При холодном двигателе троит
santerson
Добавлено: 25.02.11, 22:25 | Сообщение # 1
В клубе с 03.02.11
Авто: Fiat Regata 75 1986г.
1.5
Место парковки: Кривой Рог
Подскажите! При запуске холодного двигателя такой звук как троит и плохо заводится, немного прогреется нормально! Что может быть?
Добавлено: 25.02.11, 22:39 | Сообщение # 2
Возможно, свечи и ВВ провода
santerson
Добавлено: 25.02.11, 22:47 | Сообщение # 3
В клубе с 03.02.11
1.5
Проверил все ок! Тем более на прогретом все нормально!
Добавлено: 25.02.11, 23:39 | Сообщение # 4
[off]А что на Крому ставили двигатели 1,3
santerson, пожалуйста зайдите в свой профиль и добавьте хотя бы модель машины. Ибо без полных данных о машине мало кого интересуют такие вопросы! angry [/off]
Автоманьяк
Добавлено: 26.02.11, 00:02 | Сообщение # 5
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Трамблер смотрел? cool
Добавлено: 26.02.11, 00:05 | Сообщение # 6
Quote (santerson)
Проверил все ок!
а как проверял?
santerson
Добавлено: 27.02.11, 23:36 | Сообщение # 7
В клубе с 03.02.11
1.5
Поменял масло и ремень ГРМ и все ок!
Автоманьяк
Добавлено: 27.02.11, 23:43 | Сообщение # 8
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Quote (santerson)
Странно wacko
Это получается ремень ГРМ перескочил...
fesunsa
Добавлено: 28.02.11, 00:56 | Сообщение # 9
В клубе с 31.08.10
Авто: фиат регата 1986
1,5
Место парковки: Золотоноша
Какие свечи стоят? если не то калильное число могут быть перебои на холодном.
santerson
Добавлено: 01.03.11, 19:07 | Сообщение # 10
В клубе с 03.02.11
1.5
Свечи родные Marelli F8LCR, Правда перед этим накрылся бегунок трамблера и на время ставил не родной, а у него сопротивление 100кОм. а уродного 1кОм.Могло это как-то повлиять?
