Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Электрооборудование » электрика на кроме (Fiat Croma 1994)
электрика на кроме
skromn9lshka
Добавлено: 21.12.11, 00:56 | Сообщение # 1
В клубе с 10.11.11
Авто: Fiat Croma 1994 год, LANCIA Thema
2., 2,8
Когда подключил акум на приборной доске загорелся дальний свет и на фарах тоже, я его отключать, а он не реагирует,подсветка и все что касается со светом кроме подсветки салона на ручные действия не работает, на панели включено будто работает подсветка но она тоже не слушается, потом произошел казус, когда срабатывает сигналка загораются на приборке не поворотники, а противотуманка, предохранители все целы, чтобы все это отключать надо либо предохранители вытягивать или релюхи, а если все вятянуть то на приборке которая находится справа от водителя все равно горят лампочки ,что у меня включена подсветка или ближний свет, вентилятор который на радиаторе не включается когда температура зашкаливает после 90, индикатором проверял контакт есть и електрика подходит к нему,что это может быть на все предохранители идет плюс тобешь они держут и не коротят. Жду ответов)))) cry
toxa128
Добавлено: 21.12.11, 21:02 | Сообщение # 2
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
проверяй масу, чисть точки подключения масы, особенно в моторном отсеке.
s-niker-s
Добавлено: 31.08.13, 12:02 | Сообщение # 3
В клубе с 15.08.13
Авто: Fiat Croma
2.0i
Место парковки: Житомир
недавно приобрел Крому 89 г.в., одной из проблем являются неработающие стоп-сигналы, обнаружил что на педали торможения отсутствует кнопка (лягушка), кнопку нашел, не могу найти фишку (провода) отвечающие за стопы... Может кто даст дельный совет как их (провода) найти upset , буду очень признателен  agree
sonik
Добавлено: 02.09.13, 22:34 | Сообщение # 4
В клубе с 09.07.13
Авто: Fiat croma-turbo 1986
2 бензин
Место парковки: Украина.Николаев
привет у меня тоже такое было зачистил все контакты проблема не решилась затем розобрали гитару и факт был на лицо (все было замкнуто)
s-niker-s
Добавлено: 06.09.13, 09:51 | Сообщение # 5
В клубе с 15.08.13
Авто: Fiat Croma
2.0i
Цитата (s-niker-s)
недавно приобрел Крому 89 г.в., одной из проблем являются неработающие стоп-сигналы, обнаружил что на педали торможения отсутствует кнопка (лягушка), кнопку нашел, не могу найти фишку (провода) отвечающие за стопы... Может кто даст дельный совет как их (провода) найти , буду очень признателен
полез чуть поглубже по проводке, обнаружил два сорванных от чего-то провода, красный и еще какой-то, это они и оказались... Всем спасибо!
