Регулятор генератора
vla9imir
Добавлено: 16.10.20, 10:56 | Сообщение # 1
В клубе с 07.12.12
Авто: Fiat Croma
2.0 D
Подскажите пожалуйста если регулятор стоял марелли 12v код RTT119AC
а хочу поставить ERA 14,7V код 215775 , возможна ли данная замена, вольтаж хочу повысить из за постоянной недозарядки.
Добавлено: 17.10.20, 05:03 | Сообщение # 2
Это детский лепет.
В моем авто RTT119AC стоит и все с зарядкой нормально.
Смешно то что этот RTT119AC как раз на 14,7V.
А 12 вольт это всего лишь предназначен для двенадцати вольтовых авто.
А вот внутренние окисления в генераторе и тихое отгнивание диодика в силовом мосту вполне возможно.
Влияют даже окислы в точках прикручивания генератора к кронштейну на двигателе.
Мощность генератора снижается. недозарядка начинается. Реле такого не поправляет.
То что точно знаю.
В отличие от RTT119AC  Мобилетрон внутри сделан по упрощенному варианту.
Хватило в составе фиата уно на год.
Пришлось списанный RTT119AC восстановить и все стало хорошо.
Думаю что и ERA такой же упрощенный новодел.
Еще там есть точка силового соединения проводки.
Коробочка в углу под капотом за аккумулятором.
Не позеленело ли там.
Полезно знать что система генератора на Кроме электрический близнец с ВАЗ 2108.
Отличия в в форме деталей.
По методики проверки деталей 2108 генератора в нете полно инфы.
Например.
http://diodnik.com/kak-proverit-rele-regulyator/
Для инфы.
Свой генератор вдребезги разобрал и все сопрягаемые поверхности вычистил до блеска.
Поменял подшипники, контактные кольца на роторе, щетки.
Чуть позже навернулись маленькие диоды, так времянку из электрически подходящих приделал.
И запчасть купил, так пять лет руки не доходят установить. И так работает. smile
