Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Рулевое управление. Ходовая часть » Каким образом поднять крому. (Fiat Croma 2.0 ie 1994 г.в.)
0954358522
Добавлено: 08.10.13, 16:44 | Сообщение # 1
В клубе с 23.07.12
Авто: Fiat Croma 1994 г.в.
2.0 ie 154
Место парковки: Винница Украина
Подскажите, будьте так добры, как правильно поднять крому, особенно перёд, так как очень низко сидит. Пробывал ставить между витками пружин резиновые подкладки, результатов это практически никаких не дало.
Lyuk56
Добавлено: 08.10.13, 21:13 | Сообщение # 2
В клубе с 22.11.10
Авто: Lancia Thema 1992г.в.
1999 №834с1
Подкладывать ничего не рекомендую.Можно поднять только заменой пружин.У меня Лянча Тема тоже лежала.Поставил новые пружины- машинка поднялась.Перед этим купил у Минакова на разборке,стало еще хуже.Новые обошлись мне 800 гривен,беушные 400,итого 1200 по своей глупости.
0954358522
Добавлено: 09.10.13, 09:58 | Сообщение # 3
В клубе с 23.07.12
2.0 ie 154
Я так понял, что пружины нужно покупать только новые. Тогда очередных два вопрос: от кромы какой комплектации лучше всего ставить пружины на мою 2.0 ie, чтоб сильно не проваливался передок, на форуме читал что длина у всех пружин одинаковая, а мне нужна по жоще и какова стоимость одной новой пружины.
Брусов_Сергей
Добавлено: 22.10.13, 21:41 | Сообщение # 4
В клубе с 24.07.12
Авто: Fiat Croma 1986 г.в.
2.0i/113л.с 834B.048
Место парковки: Вольногорск, Украина
Я между стаканом и опорным подшипником вставил кольцо(вставку) из транспортерной ленты(1см.). Просто шпильки крепления надо удлинить и все. Выше стала,но перебор плохо - гранаты лететь будут.  И поднялась и по деньгам - ничего!
Брусов_Сергей - Вт, 22.10.13, 22:49
CreAtoR
Добавлено: 22.10.13, 23:07 | Сообщение # 5
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
0954358522, замена пружин решает.
ставить от двушки. дизельные можешь попробовать, но прежде чем ставить - попробуй внуть сидение и поставить табуретку, просто голую деревянную smile
вижу Lesjofors по 385 грн/шт. вполне вменяемая стоимость.
bmmw412
Добавлено: 23.10.13, 18:04 | Сообщение # 6
В клубе с 10.09.11
Авто: Lancia Thema 1990г.в.
2.5TDS (8144.91)
Ставишь домкрат под порог, где поддомкратник и поднимаешь.^_^
А серьёзно, то только замена пружин на новые. Можешь, конечно, дизельные б/у поставить, но будет жёсткая подвеска, со всеми вытекающими.
bmmw412 - Ср, 23.10.13, 18:05
Lyuk56
Добавлено: 27.10.13, 01:25 | Сообщение # 7
В клубе с 22.11.10
1999 №834с1
Я себе ставил вставку из транспортерной ленты 3см. Через месяц поменял правый шрус.После этого выкинул вставки и поставил новые пружины для двухлитрового бензинового двигателя.Они одинаковые и для Кромы и для Лянчи.Сейчас наше бездорожье нипочем.
shtorm
Добавлено: 27.10.13, 11:48 | Сообщение # 8
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Croma 2000 Ie
2.0 834В.048
Место парковки: Кривой Рог
Я так думаю что новая пружина поднимет на те же 3-5 см. по этому связи между вставкой и вылетевшим ШРУСом не усматриваю, тем более что ШРУС умирает не моментально....вон мой сосед (гараж под моим окном)ездит на "трещетке" третий год, и побоку(тазик 09). От проставки изменится жесткость подвески...но не на долго-дальше пружина сядет еще больше...
Lyuk56
Добавлено: 27.10.13, 13:37 | Сообщение # 9
В клубе с 22.11.10
1999 №834с1
Может быть со шрусом это совпадение-согласен,но то что бъет по колесоотбойникам как по наковальне-это уже проверено.
Taras_Potatos
Добавлено: 28.10.13, 17:45 | Сообщение # 10
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
Цитата CreAtoR ()
0954358522, замена пружин решает.ставить от двушки. дизельные можешь попробовать, но прежде чем ставить - попробуй внуть сидение и поставить табуретку, просто голую деревянную
Та фігня задовга. Треба пів витка рубати. Описував у своєму бортжурналі самі знаєте де.
Добавлено: 29.10.13, 15:46 | Сообщение # 11
Lesjofors 4026105 все решит.
В этой чепухе - повыше,  пожестче нужды нет.
Так можно прийти у идеалу.
Отрезку стальной трубы.  happy
Так же применять беушные пружины смысла нет.
С беушными даже не в длине  дело.
Старые потеряли упругость и на них авто начинает клевать на каждой выбоине.
На старых расстояние между чашками было 180-190мм и наблюдалась продольная раскачка.
Как будет сновыми -  можешь прикинуть сам.
Растояние между опорными чашками стало 210 - 220мм.
Домкратом сделай такое же в своем авто и посмотри что получиться.
Еще чуток и козлить откровенно начнет.
При этом учти что в моем авто кроме 2.0 ie еще и Турбо имееться.
Это Турбо еще несколько тяжелых килограммчиков на пружины добавляет.
В ходу авто перестало клевать и новые пружины отлично отбиваються от украинских дорог.
Особому поднятию Крома принципиально не подлежит.
Слишком длинная.
С ценой все просто.
Нелениво перешерстил всю Украину.
Самая подходящая цена оказалась в магазине за три км от места жительства.
Даже не пришлось оплачивать доставку.
