Проблемы с педалью сцепления
millionARE | Добавлено: 04.08.20, 14:59 | Сообщение # 1 |
В клубе с 29.07.20
Авто: Fiat Qubo 2011
Объём, мощность и тип двигателя: Multijet 1.3
Место парковки: Днепр, Украина
| Добрый день всем. Помогите разобраться с работой датчика сцепления. Суть такова: если выжать педаль сцепления до упора, то подвижная часть датчика фиксируется в положении всегда включено и вызывает ошибку P0704. При этом отключается система старт-стоп. И по видимому круиз контроль. На малых оборотах машина начинает дёргаться. Рукой отщелкиваю рычажок датчика на место-проблемы уходят до следующего выжимания сцепления до упора. Так и должно быть, или это мой какой-то косяк? Или может сцепление надо выжимать не на полный ход?
Rus32ab | Добавлено: 04.08.20, 21:05 | Сообщение # 2 |
| Возвратной пружины не должно быть?
