Глохнет двигатель при выжиме сцепления и тормоза одновременн
morfi
Добавлено: 27.03.11, 09:11 | Сообщение # 1
В клубе с 22.11.10
Авто: Fiat croma 1987
2.0 / I.E
Добрый день помогите советом, Глохнет двигатель при выжиме сцепления и тормоза одновременно.
Добавлено: 27.03.11, 10:06 | Сообщение # 2
Что уже проверял, что бы лишних вопросов не задавали?
Автоманьяк
Добавлено: 27.03.11, 10:08 | Сообщение # 3
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Вот похожая тема http://club-fiat.org.ua/forum/36-2028-1
flod70
Добавлено: 27.03.11, 12:07 | Сообщение # 4
В клубе с 17.06.10
Авто: Seat-131Е 78г.в.
2.0/115л.с.
Если глохнет при выжиме сцепления, то это осевой люфт коленвала, очень неприятная поломка и последствия могут быть тяжёлыми.
Добавлено: 27.03.11, 12:17 | Сообщение # 5
flod70,
Quote (morfi)
Вакуумный усилитель может?
morfi
Добавлено: 27.03.11, 19:27 | Сообщение # 6
В клубе с 22.11.10
2.0 / I.E
Непроверял пока нечего просто появилась проблема. Ехал к инжекторищику все было нармально почистили инжектор и начелось правдо когда регулировали наваливали ее. Крутили обороты до 5000 и гнали до 150км/ч
ВАХА
Добавлено: 27.03.11, 19:30 | Сообщение # 7
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
morfi, чем чистили?
morfi
Добавлено: 27.03.11, 19:40 | Сообщение # 8
В клубе с 22.11.10
2.0 / I.E
Неснимая форсы какойто гадостью в квадратной банке, подключили стенд завёл и работала 25 минут,сначало работала неустойчиво апотом на глазах выравнелась и работала как часы.
Добавлено: 28.03.11, 10:20 | Сообщение # 9
Quote (morfi)
Неснимая форсы
При такой очистке вся гадость выливаеться в цилиндры и далее Мгли залечь кольца Вследствие чего ушла компрессия Ето не сразу а постепенно Пошел нагар на клапана Если стоит катализатор можеш уже выкинуть При чистке форсунок снимая иногда такая гадость выходитчто очуметь А не снимая все ето идет в цилиндры и далее Вообщем очистка не снимая ето заранее убийство движка
Добавлено: 28.03.11, 10:24 | Сообщение # 10
Quote (morfi)
Есть еще вариант что повредили где то провода управления И при выжиме тормоза замыкает на массу вследствие чего не идет сигнал либо с датчика колевала либо еще какой Соответственно камп вырубает движок Глянь где ети спецы подключали свою установочку на предмет обрыва или неплотности фишек подключения
Добавлено: 28.03.11, 13:44 | Сообщение # 11
я думаю тормоза тут нипричем , вопрос в том что двиг либо не держит хх - и скорее всего это проблема питания , либо при выжиме сцепления двиг глохнет - тут или выжимной заклинило , или осевой люфт коленвала недопустимый
Добавлено: 05.04.11, 23:14 | Сообщение # 12
И все таки интересно, чем закончилось дело.... upset
Добавлено: 06.04.11, 09:33 | Сообщение # 13
[off]От народ темку создаст и не напишет нашли не нашли Интересно таки B)[/off]
morfi
Добавлено: 28.04.11, 21:09 | Сообщение # 14
В клубе с 22.11.10
2.0 / I.E
Пока немогу проверить лопнул трос сцепления должны скоро привезти тагда и отпешусь biggrin
Добавлено (28.04.11, 20:09)
Простите что неписал. Прислали трос и всё стало как и должно быть biggrin
