Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Fiorino/ QUBO » Двигатель и его системы » Загорелась лампа давления масла (Фиат Фиорино 2008 г.в. 1,4 бензин)
Saltan_D
Добавлено: 23.08.12, 14:40 | Сообщение # 1
В клубе с 17.04.12
1,4/73 л.с., 1,3/90 л.с
В процессе езды после очередной остановки при запуске двигла загорелась лампа с масленкой и комп выдал сообщение о низком давлении масла. При повышении оборотов лампа тухнет. Пока доехал до сервиса проехал около 70 км, стараясь на перекрестках подгазовывать и не допускать загорания лампы. Движок вроде нормально перенес добирание до сервиса.
На сервисе померяли давление, я так надеялся, что это датчик барахлит, но увы cry оказалось, что давление таки низкое. На холостых меньше 0,2 на высоких оборотах около 3,0.
В воскресенье будем разбирать. Может кто с таким уже сталкивался? Какие могут быть варианты? К чему готовиться?
Пробег 56 тыс. Масло Selenia менялось как положено 15, 30, 45 тыс на фирменном СТО. Фильтр масла на первых двух то из-за гарантии ставился оригинальный, на последнем аналог, предложенный официалами.
Добавлено: 23.08.12, 14:56 | Сообщение # 2
Saltan_D, в поиске вбиваешь слово "давление" и читаешь предложенные темы, обсуждали не раз уже этот вопрос
Saltan_D
Добавлено: 23.08.12, 16:46 | Сообщение # 3
В клубе с 17.04.12
Поиск юзал, интересует вдруг у кого именно на фиорино такое было. Судя по каталогам там маслонасос не такой как в дабликах и других фиатах.
СТОшный спец сказал, что такой двигатель с такой неисправностью у них первый раз. Вот и пытаюсь найти собратьев по несчастью.
Saltan_D - Чт, 23.08.12, 17:59
Добавлено: 23.08.12, 17:09 | Сообщение # 4
Quote (Saltan_D)
Номер типа двигателя какой, только не серийный номер. Если он у тебя 8-ми клапанный то разницы с бензиновым 1,4 Добло никакой?
По каким каталогам?
И с чего ты взял что проблема с маслонасосом?
Saltan_D
Добавлено: 23.08.12, 18:12 | Сообщение # 5
В клубе с 17.04.12
Каталог вот этот http://www.elcats.ru/fiat/Groups.aspx?Key=HbwH8IfnqYdPKxzX3rWBZQ%3D%3D
Когда смотрю применимость, то такой маслонасос применяется только на фиорино
Где можно посмотреть номер типа двигла?
Двиг скорее всего восьмиклапанник. У друга добло восьмиклапанный бензиновый, так движки даже внешне отличаются. Да и в каталоге совсем разные картинки.
Я не решил, что проблема в маслонасосе, это предположение т.к. давление низкое. Разбирать будут в воскресенье.
Добавлено: 23.08.12, 19:22 | Сообщение # 6
Quote (Saltan_D)
как давно вы его меняли?
Saltan_D
Добавлено: 23.08.12, 19:44 | Сообщение # 7
В клубе с 17.04.12
На 45 тысячах. Сейчас 56 тыс.
Добавлено: 23.08.12, 19:52 | Сообщение # 8
Quote (Saltan_D)
11 тысяч как бы пора уже задуматься о замене масла и фильтра. Только после этого можно будет дальше искать wink
Saltan_D
Добавлено: 23.08.12, 20:22 | Сообщение # 9
В клубе с 17.04.12
Ну дык раз в 15 тыс и делал. Как производитель и рекомендует. На 60 тыс собираюсь на очередное ТО.
Добавлено: 23.08.12, 20:34 | Сообщение # 10
Quote (Saltan_D)
Хоть и не в тему но скажу, никогда не следуй рекомендациям официалов, и объясню почему:
1. Качество топлива
2. Состояние дорог
3. Окружающая среда (влага, пыль, выбросы в атмосферу заводов, фабрик и т.д.)
4. Условия эксплуатации авто.
Исходя из этих факторов предельный пробег для замены масла 10 тыс, а лучше 8. Поверь это не одна машина уже в руках побывала и вывод все равно один.
Вообщем пока рекомендации поменять масло и фильтр, потом будем копать глубже если проблема не устраниться.
Saltan_D
Добавлено: 23.08.12, 20:51 | Сообщение # 11
В клубе с 17.04.12
Спасибо за советы. В воскресенье попытаюсь успеть до начала разборки предложить сто-шному мастеру проверить/поменять фильтр. Как то не додумался сказать ему это при проверке давления.
Эта машина у меня первая иномарка и с нуля. Раньше были б/у вазы 1-ка, 8-ка, 14-я. В них все делал сам, благо литературы и запчастей валом. А в эту сам не лез ибо гарантия была, а сейчас как-то времени мало и уже влом самому руки пачкать, да и с инфой и запчастями не так просто и быстро.
Saltan_D - Чт, 23.08.12, 20:52
Добавлено: 23.08.12, 23:43 | Сообщение # 12
Quote (Saltan_D)
однозначно необходимо обойтися малой кровью поменять фильтр и масло, а потом думать biggrin
Saltan_D
Добавлено: 26.08.12, 19:44 | Сообщение # 13
В клубе с 17.04.12
Отписываюсь о результатах вскрытия. Малой кровью обойтись не удалось sad Таки износились шестерни маслонасоса. Зазор между зубьями 0,4 мм. Порыл в инете - в норме зазор 0,05-0,15 мм. В остальном внутри движка все красиво. В поддоне отложений нет, сетка маслоприемника чистая, все болты закручены, заглушки на местах. Так что приговор вынесен - замена маслонасоса. Как это ни грустно. Огорчает, что такие хилые современные авто - 56 тыс и манечка маслонасосу cry
Saltan_D - Вс, 26.08.12, 19:47
Добавлено: 26.08.12, 19:49 | Сообщение # 14
Saltan_D, вот теперь старайся масло не по регламенту менять, а как советуют бывалые, через 8-10 тыс.
И вообще как то странно 56 тыщ для маслонасоса, боюсь как бы там не косяк турецкой сборки был
Saltan_D
Добавлено: 26.08.12, 23:47 | Сообщение # 15
В клубе с 17.04.12
Quote (Александр_Алёшин)
Ну разве что поставили уже изношенные шестерни surprised или весь насос б/ушный surprised Не знаю возможно ли такое на конвеере. С виду все красиво и аккуратно.
