  • Страница 1 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Двигатель и его системы » заміна бензонасоса , мех на електро + фильтр (заміна бензонасоса)
mihalich73
Добавлено: 15.03.12, 11:33 | Сообщение # 1
В клубе с 31.03.11
Авто: Fiat Regata 1985
1600
Место парковки: Украина Тернополь
доброго дня . Вирішив замінити мех бензонасос на електро , 1.6 карб ВЕБЕР, 100 к.с. двухвальний . Хто може щось порадити (тиск , виробник і т.д.) . Як його ставити ?
kailo
Добавлено: 15.03.12, 12:56 | Сообщение # 2
В клубе с 06.10.10
Авто: Fiat Tipo 1.4
Место парковки: Полтава
ищи от японцев карбовых 80-х годов , например мазда.Из бюджетных вариантов есть ATS 08862, ставился на карбюраторные тоёты.
http://photo.2108.lviv.ua/fuelsystem/fuelpump.jpg
Stas_Samojlyk
Добавлено: 15.03.12, 14:28 | Сообщение # 3
В клубе с 15.03.12
Авто: FIAT Regata 1987 г.
1,6/100 л.с.
Место парковки: Киев Украина
У меня регата 1,6\100 л.с. была инж. теперь карб. СОЛЕКС поставил насос с инж.Волги чуть доделал топливную систему и все ФИАТ РАКЕТА
CreAtoR
Добавлено: 15.03.12, 15:05 | Сообщение # 4
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
Krauf 770034W
Давление 0.3-0.6 бар.
Иногда попадаются по смешной цене.
А вообще на карб подходят насосы низкого давления, до 0.8. Иначе может заливать.
mihalich73
Добавлено: 15.03.12, 17:02 | Сообщение # 5
В клубе с 31.03.11
1600
з тиском зрозуміло ... а як його ставити ?
CreAtoR
Добавлено: 15.03.12, 18:15 | Сообщение # 6
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
через реле, от замка зажигания. Чтоб качал только при включенном. Потому на карб нельзя ставить насосы высокого давления - игла не удержит столько. Думаю, что на обратную магистраль было бы грамотным пристроить запирающий клапан..надо поразмыслить над этим smile
mihalich73
Добавлено: 15.03.12, 20:26 | Сообщение # 7
В клубе с 31.03.11
1600
я так розумію сам насос ставити в бак ?
mihalich73
Добавлено: 15.03.12, 20:28 | Сообщение # 8
В клубе с 31.03.11
1600
а з механічним що робити ? Залишити так чи заглушити вхід - вихід ?
CreAtoR
Добавлено: 15.03.12, 20:36 | Сообщение # 9
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
куда ставить насос - дело лично каждого. Например я бы его оставил под капотом, ибо меньше головной боли с монтажем. А с мех насосом три варианта: снять, поставить параллельно, поставить последовательно. Иначе он внутри пересохнет рассыплется.
В каждом варианте установки свои бонусы и недостатки. Так что выбирать самому wink
Добавлено: 15.03.12, 20:48 | Сообщение # 10
Quote (CreAtoR)
Если там подобие вазовского то он вынимается, а вместо него заглушка ставиться
mihalich73
Добавлено: 15.03.12, 22:23 | Сообщение # 11
В клубе с 31.03.11
1600
1. ВАЗівський , якщо я не помиляюсь , на 1.5 ставиться , а в мене 1.6 насос зверху
2. На ел.насос обовязково давати возвратку ?
Ernikus
Добавлено: 15.03.12, 23:38 | Сообщение # 12
В клубе с 19.11.10
Авто: Fiat 127 / Alfa romeo 75
1050 127. 00 / 2.0
Место парковки: lvov
самый простой вариант насос от запорожца с печки. он такой же как механический только с електро магнитом и стоит дешевле. новый 200-250 грн.
CreAtoR
Добавлено: 15.03.12, 23:51 | Сообщение # 13
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
Quote (mihalich73)
конечечно smile
так вроде с карба она таки уже есть?
mihalich73
Добавлено: 15.03.12, 23:51 | Сообщение # 14
В клубе с 31.03.11
1600
якшо я правильно зрозумів зі славути ?
mihalich73
Добавлено: 15.03.12, 23:52 | Сообщение # 15
В клубе с 31.03.11
1600
в мене возвратка загкушена
  • Страница 1 из 3
