Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Fiorino/ QUBO » Двигатель и его системы » Проблемы с турбиной (Fiat Fiorino 1.3D MJ)
Проблемы с турбиной
erop
Добавлено: 21.04.11, 19:54 | Сообщение # 1
В клубе с 04.04.11
Авто: Fiat Fiarino
Место парковки: Россия
Доброго времени суток всем участникам форума.
Недавно был куплен Fiat Fiorino дизельный 1.3 multijet. Проблема в следующем:
При обгоне, но сегодня случилось и просто по прямой трассе, происходит как какой-то небольшой "рывок", а на панели загорается "Чек" и двигатель уходит в аварийный режим, при котором нельзя повышать обороты больше 2000 (скорости при которых наблюдалась эта проблема от 80 до 110. Где-то читал что двигатель не предназначен для больших скоростей, но сегодня ошибка появилась на 80км/ч surprised ). Первые два раза "Чек" гасили сбросом ошибок (снять клему, подержать тормоз 1 минуту, одеть клему), потом машина стояла в гараже, ошибка исчезла сама. Сегодня заехали на сервис, там сказали что проблема с турбиной, что-то типо того, что турбина не успевает за двигателем wacko
Не могли бы Вы подсказать в чем может быть суть проблемы и если это турбина, то какова примерная её стоимость или возможен ремонт?
Заранее благодарен, Егор
erop - Чт, 21.04.11, 20:27
Добавлено: 21.04.11, 20:05 | Сообщение # 2
erop, не торопись покупать турбину. Тут тебе на сервис ехать надо и сканировать ошибки что бы точно знать.
Не думаю что у тебя с турбиной что то, они ходят до 300 тысяч практически без проблем.
Возможно какойто датчик ипёть мозги.
Ехай на сервис, лучше отдать "мелочь" на диагностику, чем брать вслепую турбину за дорого wink
Добавлено: 21.04.11, 20:15 | Сообщение # 3
Quote (erop)
первый раз такое слышу surprised
erop
Добавлено: 21.04.11, 20:19 | Сообщение # 4
В клубе с 04.04.11
Авто: Fiat Fiarino
огромное спасибо за столь быстрый ответ.
Как раз на сервисе и сказали про ошибку, дословно: "Турбина запаздывает за двигателем и работает не корректно", правда вот сервис это был не специализированный по Фиатам, а Бош Сервис. У нас есть где-то в Калининграде дилер по Фиатам, но все телефоны изменены и по тем что ест на сайте, не дозвониться. Видимо, придется искать и записываться самим, если они еще не съехали вообще sad
Добавлено: 21.04.11, 20:28 | Сообщение # 5
Quote (erop)
Интересная какая то ошибка, первый раз такое слышу.
Тем более просмотр ошибок это малая толика в диагностике машины, надо полную делать диагностику на работающем двиге, смотреть параметры датчиков, время открывания форсунок и т.д.
Quote (erop)
На этом двиге это "как мертвому припарки", конкретно только копмом сбросить можно, вы могли второстепенные сбросить, а серьезные ошибки записываются в ЭБУ до принудительного сброса программой.
Так что совет, с начала на диагностику к официалам или очень умным "дядькам" с нормальной диагностикой
erop
Добавлено: 21.04.11, 20:29 | Сообщение # 6
В клубе с 04.04.11
Авто: Fiat Fiarino
спасибо огромное! будем искать, кто у нас в области возьмется за Итальянца, а то одни Немцы кргуом smile
klain2
Добавлено: 22.04.11, 09:22 | Сообщение # 7
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
erop, А какой пробег у машины?у моего знакомого была такая ситуация,и двигатель тоже на цепи,это его так компьютер предупреждал о замене цепи,а он ездил ошибки стирал пока цепь не рвануло sad так что по аккуратней ,у меня такой же двигатель как у тебя раскручивает он нормально,ни кому не верь,успеха.
erop
Добавлено: 22.04.11, 09:28 | Сообщение # 8
В клубе с 04.04.11
Авто: Fiat Fiarino
klain2, спасибо большущее! Сегодня постараемся посмотреть цепь.
Вобщем по поводу пробега тут все интересно - машину гнали с Бельгии и цдля растаможки накрутили ей 100000, т.е. есть оригинальный документ с Бельгии с 89000.
klain2
Добавлено: 22.04.11, 09:30 | Сообщение # 9
В клубе с 25.12.09
По ходу это оно ,сервисная замена цепи в 90тыщ.
Добавлено: 22.04.11, 17:54 | Сообщение # 10
Кроме того машина не дура Если она уходит в ав режим знач берегет себя и не дает убить А что б турбина запаздывала за движком ???? Первый раз слышу Другое дело что не срабатывает какойто датчик и вкл авар режим Ехай на сервис !!!! Ну и цепь поменяй !!!
Quote (erop)
Не знаю как оригинальный А какой год ?? Наши и там уже крутят
Добавлено: 22.04.11, 23:07 | Сообщение # 11
Из практики , такие машины "за бугром" успевают за год набегать до 100 тысяч км , жаль что у нас нет возможности проверить фактический пробег машины .
Теперь по сути , менять цепь однозначно , дешевле будет в любом случае , и наконец по диагностике , прибор надо иметь с нормальной дилерской программой , чтобы прочитать этот мотор .
Добавлено: 22.04.11, 23:19 | Сообщение # 12
На диагностику автомобиль и там покажет истинный пробег автомобиля!
вовар
Добавлено: 23.04.11, 10:17 | Сообщение # 13
1.9 qtd
Подобная неисправность на 19жтд била дважди.1 раз сразу после покупки при резком разгоне на 3,4,5передачах вискакивал чек и машина тухла.Виключал зажичание на 30-40 сек заводил и ехал дальше.Оказалось сгорел диск сцепления.Замена решила проблему но как ком унюхал что обороти растут бисрее скорости я так и не понял.Второй раз диагностика видала некоректную работу турбини.Начали предлагать замену.Потом подошел юноша лет 16-17 и прдложил за 100 грв решить вопрос.Ну я дал. Он залез под капот пошамнил 10сек эакрил капот и готово.Запуск все в норме.Ну я его грудью к стенке,прзнавайся что делал.Тот ешидно улибнулся,посоветовал снять лапшу с ушей и чаче проверять качество соединений фишка- датчик.Особенно после бесконтактной мойки.Ком не слишал турбину\иза плохочо контакта с датчиком давления во всасиваючем колекторе.
Добавлено: 23.04.11, 10:36 | Сообщение # 14
Quote (вовар)
У него заложены таблицы соотношения оборотов и скорости Вот и унюхал А если есть абс то вообще без проблем А фишки на компутерных дизелях первое дело надо смотреть Я свои раз в пол года снимаю и обрабатываю спреем Начал делать после того как машинка не заведась Дело в них родимых !!
erop
Добавлено: 23.04.11, 13:54 | Сообщение # 15
В клубе с 04.04.11
Авто: Fiat Fiarino
ребят, всем огромное спасибо! после праздников будем разбираться. Позже отпишу если что-то изменится.
Еще раз СПАСИБО!!!
