Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Fiorino/ QUBO » Кузов, салон » Подъем стекол на QUBO при постановке на сигналку (Интерфейс на Qubo)
panservice
Добавлено: 18.04.12, 22:45 | Сообщение # 1
В клубе с 20.03.12
Авто: FIAT Qubo 1,4 2010г.
1,4/75л.с.
Место парковки: Сумы, Украина
Подскажите (может кто сталкивался) как на Qubo сделать автоматическое закрытие стекол при постановке на сигнализацию.
Ездил к специалисту он сказал что в этой машине как то нестандартно, надо где то искать схему подключения интерфейса?
panservice - Ср, 18.04.12, 22:46
Добавлено: 18.04.12, 22:51 | Сообщение # 2
Quote (panservice)
ну так пускай нормальный электрик поставит доводчик стекол
Добавлено: 18.04.12, 22:52 | Сообщение # 3
На сколько я знаю у вас уже есть такая функция доводки стекол, вам надо спросить на оффсервисе или посмотреть в мануале который с машиной шел. Завтра если не забуду уточню у знакомого, у него тоже кьюбик.
panservice
Добавлено: 18.04.12, 23:20 | Сообщение # 4
В клубе с 20.03.12
1,4/75л.с.
Мануал я перерыл не нашол
И книжку купил по ремонту тоже нет ничего такого.
Может знаете где скачать литературу по бортовому компу?
Saltan_D
Добавлено: 19.04.12, 01:33 | Сообщение # 5
В клубе с 17.04.12
1,4/73 л.с., 1,3/90 л.с
Quote (panservice)
А в книжке электросхемы есть?
Я вопросом доводчиков стекол сразу после покупки озадачился, но электрик офф.сто однозначно сказал, что не ставится эта фича. Причина - все эти блоки доводчиков ставятся в разрыв цепей моторов стеклоподъемников, а здесь (в новых фиоринах) стеклоподьемник это моноблок и все силовые цепи внутри. Кнопки управления это не силовые цепи. При попытке силового давления на электрика он рвал тельняшку и божился, что он не прочь поставить доводчики и заработать денюжку, но не поставиться оно сюда. А раскурочивать блок стеклоподьемника он не хочет - сломает чего потом покупай. Тот же ответ услышал мой товарищ, который вчера купил новый добло. Была б схема, можно было б че-то покумекать. Например использовать доп канал сигналки и через диодную развязку поставить в параллель кнопкам закрытия релюшку. Но эти дятлы эуропейцы ж отрубают стеклоподьемники при выключении зажигания и открытии двери. Надо это сначала победить. Короче схема нужна. Есть в книжке?
Saltan_D - Чт, 19.04.12, 01:35
panservice
Добавлено: 19.04.12, 09:30 | Сообщение # 6
В клубе с 20.03.12
1,4/75л.с.
Схемы есть
вечером отсканирую выложу то что есть.
panservice - Чт, 19.04.12, 09:41
panservice
Добавлено: 19.04.12, 10:24 | Сообщение # 7
В клубе с 20.03.12
1,4/75л.с.
http://s017.radikal.ru/i425/1204/65/e919cf17358f.jpg
http://s019.radikal.ru/i608/1204/70/0ecc9a371ead.jpg
http://s017.radikal.ru/i417/1204/20/973183452ea9.jpg
http://s017.radikal.ru/i434/1204/da/c7d65ec9d6a7.jpg
http://s005.radikal.ru/i212/1204/dd/d02c464d148b.jpg
http://s019.radikal.ru/i631/1204/53/c1ea52b28c59.jpg
http://s003.radikal.ru/i201/1204/79/ae051e936ad3.jpg
http://s019.radikal.ru/i642/1204/f5/69309cbb6aae.jpg
http://s019.radikal.ru/i637/1204/42/efdeccb2f6a2.jpg
http://s43.radikal.ru/i100/1204/5f/9516764d054b.jpg
Вот некоторые и содержание того что есть.
Если что нужно досканирую
Добавлено: 19.04.12, 10:31 | Сообщение # 8
1 Делаем так Открываем окна Выходим закрываем машину ключем и в етом положении (Закрытия ) Держим ключ Если окна сами закрылись (А скорее всего так и будет ) Значит доводчик не нужен
Нужно просто найти провод с концевика замка подающий импульс на закрытие ( Обычно минусовый ) На него подать импульс с сигналки при закрытии (30 сек достаточно ) Нормальному електрику ну пол часа работы biggrin Удачи
panservice
Добавлено: 19.04.12, 10:39 | Сообщение # 9
В клубе с 20.03.12
1,4/75л.с.
Тогда нужно узнать какой провод, а то нормального электрика можно очень долго искать.
Те толковые парни которые в Гаражах они понимают но боятся. А официалам все пофиг они на ставке.
Сигнализацию ставили в официальном сервисе и не сделали (на мой вопрос мужики что надо чтобы сделать хорошо и не доделывать потом? Работник говорит мне все пофиг я на ставке делаю только то что скажут свыше).
panservice - Чт, 19.04.12, 11:00
panservice
Добавлено: 19.04.12, 14:20 | Сообщение # 10
В клубе с 20.03.12
1,4/75л.с.
Quote (panservice)
Уменя этот вариант не работает держал до минуты не подымаются стекла.
Saltan_D
Добавлено: 19.04.12, 15:08 | Сообщение # 11
В клубе с 17.04.12
Quote (panservice)
Качество не в дугу. Ничего не разобрать. Имхо эта книга единственный на сегодня источник электросхем Фиорино. Если Вы отсканите и выложите это в хорошем качестве это будет первая доступная схема Фиорино в рунете. Благодарности фиориноводов не будет предела smile
Добавлено: 19.04.12, 18:18 | Сообщение # 12
panservice, спешу огорчить. Сегодня разговаривал с владельцем Фиорино который так же был озабочен доводчиками. Озадачен был наш суперэлектрик (без балды, оно так и есть). В итоге вердикт, просто так установка доп. доводчиков практически не возможна ибо все управление, замки, двигатели стекол и все что касается этого, заведено через БК, и что бы отдельные подключить надо пол машины "перерезать" - перекоммутировать что бы их подключить.
В итоге что у них получилось, поставили сигналку с турботаймером и закоммутировали так что постановка на охрану с одновременным доводом стекол получилась только во время работы турботаймера после выключения зажигания. Лучшего варианта они не нашли.
Да, кстати, схем не было, три дня методом тыка и кусков схем от пежо "бипер".
Так что если кто найдет вариант лучше, памятник от всех фиориноводов и кьюбоводов обеспечен biggrin
Добавлено: 19.04.12, 18:21 | Сообщение # 13
Quote (panservice)
Попробуй зажигание вкл выкл и повторить Оно работает только 30 сек после выкл зажигания Потом камп все обесточивает Или еще вариант нажимаеш на родном ключе закрываеш и второй раз на закрытие и держиш Ибо если управление подьемником уже встроено в подьемник то должно быть
panservice
Добавлено: 19.04.12, 18:27 | Сообщение # 14
В клубе с 20.03.12
1,4/75л.с.
по поводу сканирования у меня просто времени нету да и сканер нефонтан лутче врядли он сделает.
Могу прислать на несколько дней книгу тому у кого хороший сканер и есть время при условии сканирования всей книги и конвертирования PDF.
в принципе ,я так думаю, можно вообще отбросить штатные провода к моторам, кнопкам, концевикам и реализовать новую обвязку.
Эксперименты со штатным брелком показали что если закрыть штатным брелком и держать кнопку дальше то стекла подымаются пока держиш кнопку. Вот и получается что надо что-то оригинальное лепить. Или рыться в мозгах машины.
panservice - Чт, 19.04.12, 21:44
Saltan_D
Добавлено: 19.04.12, 22:57 | Сообщение # 15
В клубе с 17.04.12
Quote (panservice)
Я бы мог отсканить в pdf, но для этого книгу нужно будет разобрать по листику. Если не жалко - давай. Потом можно купить папку с сшивателем и кучу файлов и вложить каждый лист в файл. Я так себе книгу по ВАЗу делал, чтобы грязными руками в гараже не пачкать.
