Фильтр по:
Двигатель и его системы | | Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ |
Двигатель на крому
12 |
4519 |
cavin |
30.07.12, 16:56
Сообщение от: Крома
проблемма с форсунками
Фиат Регата 1985 1,9Д
5 |
5326 |
Lukang |
23.07.12, 07:50
Сообщение от: Unchik
Помогите, масло и дым с трубы.
14 |
5609 |
italik17 |
19.07.12, 13:29
Сообщение от: italik17
ремонт двигателя Croma 1987г.в. 2.0/8 карбюратор
крома 1987г.в. 2.0/8 карбюратор
2 |
6072 |
agrodvakym |
12.07.12, 22:14
Сообщение от: Крома
Можно вместо двигателя 2.0/8 кл. поставить 2.0/16 кл. ?
ЗАМЕНА ДВИГАТЕЛЯ
6 |
3542 |
agrodvakym |
12.07.12, 20:47
Сообщение от: agrodvakym
Трещины перегородок в головке блока цилиндров!
Fiat Croma, 1986 г. 2.5td 115 л.с.
3 |
3980 |
Dima1984 |
02.07.12, 16:20
Сообщение от: Taras_Potatos
проблема с маляным насосом
[ 1 2 ]
croma 2.5TD 1986года
22 |
26335 |
Krepih |
29.06.12, 16:25
Сообщение от: Krepih
сорвал резьбу крепления помпы
[ 1 2 ]
ФИАТ КРОМА 2000ие
18 |
6804 |
Archangel-n |
20.05.12, 19:13
Сообщение от: morfi
меняю помпу появилса вопрос
9 |
3020 |
Archangel-n |
08.05.12, 11:46
Сообщение от: Admin_cluba
Клапан дополнительной подачи воздуха.
Fiat Croma 2.0 ie, 834B.048
9 |
7529 |
DenisKaa |
07.05.12, 14:09
пуск после простоя
[ 1 2 ]
Fiat Croma 2.0 CHT, карбюратор 1989г.в.
16 |
4118 |
Klim |
24.04.12, 22:49
Сообщение от: Klim
Снятие сальника коленвала на Fiat Croma
[ 1 2 ]
крома 2000 турбо ие инжектор 1989,280000
20 |
6375 |
фура |
19.04.12, 13:19
Сообщение от: Крома
степень сжатия
[ 1 2 ]
регата
22 |
5226 |
dissfuck |
11.04.12, 22:32
Сообщение от: dissfuck
Дергается Croma
[ 1 2 ]
Fiat Croma 2000 Ie
19 |
5646 |
shtorm |
03.04.12, 21:20
Сообщение от: shtorm
В бензобаке слышен звук похожий на шипение
крома 2.0 89г. инжектор
6 |
2578 |
bacura |
26.03.12, 12:10
Сообщение от: bacura
Обороты двигателя гуляют
4 |
3429 |
Дрозд |
14.03.12, 00:06
Сообщение от: Дрозд
Свечи закидывает черным нагаром
3 |
3437 |
Дрозд |
09.03.12, 14:23
Сообщение от: JOKER
"Мертвый" прибор экономайзера!?
Fiat Croma 2.0 i, двиг.№834B146
7 |
3947 |
Игорь85 |
26.02.12, 04:01
Сообщение от: CreAtoR
Не заводиться крома 2.0 i.e 1991года
[ 1 2 ]
Fiat Croma 2.0 инжектор 1991г.
18 |
8636 |
rom6644 |
18.02.12, 10:01
Сообщение от: rom6644
Работа термостата Fiat Croma 2.0 ie не турбо
[ 1 2 ]
23 |
8888 |
smitt |
03.02.12, 11:37
Сообщение от: smitt
Не заводится Регата в мороз
Фиат Регата 1,5 карб. 1986г. 268000км
6 |
4719 |
fesunsa |
01.02.12, 16:22
Сообщение от: fesunsa
Проблема с запуском двигателя croma
[ 1 2 3 ]
Fiat Croma 1987
34 |
10305 |
oliverstoun |
22.01.12, 13:41
Сообщение от: vadimcz
заглохла на ходу
[ 1 2 ]
20 |
7038 |
Shtirlic007 |
11.01.12, 19:58
Сообщение от: smitt
На горячую не заводится.
[ 1 2 ]
FIAT 138A,1.7D 1982г.в
19 |
14011 |
Torri |
06.01.12, 01:21
Сообщение от: fiatritmo60
fiat croma заливает свечи
Fiat croma 2.0 инжектор 1988 год
9 |
5349 |
rian |
21.12.11, 20:37
Подходят ли шайбы с 8-ки Ваза на мотор фиат регата 138А
[ 1 2 ]
15 |
8974 |
Sanya |
14.12.11, 18:23
Сообщение от: Shtirlic007
подбор ремней
[ 1 2 ]
20 |
6794 |
Shtirlic007 |
08.12.11, 17:18
Не заводится Croma
Fiat croma 1987
12 |
6109 |
morfi |
25.11.11, 03:28
Сообщение от: Крома
при резком нажатии на газ захлебывается
12 |
6975 |
morfi |
22.11.11, 17:01
Сообщение от: Slava_Kiev
Давление масла, и троит двигатель
[ 1 2 3 ]
помгите разобратся с новой машиной
34 |
13790 |
TarasUA |
15.11.11, 16:08
Сообщение от: Крома
фильтр масляный
ритмо 1714 дизель 81 год
5 |
4354 |
ром |
12.10.11, 22:18
Сообщение от: JOKER
Регулировочные пятаки клапанов
5 |
4563 |
Федя |
10.10.11, 23:11
Течет коробка
9 |
4501 |
santerson |
03.10.11, 19:30
Резко заглохла и не заводиться!
Fiat Croma 2,0 i
14 |
4433 |
Бацька |
01.09.11, 15:49
Сообщение от: JOKER
Почему падает давление топлива в жару?
[ 1 2 ]
Fiat Croma 2,0 i turbo
17 |
7511 |
Cluben |
15.08.11, 08:11
Сообщение от: FiatCroma
Сборка двигателя Ритмо.
Ritmo 60, 1.0 L., carb.
5 |
3865 |
CreAtoR |
17.07.11, 20:07
Диаметр регулировочных шайб
F/I/A/T Croma
3 |
3614 |
NVD |
13.06.11, 17:40
Сообщение от: NVD
Про бак и датчик уровня топлива
fiat regata 1984
8 |
5425 |
Shtirlic007 |
08.06.11, 17:53
Сообщение от: JOKER
головка блока цилиндров
[ 1 2 ]
фиат крома 2.0 TDI 1994года
18 |
9675 |
Алексей26 |
24.05.11, 20:23
Сообщение от: Ярослав
Установка радиатора 2109 на Крому
11 |
3879 |
Седой |
23.05.11, 15:27
Сообщение от: ccc
Глохнет двигатель при выжиме сцепления и тормоза одновременн
Fiat croma 1987
13 |
4128 |
morfi |
28.04.11, 21:09
Сообщение от: morfi
Замена резинок форсунок
Fiat Croma 2,0 i.e.
12 |
4709 |
NFS_Carbon |
24.04.11, 23:15
Сообщение от: vova_shkvarovski
дергается на низких передачах
[ 1 2 ]
fiat croma 1989
15 |
8233 |
bodia16051987 |
31.03.11, 18:58
Сообщение от: bodia16051987
Как правильно отремонтировать инжектор?
9 |
5003 |
DenisKaa |
27.03.11, 01:07
Сообщение от: DenisKaa
При холодном двигателе троит
Fiat Regata 75 1986г.
9 |
5238 |
santerson |
01.03.11, 19:07
Сообщение от: santerson
радиатор ,тосол
[ 1 2 ]
Fiat Croma 1992
15 |
5138 |
vova_shkvarovski |
17.02.11, 06:49
Сообщение от: JOKER
черный дым, троит
[ 1 2 3 4 ]
fiat croma 2.0 ie 1989
45 |
13590 |
bodia16051987 |
12.02.11, 18:47
Про сапун и выдавливание масла
Fiat Croma 2,0 i.e.
13 |
15224 |
Санта |
08.01.11, 16:05
Сообщение от: avtomasterUA
Зазоры клапанов на двигалеле 154.С3.046
Fiat Croma 2,0 i.e.
4 |
6857 |
delete |
18.12.10, 16:50
Сообщение от: delete
Вентиляция картерных газов
[ 1 2 ]
Fiat Regata
17 |
8963 |
_strong_ |
02.12.10, 10:49
Сообщение от: _strong_
В этом форуме тем: 113. На странице показано тем: 50. | Форум просматривают: 1 гостей |
