проблема с коробкой Фиат крома
| Крома | Добавлено: 03.07.13, 02:46 | Сообщение # 16 |
| Коробку не надо снимать совсем. Достаточно подвинуть её влево и положить на подрамник. Щель между коробкой и двигателем будет достаточна для замены сц. Кроме сц полезно еще и сальники поменять. Если "хорошие" так сколько им осталось? Так же вилку и направляющую выжимного от грязи вычистить до блеска и смазать. Центрирующий валик от Жигуля как родной подходит.
100$ за комплект слишком дешево. Что то не так.
| switch | Добавлено: 03.07.13, 11:27 | Сообщение # 17 |
В клубе с 22.05.12
Авто: Fiat Croma 1989 г.
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0 116 л.
Место парковки: Ташкент, Узбекистан
| да я уже понел что что-то не так я просмотрел этот комплект там на диске где сами пазы в метале мелкая трещина от начала до конца
| Крома | Добавлено: 03.07.13, 12:07 | Сообщение # 18 |
| Цитата (switch) да я уже понел что что-то не так я просмотрел этот комплект там на диске где сами пазы в метале мелкая трещина от начала до конца Кто же производитель такого комплекта? Без номеров деталей разговоры беспредметны.
Старое авто быстро чинить, только портить. При разборках возникает нужда в попутных работах, вроде драного пыльника на гранате, а скоростной ремонт заствляет такое сокращать. В данной ситуации поднять авто на козлах повыше, что бы подьемник не загромождать, и неспеша провести работу. В Ташкенте есть факт применения корзины с Москвича 412 на Кроме.
| Nefimon | Добавлено: 28.07.16, 08:42 | Сообщение # 19 |
В клубе с 09.08.15
Авто: Fiat Croma1987
Объём, мощность и тип двигателя: 2i
Место парковки: Полтава
| Добрый день всем, чтоб не создавать новую тему, спрошу тут. Где находиться сапун КПП? давит масло из всех щелей.
| Крома | Добавлено: 28.07.16, 16:24 | Сообщение # 20 |
| Отдельной детали как сапун там нет. Но есть маленькая дырочка. Прячеться под пластмассовой крышкой которая прикрывает узел переключения.
| Nefimon | Добавлено: 29.07.16, 20:41 | Сообщение # 21 |
В клубе с 09.08.15
| А немного конкретнее, пожалуйста. Насколько она маленькая? Примерно хоть чтоб найти.
| Крома | Добавлено: 29.07.16, 21:41 | Сообщение # 22 |
| КПП перебирал лет семь назад. Так что помню что она там есть и остальное смутно.
Ну может около миллиметра, может меньше. Находиться около самой стенки Идея там в том что КПП "дышит" в эту полость прикрытую крышкой от грязи и даже если чего выплестница, то на стоянке обратно в КПП попадет. Туда же соберется просочившееся масло от штока переключателя. На штоке так же сальников или колечек резиновых не видел.
И чего там особо выискивать. Площадь поисков невелика. Вымывая эту корытобразную полость бензином кисточкой наверняка дырочка найдется.
