  • Страница 1 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Рулевое управление. Ходовая часть » Ремонт рейки (fiat croma 1989)
Ремонт рейки
bodia16051987
Добавлено: 16.04.11, 10:10 | Сообщение # 1
В клубе с 12.12.10
Авто: fiat croma 1989
2.0/120л.с
Место парковки: Украина,Киев рулит!!!
Потекла рулевая рейка со стороны водителя. Реально ли ее сделать самому? Разбирается ли она?
Или лучше отдать ее спецам?
NVD
Добавлено: 16.04.11, 11:00 | Сообщение # 2
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
Все можно делать самому, но если этого ни разу не делал, то лучше отдать спецам. Если потекла, то надо менять сальник. Очень желательно купить целый ремкомплект и поменять всё, дабы потом опять ее не снимать. Стоимость ремкомплекта вроде в районе 230 грн.
Taras_Potatos
Добавлено: 16.04.11, 15:30 | Сообщение # 3
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
Це за умови, що напилення не покоцане.
Добавлено: 16.04.11, 17:20 | Сообщение # 4
Можно все перебрать, но надо смотреть соостояние рейки разобравши ее, а то может оказаться что переберешь на несколько т.км.
bodia16051987
Добавлено: 16.04.11, 22:49 | Сообщение # 5
В клубе с 12.12.10
2.0/120л.с
Рейку снял, но не могу понять как она разбирается, а именно как добраться к сальникам, с виду она вреде бы завальцована. Подскажите пожалуйста как же ее разобрать и добраться к сальнику. Потому как ремонт 1600 гр.
FiatCroma
Добавлено: 17.04.11, 15:22 | Сообщение # 6
В клубе с 23.11.10
Авто: Фиат Крома 1988г.в.
2,0 литра
Проскакивали новые рейки в Киеве по 1300 грн. Я себе новую тоже ищу.
zbir
Добавлено: 18.04.11, 00:49 | Сообщение # 7
В клубе с 17.01.11
Авто: Fiat Tipo. 1989.
1.4/71 к.с., 160.A1.000
Место парковки: Львів Україна
Поставив собі польську заводської реставрації. Відгуки майстрів позитивні, в плані ціна-якість. Запланив 650 грн. + за роботу 100 грн. Та й знята виявилась в робочому стані, не вбита, можна було ще поїздити.
Taras_Potatos
Добавлено: 18.04.11, 03:09 | Сообщение # 8
В клубе с 30.12.09
2.5(8144.97S)
zbir, Кагбе механіка не тече, а гідравліка так дешево не коштує .... Найдешевше, що я бачив за рейку -- 300 факсів.
FiatCroma, це де ж такі цціни проскакували. Мені реставрація в таку цифру вилилась...
Slava_Kiev
Добавлено: 13.05.11, 18:44 | Сообщение # 9
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
ребята, подскажите. Если после нагрева машины(20-30 минут езды) начинает скрипеть руль...в области левого переднего колеса...это сломана рейка или может это прокладка или втулка??? люфта у руля нет, без идроуселителя. спасибо
Добавлено: 13.05.11, 18:51 | Сообщение # 10
Quote (Slava_Kiev)
При повороте?
Добавлено: 13.05.11, 18:53 | Сообщение # 11
Quote (Slava_Kiev)
Врядли ето рейка Смотри резинки Сначала одну ВД 40 взбызни потом другю и увидиш какую менять надо
Slava_Kiev
Добавлено: 13.05.11, 18:59 | Сообщение # 12
В клубе с 13.12.10
1860
да, при повороте.
я тоже надеюсь, что это не рейка...но я был сегодня на станции...они взглянули сверху, т.е. по машину не залазили и ничего не снимали и говорят, что нужно всю рейку менять...очень хотелось, что б они ошибались
Добавлено: 13.05.11, 19:03 | Сообщение # 13
Quote (Slava_Kiev)
Мож не в тему Но у нас у одного на пассате B6 При включении кондишина включались дворники и наоборот Сказали надо камп менять Два часа работы и нашлось банальное замыкание Мастерам проще делать обьемную работу Типа выкинул поставил новое Да и прибыльнее!!!
Добавлено: 13.05.11, 20:09 | Сообщение # 14
Slava_Kiev, я извиняюсь за свою педантичность:
- скрип какого характера (резиновый, металический или с перекатами и т.д.)?
- скрип идет в момент когда поворачиваешь руль или когда он уже в повороте?
Slava_Kiev
Добавлено: 13.05.11, 20:18 | Сообщение # 15
В клубе с 13.12.10
1860
скрип резиновый...изначально я подумал, что это прокладка нагревается между салоном и дном, но когда открыл капот и товарищ покрутил стало явно слышно, что скрип идет не из прокладки
скрип идет именно когда поворачиваю руль...даже на месте...при чем скрипит не всегда...т.е. если брать полный диапазон поворота руля есть некоторые место, где он не скрепит
  • Страница 1 из 3
