Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Рулевое управление. Ходовая часть » Появился гул передней подвески (Крома 2,5Д, 88г)
Влад
Добавлено: 05.11.12, 22:41 | Сообщение # 1
В клубе с 16.10.12
Авто: Фиат Крома
2500 Д
Помогите пожалуйста разобраться..., поменял рулевые тяги и наконечники, сделал схождение, выехал с мастерской, и не понял в чем прикол, появился гул справа, на любой скорости, если чуть-чуть перекладываешь руль вправо, становится тише, до замены тяг все было отлично, ехала тихо..., думал поначалу, что ошиблись со схождением, проверили норма..., не знаю в чем дело, может подшипник ступицы загудел ???, но почему так резко ???
помогите, если кто в курсе...
Добавлено: 05.11.12, 22:49 | Сообщение # 2
Может что где "трет" или что то перетянули, хотя что там можно перетянуть dontknow
Влад
Добавлено: 06.11.12, 00:08 | Сообщение # 3
В клубе с 16.10.12
Авто: Фиат Крома
2500 Д
да нет вроде..., сегодня газовал на подъемнике, тоже слышно гул справа, мнения мастеров разделилось, кто говорит шрус, кто подшипник, фиг его знает, что менять...., а разве шрус может издавать гул???
Добавлено: 06.11.12, 00:12 | Сообщение # 4
Quote (Влад)
Интересные мастера, а что нельзя проверить подшипник на люфт. Да и гудит подшипник.
Quote (Влад)
да вроде как хрустит
Влад
Добавлено: 06.11.12, 00:17 | Сообщение # 5
В клубе с 16.10.12
Авто: Фиат Крома
2500 Д
люфта нет, гул есть..., я тоже не думаю, что шрус хруста нет..., там еще на правой полуоси, она длинная, есть какой то промежуточный подшипник, может он ???
CreAtoR
Добавлено: 06.11.12, 00:51 | Сообщение # 6
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
вариантов всего три: или ступичный, или подвесной или одно из двух smile
раньше не гудело, бо нагрузка была иначе приложена. удобно ему так было, так он и выработался. а теперь отрегулировали как надо для новой подвески - дискомфортно подшипнику, из привычного положения его сдвинули smile
покрутить колесо руками без мотора, ухи размести промежду тех подшипников - так и оперделишь кто волком воет wink
Влад
Добавлено: 06.11.12, 01:02 | Сообщение # 7
В клубе с 16.10.12
Авто: Фиат Крома
2500 Д
спасибо, тоже такие мысли, что подшипник..., но какой ??? как сегодня не прикладывался, не слышно...
склоняюсь к ступичному, начну наверное с него, посоветуйте какой ....?, из недорогих ???
CreAtoR
Добавлено: 06.11.12, 01:08 | Сообщение # 8
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
Влад, коль будешь разбирать - меняй оба-два, мой тебе совет. зима на носу, вспомнишь мои слова wink
себе на ступицы поставил Optimal, некоторые ща будут матюкаца - так я могу и в рот наплевать, ибо честный китай по разработкам фюрера, зато не переплачиваешь за "настоящее немецкое какчество", изготовленное, как правило, в соседней провинции от завода Optimal. мои прошли 45 тык. по факту на сегодняшний день, под замену, слава Богу, пока не просяца.
не специализированные подшипники, типа в генератор и ему подобных, ставил FAG и FLT. поляка, соответственно, под меньшую нагрузку.
Влад
Добавлено: 12.11.12, 19:17 | Сообщение # 9
В клубе с 16.10.12
Авто: Фиат Крома
2500 Д
поменял подшипник, гул ушел, едет опять тихо..., но когда все собрали, поставили колесо, появился небольшой люфт в ступице..., подшипник поставил ФАГ...
что может быть ??? левый подшипник...???
и что его теперь делать ???
Levin_Viktor
Добавлено: 23.07.13, 22:04 | Сообщение # 10
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Появилась эдентичная проблемка на добло,гул с правой стороны,в переднем колесе.До недавнего времени был уверен что гудит подшипник ступицы.Но есть мнение что может гудеть граната.Гул пропадает если поворачиваеш на право,и начинает гудеть гдето с 40к.м.Гранаты проверял,выварачивал руль до упора и максимально резко ускорялся,все тихо не хрустят.Может гудит промежуточный подшипник,он-же подвисной.Но тогда почему гул исчезает при повороте на право,когда как-бы разгружаеш правый подшипник ступицы.На вывешеном колесе люфта нет.Подскажите что может гудеть.
CreAtoR
Добавлено: 23.07.13, 23:02 | Сообщение # 11
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
Levin_Viktor, правый ступичный подшипник. инфа 146%.
