65\R14 а я поставил 175\80 R14. Арки позволяют еще больше поставить я думаю.
Машина поднялась на 2 см. и стала МЯГЧЕ! Ведь грузовики переделанные в пассажиров жесткие,как табуретки.
Ставить 15й радиус-значит автоматом уменьшать высоту резины. Оно конечно красивее-диски кажутся больше, а вот комфорта меньше.
Так вот, машина стала мягкой как лимузин)
Ощущения по езде авто стало немножечко валким в поворотах, но оно и понятно - резина то выше. Сидишь выше, подумываю уже про установку кенгурятника, и дуг - чем не джип!?  biggrin
На расходе и динамике разгона вроде как это не сказалось.
Вот фотки:
Переднее колесо уже с высокой резиной, заднее со старой.
А вот уже авто на высокой резине
bii1
Добавлено: 16.08.14, 16:24 | Сообщение # 6
В клубе с 26.08.12
Авто: Fiat,Qubo,2009
1.4 бензин
На форуме добло есть идея, со старых стоек срезать чашки под пружины и наварить на свои с желаемым зазором. я лично не сторонник таких переделок попробую подобрать пружины подходящие по размеру посадки на тойку и верхнюю апору.
panservice
Добавлено: 22.02.15, 15:50 | Сообщение # 7
В клубе с 20.03.12
1,4/75л.с.
Не подскажете станут ли 195х70х r15  или 195х75хr15?
Sanyk
Добавлено: 07.05.16, 19:53 | Сообщение # 8
В клубе с 07.05.16
Авто: Fiat Fiorino
1.3 MJet
Место парковки: Звенигородка
Поделюсь опытом - поставил себе 185х70 r15, при пустом автомобиле все норм, но при полной загрузке задней оси начало черкать по подкрылку чуть ниже визуальной линии стыка бампера и кузова, пришлось менять на 185х65 - с ней зазор при полной загрузке минимальный, но даже при неровностях дороги и нормальной скорости не приводит к трению ската об подкрылок. Но для поднятия клиренса и увеличения зазора между подкрылком и скатом тоже поставил 2х сантиметровые ВАЗовские проставки. Возможно при таком варианте и 185х70 станет нормально, но не пробовал.
avdej
Добавлено: 31.05.16, 20:26 | Сообщение # 9
В клубе с 31.05.16
Авто: fiat fiorino 2010
1.3 multiget
Место парковки: Житомир Украина
Поставив 185×70 14 -бомба.Стала набагато м 'якша
