Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Fiorino/ QUBO » Тормозная система » Отказывают тормоза
Отказывают тормоза
Inthym
Добавлено: 09.03.13, 21:35 | Сообщение # 1
В клубе с 26.02.13
Авто: Fiorino 2008
1.3 diesel
Проблема. После есзды более 15-20 км начинают отказывать тормоза. Все знают что на фиорино тормоза прихватывают очень сильно, тут же педаль приходитса вжимать в пол чтобы машина немного притормозила, а нормально тормозить вобще не хочет. Если остановится на 15 минут и заглушить мотор то опять начинает тормозить.
По городу такого не наблюдается. Возил на сервис, говорят что скорее всего насос, но я сомневаюсь да и стоит он 2 тысячи. У кого какие идеи?
gekko
Добавлено: 10.03.13, 16:11 | Сообщение # 2
Inthym, насос чего вакуум???
Я брал машину в салоне так после 7,5 тык. вылезла проблема с суппортами, не смазали направляющие, диски аж синие были. перебрали на сервисе, не офф.!!!!!, и всё ок, только сам теперь слежу за ними.
Может и у тебя похожая проблема, нагреваються а потом подклинивают, вакуум ведь не только на тормоза влияет, а может я и ошибаюсь wacko
German_87
Добавлено: 10.03.13, 23:49 | Сообщение # 3
В клубе с 17.02.13
Авто: Fiat, DOBLO, 2001
1.9 D
Я жидкость тормозную поменял и все стало работать, попробуй.
Saltan_D
Добавлено: 11.03.13, 01:35 | Сообщение # 4
В клубе с 17.04.12
1,4/73 л.с., 1,3/90 л.с
Имхо для начала полная проверка всей тормозной системы. Колодки, диски, уровень жидкости и ее состояние. Какой общий пробег авто? Езда 15-20 км в каком режиме (часто пользуясь тормозами или просто движение)? Проехать 1 км по возможности не пользуясь тормозами, остановиться без использования тормозов и проверить температуру торм.дисков. Если горячие значит затирает и после 15-20 км колодки будут просто плавиться. При этом кстати характерно воняет от колес. Если с колодками и дисками порядок тогда копать торм.цилиндр, вакуум и прочее.
Inthym
Добавлено: 14.03.13, 00:02 | Сообщение # 5
В клубе с 26.02.13
Авто: Fiorino 2008
1.3 diesel
Состоянием на сегодня педаль дубовая уже и по городу. Жму на тормоз тормоз тугой очень, чтобы затормозить надо жать очень сильно. Тормозуха чистая, думаю проблема не в ней. Суппорты если б клинило то по идеи не должно быть наката, а накат хорошый. Еще занимательная деталь. Когда машина выключеная и педаль накачиваю, не накачиваетса до состояния полного стопора, люфт небольшой остается, и после заведения мотора уж очень долго опускаетса она (педаль). Механизм торможения следующий, жму на педаль, она как бревно, жму жму, после этого провал тормоза и машина встает как вкопаная. Вариантов уже куча кто что говорил, и про свечи и про вакуумник и про суппорты и релешки и много всего. Если все делать я обанкрочусь
Добавлено: 14.03.13, 00:04 | Сообщение # 6
однозначно надо менять вакуумник
Inthym
Добавлено: 14.03.13, 00:56 | Сообщение # 7
В клубе с 26.02.13
Авто: Fiorino 2008
1.3 diesel
мне так и офф сервис сказал. поверили трубки и говорят вакуум. а просто потом у мужиков спрашывал еще они мне и про свечи и про супорты и про реле. и мне стало страшно. вакуумник то 2000 стоит)
Saltan_D
Добавлено: 14.03.13, 11:54 | Сообщение # 8
В клубе с 17.04.12
Свечи то тут при чем? Так можно посоветовать еще и лампочки стоп-сигналов проверить. smile
По описанным симптомам похоже вакуумник. Или главный тормозной цилиндр.
Saltan_D - Чт, 14.03.13, 11:56
Добавлено: 14.03.13, 15:29 | Сообщение # 9
Ваккумник проверить легко.
Понажимай несколько раз на педаль.
Удерживая педаль в нажатом положении заведи мотор.
При исправном ваккумнике он педаль потянет, и педаль чуток уйдет вниз.
В насос, если чуток масла плеснуть, работоспособность на короткое время может восстановиться.
Это поможет точнее разобраться.
Проведи тренировку на исправном авто приятеля.
Марка авто не важна, лишь бы там ваккумник стоял.
Так же полезно прокатиться на авто где ваккумника нет вообще.
Сравнить ощущения.
Что это значит и какое имеешь представление про работу тормозов из этого неясно.
То что педаль как бревно, это ерунда. Изнежились блин.
Авто замедляеться при нажатии педали?
Возможно ли добиться блокировки колес?
Если так, то с гидравликой порядок.
Inthym
Добавлено: 14.03.13, 17:32 | Сообщение # 10
В клубе с 26.02.13
Авто: Fiorino 2008
1.3 diesel
вакуум для тормозов беретса из четвертого цилиндра в дизелях. если неисправна свеча 4 цилиндра то возможны отказы тормозов
Добавлено (14.03.13, 15:32)
Если у тебя жигуль и тормоза механические, то как говорит мой знакомый - что выжал то твое, то твои слова про нежность имеют смысл. С тормозами не всегда такая беда, оно хочет тормозит а хочет не. Педаль дубеет если больше скорости дать, хоть бы за 50. Про блокировку уже говорил, если пережать начальное сопротивление педали дальше машина встает как вкопанная. В понедельник еду на тойотовский сервий, там начальник мой друг, будут уже там смотреть, а то на фиате они по ходу так вкурсе как я) Так что отпишусь. Вот например севодня ездил на роботу то тормоза работали после простоя целую ночь, а уже назад с роботы опять дубовые через раз((( Полный ппц))))
sergiys
Добавлено: 14.03.13, 19:34 | Сообщение # 11
В клубе с 26.02.13
Авто: fiat doblo max
Место парковки: Украина, Черновцы
я бы сначала отодвинул главный тормозной от вакуума на два милиметра
тоесть, там где главный закручен болтами к вакууму, вставляеш спички.
Yavik
Добавлено: 15.03.13, 02:12 | Сообщение # 12
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Это где такое чудо есть ? На сколько я знаю - в дизелях вакуумный насос это отдельная деталь , так как нету дроссельной заслонки . С четвертого цилиндра вакуум берется в бензиновых двигателях .
Inthym
Добавлено: 20.03.13, 19:19 | Сообщение # 13
В клубе с 26.02.13
Авто: Fiorino 2008
1.3 diesel
Ну что...севодня пробил каналы на лучший сервис у нас в городе - тойоту. Машыну делал сам начальник сервиса. Понравилса подход) Сходу взял ключи и посадил меня збоку. Мотор до этого еще 6 тыс на тахометре не мотал, аж скрипели колеса))) (причем что это первое СТО где не просто слушали меня, а сами взяли и прокатились). Его диагноз: не отрегулированое сцепление, левый кулак скоро розвалится, подшыпник в заднем правом колесе на ладан дышыт. Поехали на подйомник, машыну у меня конфисковали, там в боксы нельзя, смотриш на плазме в офисе как ее насилуют и пьеш халявный кофе))) Короче через 3 часа пришел, потребовал с меня 30 гривен (я в шоке)))) Сказал что тормоза должны работать и очень сильно ржал когда я спросил что с ними было. Сказал что если будут работать ему позвонить сказать. Домой доехал без проблем. В пятницу еду на длинную поездку позвоню) Пока хроники вот такие то) В машине теперь сцепление тугое, а тормоз мягкий, и шум когда поворачивать налево, но он предупреждал что они чтото там из ходовой делали и так должно быть, пройдет.
гошовський
Добавлено: 21.03.13, 19:48 | Сообщение # 14
В клубе с 10.03.13
Авто: FIAT DOBLO 2003
1.9 д
Место парковки: Україна Івано-Франківська обл. Болехів
доброго дня. була в мене схожа поблема на добло, також говорили шо треба міняти вакуум, або вакумний насос. Я вирішив перевірити насос і виявилося у насосі є маленький отвір куда потрапляє масло з мотора у сам насос , і цей отвір був забитий, в результаті масло не потрапляло в насос і насос погано качав і тому не було тормозів. Ти перш ніж міняти насос зніми свійі оглянь гарненько, може в тебе така ж проблема
