Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Двигатель и его системы » Не заводиться крома 2.0 i.e 1991года (Fiat Croma 2.0 инжектор 1991г.)
rom6644
Добавлено: 30.12.10, 22:35 | Сообщение # 1
В клубе с 25.10.10
Авто: Fiat Croma 2.0 инжектор 1991г.
Место парковки: Город Зеленогорск Красноярского края
Раньше заводилась прогревалась до рабочей температуры и начинала троить далее глохла P.S.пока прогревалась работала как часы ровненько а как до 80-90 все троит и глохнет.А теперь и вовсе перестала заводиться ,подскажите пожалуйста что может быть причиной такого поведения машины.Заранее всем спаибо
Добавлено: 30.12.10, 23:54 | Сообщение # 2
Проверь ДТОЖ, если ты трабл связываешь с нагревом.
А вообще что ты сделал что бы машина начала заводиться, что проверял, что менял, что чистил?
Добавлено: 31.12.10, 00:12 | Сообщение # 3
Quote (rom6644)
Quote (rom6644)
а тасол не уходит?
NVD
Добавлено: 02.01.11, 18:41 | Сообщение # 4
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
JOKER, +100.
rom6644, Меняй ДТОЖ и будет счастье.
rom6644
Добавлено: 23.05.11, 08:25 | Сообщение # 5
В клубе с 25.10.10
Здравствуйте,поменял ДТОЖ искра появилась,но проблема осталась искра пробивает один раз,когда только начинаешь заводить,и все дальше можно крутить хоть до посинения искры нет,выключаю зажигание опять включаю снова один раз проскочит и дальше опять нет.Высоковольтные провода поменял,разъемы все проверял все чисто и плотно посажено,что еще может быть подскажите пожалуйста,просто у меня это первая машина,по этому не сильно разбераюсь а в сервисе браться за нее не хотят,у нас ведь в основном японки,а европейцев мало так что как то так,на вас одна надежда товарищи!
Добавлено: 23.05.11, 11:43 | Сообщение # 6
rom6644, боюсь предположить, но похоже на коммутатор sad
Проверь входное напряжение на катушку с коммутатора во время заводки, что бы определиться что выёживается, катушка или коммутатор, если нормально надо искать дальше. Возможно искры нет изза еще какого нибудь датчика
Добавлено: 23.05.11, 15:22 | Сообщение # 7
rom6644, датчик положения коленвала проверь
rom6644
Добавлено: 23.05.11, 18:42 | Сообщение # 8
В клубе с 25.10.10
Спасибо мужики завтра пойду покалдую,отпишусь потом что и как
NVD
Добавлено: 23.05.11, 19:31 | Сообщение # 9
rom6644,
Quote (ccc)
и датчик оборотов (на кпп). У обоих сопротивление должно быть около 650-750 ом (если мне память не изменяет - а точнее читай мануал). Если оба в порядке - то коммутатор на замену 100%. Катушка редко когда вылетает.....
morfi
Добавлено: 25.05.11, 08:52 | Сообщение # 10
В клубе с 22.11.10
Авто: Fiat croma 1987
2.0 / I.E
Всё гораздо проще. Если утебя стоит датчик в трамплере меняй. Если нет меняй комутатор!
rom6644
Добавлено: 04.06.11, 21:51 | Сообщение # 11
В клубе с 25.10.10
Здравствуйте товарищи как вы и советовали проверил все итог сей проверки таков,полетела катушка и датчик положения коленвала,теперь ищу запчасти,отсюда еще просьба к вам мужики подскажите кто что знает катушки и датчик от чего нибудь другого подходят?я пробивал по EXIST говорят катушки моего типа сняты с производства,а аналог они не знают,не знаю что и делать,посоветуйте пожалуйста кто что может,заранее спасибо
=aleks=
Добавлено: 04.06.11, 22:35 | Сообщение # 12
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
rom6644, атушка только с разборки!!!
ДПК можно и новый найти.
shtorm
Добавлено: 05.06.11, 07:50 | Сообщение # 13
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Croma 2000 Ie
2.0 834В.048
Место парковки: Кривой Рог
rom6644-как поставили такой диагноз
Quote (rom6644)
. Конечно мож так и есть, но уж как-то сомнительно и то и другое одновременно..... cool
rom6644
Добавлено: 05.06.11, 18:45 | Сообщение # 14
В клубе с 25.10.10
не прозваниваеться ни тот не другой вся остальная электрика без проблем прозваниваеться.p.s. есть умная книженция там все значения приведены.Так вот вся электроника в эти значения укладываеться а эти два нет вот мы с электриком причем путевым не профаном тем более что он мой знакомый и делает только за пиво врать ему нет смысла поэтому говорит как есть. о как!
smitt
Добавлено: 17.02.12, 22:19 | Сообщение # 15
В клубе с 05.01.12
Авто: Fiat Croma 1991 г.в.
вопрос. а как ты прозванивал дпк и катушку? у меня например дпк цельный провод идет к компьютеру и только я недавно его разорвал и сделал через фишечное соединение, но это тоже не правильно в принципе потому что дпк у него провод идет экранированный от помех... но суть не в этом, как делали это вы? тоже рвали провод и измеряли?
и катушки у меня нет так что тут я не посоветую ничего... а вообще звониться дпк должен в любом случае на сколько понимаю я, так как там ни гореть нечему ни ломаться, там могут только отклонения быт большие, потому что внутри обычная обмотка и стержень, раз ве что где то оборвали провод, ну тогда вандальным методом можно попытаться разковырять но аккуратно со стороны входа провода может он тупо оборван или оборван по пути... потому что этот датчик неубиваем по сути:) провод может датчик нет... кат ушка может умереть я думаю на трамплере из-за высоких прострелов напряжения... но опять таки, контакты не маловажно... у меня ее нет слава богу...
