Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Трансмиссия » сальник кулисы Fiat Ritmo
ilusha
Добавлено: 26.09.12, 15:34 | Сообщение # 1
В клубе с 28.11.11
Авто: Dacia Logan 2008
Доброго дня,
может кто знает номерок сальника кулисы для Ритмо 1714 диз.? Ну или хотя бы для бензиновых моторов, я не думаю что инженеры фиата делали разные диаметры для этих сальников и кулис.
Просто по каталогам такого понятия вообще не нашел..
ром
Добавлено: 26.09.12, 20:36 | Сообщение # 2
В клубе с 30.09.11
Авто: фиат ритмо
1714
Место парковки: украина
вроде бы оно Impergom 27023 хотя это чехол,
ром - Ср, 26.09.12, 20:42
CreAtoR
Добавлено: 27.09.12, 00:32 | Сообщение # 3
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
да, это пыльник тяги, на которую и нужен сальник...
Смогу посмотреть в Тек.Док. только когда буду дома, на след. неделе.
ilusha
Добавлено: 27.09.12, 12:56 | Сообщение # 4
В клубе с 28.11.11
Нашел smile
ТекДок рулит!
Impergom 27023 Обшивка рычага переключения
Impergom 27152 Втулка, шток вилки переключения передач
и вот ещё пару мелочей, с которыми ручка передач не будет делать др-др-др от вибрации дизеля smile
Impergom 27378 Втулка, шток вилки переключения
Impergom 27180 Ремкомплект, рычаг переключения
Impergom 27178 Ремкомплект, рычаг переключения
Birth 4097 Ремкомплект, рычаг переключения
ilusha - Чт, 27.09.12, 12:58
fata1ity
Добавлено: 11.03.13, 14:46 | Сообщение # 5
В клубе с 10.10.12
Авто: Seat Ronda 1.7d (клон Fiat Ritmo)
+ Ford Scorpio '89 V6 2.9
Спасибо за полезную инфу, мне скорее всего тоже скоро менять прийдется
Добавлено (11.03.13, 12:46)
Всё это конечно хорошо, но ремкомплект кулисы не найдешь сейчас, нет нигде ни в наличии ни под заказ sad
Сальник штока переключения передач, кстати подходит еще Corteco 19012413B, его и заказал, а то тоже течет, я так понял это болезнь на ритмо
ilusha
Добавлено: 13.03.13, 00:36 | Сообщение # 6
В клубе с 28.11.11
Да, ремкомплект кулисы я тоже находил только информационно , заказать нельзя было.
А сальник менял т.к. менял коробку, и заодно уже и сальники все по кругу. Бо лежала она долго, стрёмно было старый оставлять.
klausky1187
Добавлено: 18.03.13, 01:31 | Сообщение # 7
В клубе с 21.02.13
Авто: FIAT Ritmo
1,3 138AE1A
Место парковки: Гурзуф, Украина
Народ! Чисто методом "тыка" с сей проблемой расстался! Есть у меня мотороллер "Муравей 2-М", купил я когда-то на него набор сальников в пакетике комплектом (гривен 20 вышло), и недавно случайно решил подобрать из этого комплекта на Фиат, и... О, чудо! Сальник кикстартера как родной стал на шток кулисы! Прижал его к пыльнику хомутом металлическим и катаюсь ужо второй год. Вот так-то!
Наборов этих хватает на мотобазарах, там на пакетике грузовой мотороллер ещё нарисован biggrin
fata1ity
Добавлено: 15.09.13, 00:54 | Сообщение # 8
В клубе с 10.10.12
Задолбала меня наконец раздолбанная кулиса, вместо первой и второй легко можно воткнуть 3-ую или 4-ую, а на холостых ручка КПП требезжит от вибраций дизеля конкретно, раздражает сильно.
Поэтому решил спросить, что нужно поменять чтобы передачи включались четко и кулиса на дребезжала.
Вот нашел такой ремкомплект - BIRTH    4097
Нам он подойдет или нет ???
[admin]Удалено!!!
Вопрос темы "сальник кулисы Fiat Ritmo" и все что ее касается. Причем здесь сайлентблок. Читаем правила форума.[/admin]
CreAtoR
Добавлено: 15.09.13, 01:51 | Сообщение # 9
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
переключение нижнее, верхнее? кулиса из двух железок или одна тяга? smile
бывают, кагбэ, варианты...
на мой корч нужен таки йменно такой.
CreAtoR - Вс, 15.09.13, 01:56
fata1ity
Добавлено: 16.09.13, 03:14 | Сообщение # 10
В клубе с 10.10.12
Переключение снизу, тяга одна вроде, на двух шарнирах если память не изменяет
fata1ity
Добавлено: 16.09.13, 03:25 | Сообщение # 11
В клубе с 10.10.12
Цитата
Предупреждение (сообщение) модератора (администратора)!
Удалено!!!
Как бы речь была про "Impergom 27378 Втулка, шток вилки переключения" (аналог Malo 6108) уже упомянутый выше, причем не только мной. Как бы деталь является частью механизма переключения, сковзь неё собственно кулиса и проходит и думаю на что то она влияет, в том числе и на сам процесс переключения.
Выглядит так -
fata1ity
Добавлено: 16.09.13, 19:36 | Сообщение # 12
В клубе с 10.10.12
Залез сегодня под машину и сделал фото своей кулисы.
Вот (фото кликабельны):
Подойдет мне ремкопмлект упомянутый выше? Вроде что то схожее есть?
Ну и обнаружил порванный пыльник, никто код его не подскажет?
И номера тяги что на кулисе слева, с двумя шарнирами никто не подскажет?
fata1ity - Пн, 16.09.13, 19:37
CreAtoR
Добавлено: 16.09.13, 21:49 | Сообщение # 13
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
о блин, а у мене зовсьом не так со стороны коробки...
fata1ity
Добавлено: 16.09.13, 22:38 | Сообщение # 14
В клубе с 10.10.12
Это значит что мне указанный выше ремкомплект не подойдет?
CreAtoR
Добавлено: 17.09.13, 00:10 | Сообщение # 15
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
а фиг его знает...
как по мне, то для "ремкомплектования" моей кулисы там занадто багато деталёв...
либо он универсальный, типа: ненужное выбросить, либо он мне подходит только по технической документации на сайте производителя.
надо брать и пробовать напяливать - там видно будет.
погодь, свою на днях сфоткаю - будем сравнивать.
