  • Страница 1 из 5
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Двигатель и его системы » перегрев двигателя в 25градусів морозу (ДОПОМОЖІТЬ!!!!!!!)
vadimcz
Добавлено: 02.02.12, 11:56 | Сообщение # 1
В клубе с 08.01.12
Авто: fiat regata 1986
1.6 16kl
Место парковки: нововолынск
машина нагрілась за 5км на 100гр открив капот почало гнати тосол вітряк не спрацював чому нагрілась в 25гр морозу? и чому не спрацював "вітряк"? и чі це страшно коли так нагрілась. cry
Добавлено: 02.02.12, 12:11 | Сообщение # 2
Ето она у Вас кипит батенька Чревато последствиями Банально заклинил термостат на малом кругу Меняй термостат или убьеш двиг
Добавлено: 02.02.12, 12:13 | Сообщение # 3
Quote (vadimcz)
Его датчик включения стоит на радиаторе А так как термостат заклинил и туда охлаждайка не идет радиатор холодный !!! Вот и он не сработал
vadimcz
Добавлено: 02.02.12, 12:20 | Сообщение # 4
В клубе с 08.01.12
1.6 16kl
дуже вам дякую за допомогу, але це нічого страшного 1 раз таке сталось
Добавлено: 02.02.12, 12:21 | Сообщение # 5
[admin] vadimcz, Вы наверное даже правил создания тем не читали? тему переместил сюда. Неплохо было бы указать что за авто! Будте внимательны![/admin]
vadimcz
Добавлено: 02.02.12, 12:31 | Сообщение # 6
В клубе с 08.01.12
1.6 16kl
fiat regata 1986г 1,6 16кл
Добавлено: 02.02.12, 12:42 | Сообщение # 7
Quote (vadimcz)
смотря как кипел если на кипящем уверенно ехал, можешь попасть на ремонт двигателя wink
vadimcz
Добавлено: 02.02.12, 12:49 | Сообщение # 8
В клубе с 08.01.12
1.6 16kl
нее тільки побачив 100% surprised зупинився не глушив и долив тосол 1,5 л
Добавлено: 02.02.12, 13:02 | Сообщение # 9
vadimcz, тогда тебе повезло wink
smitt
Добавлено: 03.02.12, 15:29 | Сообщение # 10
В клубе с 05.01.12
Авто: Fiat Croma 1991 г.в.
если такое случается нужно на всю катушку включать печку это спасает зимой на 100%, а вообще в таких случаях если хочешь доехать, ждешь пока охладиться, расширительный бачек открываешь пробку в нем... далее пережимаешь патрубок в двигатель откручиваешь болты крепления термостата вытягиваешь личинку, закрываешь обратно и едешь до места назначения без него, машину тяжело будет прогреть но перегреть точно не перегреешь...
Добавлено: 03.02.12, 19:18 | Сообщение # 11
Quote (vadimcz)
нее тільки побачив 100% зупинився не глушив и долив тосол 1,5 л
А всего лишь надо доливать вовремя.
Уровень упал, циркуляция нарушилась, напасть случилась, сообщение на форуме появилось.
Рекомендую.
Когда заглохнет то сначала уровень проверь. В баке.
А потом на форум.
toxa128
Добавлено: 03.02.12, 22:20 | Сообщение # 12
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
Машыны в -25 НЕКИПЯТ. У тебя примерз тосол, и при открытии термостата он по радиатору неидет. может даже холодный гейзер пустить.
zbir
Добавлено: 04.02.12, 04:36 | Сообщение # 13
В клубе с 17.01.11
Авто: Fiat Tipo. 1989.
1.4/71 к.с., 160.A1.000
Место парковки: Львів Україна
І в мене така ж ситуація. При мінус 20-27 градусів вже другий день двигун за короткий час нагрівається до 100 градусів. Далі однакова послідовність: з’їжджаю з дороги, виключаю мотор, заливаю антифриз у від’єднаний патрубок малого кола системи охолодження, заводжу двигун, стрілка температури охолоджувальної рідини плавно падає до 60 грд і далі при русі вже веде себе пристойно не доходячи до 90 грд. Замерзання рідини виключаю, так як осінню при плюс 2-5 грд пару разів було подібне, але до критичних температур не доходило. Висновок один - "залипає" термоклапан. Але пояснити, чому два рази підряд після заливки холодного антифризу відкривається вже до того прогрітий термоклапан, не можу.
smitt
Добавлено: 04.02.12, 12:10 | Сообщение # 14
В клубе с 05.01.12
термостат открывается при каких двух условиях? первое это если вся система без воздуха наполнена жидкостью водой или смесью неважно но без воздуха полная! и второе условие температура. Вот у тебя скорее всего первое условие не выполнено, у тебя на термостат не поступила вода ее было мало в системе куда она делась уже тебе думать но факт есть факт, раз тебе пришлось доливать то ее не было, так как же откроется термостат для обмена с радиатором если обмениваться нечем?
вовар
Добавлено: 04.02.12, 12:55 | Сообщение # 15
1.9 qtd
zbir.посмотри не поддувает ли прокладка головки блока гази в радиатор. может развоздушку термостата придется делать. но ето на крайняк.нужно искать причину. удачи
  • Страница 1 из 5
